Симисторный регулятор для 1,5 kw мотора U-220
Собрал симисторный димер по схеме. Подключал обычный вентилятор - все прекрасно работает. Как только подключил щеточный мотор 220V/1400w, у меня пробило на симисторе A1,A2.
Не могу разобраться в причинах подобного действа!
31 минуту назад, S. Инженер ARDUINO сказал:
Коллекторный.
Для такого с мощностью 1400 ватт нужен симистор на 40, а лучше 50 ампер.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
38 минут назад, S. Инженер ARDUINO сказал:
Немножко упрощу Вам поиск
1. Есть симисторы для индуктивной нагрузки
2. Необходима RC-цепь параллельно симистору
3 часа назад, bigmanlav сказал:
В пылесосах тоже на 40 ампер симисторы?
я не встречал "жирных", видел на 16 ампер.
44 минуты назад, alend сказал:
пылесосах
Мне попадалось два пылесоса с пробитыми симисторами при исправных двигателях, а ремонтировал я их немного, не более десятка. Производитель не экономит ?
Личный опыт.
В самоделках 90х применял как правило КУ208Г 5 ампер, казалось бы, но на практике при регулировке тока зарядного 24 вольта 20 ампер по первичке симистор, как оказалось пробивает, а вот зарядное на 15 ампер 12 вольт у человека работает до сих пор, уже четверть века прошло. На активную нагрузку можно и 1000 ватт в режиме открыт закрыт, с фазоимпульсным управлением делим на три. КУ208Г было много и бесплатно, практических экспериментов провел немало.
В те же времена делал устройство плавного пуска для мощных коллекторных электродвигателей, автор статьи рекомендовал ставить симистор на 32 или 40 ампер, но они для меня тогда стоили очень дорого, купил на 16, подумал двигатель 1600 ватт, симистора должно хватить, пробило почти сразу, и второй на замену тоже, позже все таки заказал на 40, цепная пила и болгарка работали много лет.
Разумеется я и тогда знал о необходимости установки симисторов на радиатор и с перегревом проблем не было, причина пробоя не в перегреве.
С уважением
Спасибо всем кто написал.
19 часов назад, master144 сказал:
Сопротивление резисторов R1, R2 не могут быть 51 Ом.
Это опечатка - у меня стоят 51ком.
Сегодня купил такой. Буду тестировать!
Скажите пожалуйста, если я не поставлю сейчас RCцепь я смогу проверить работу или это небезопасно для схемы?
без цепочки можно проверять только на безиндуктивной нагрузке - утюг, чайник, лампы накаливания.
Я нашел у себя конденсатор К73-17С 630В 0.1 uF RC тестера нет - решил проверить сопротивление - выдает 1.5, 1.6 мОм. Это нормально? Или нельзя точно сказать?
Еще вопрос, возможно глупый, можно ли как то защитить устройство от пробития симистора? Например чтобы при пробитии - отключалось питание ...
33 минуты назад, S. Инженер ARDUINO сказал:
Щупы прибора руками держали ? Должна быть бесконечность. Лучше всего проверить мега омметром на 500 V. 1,5 МОм - это утечка при напряжении питания прибора, которое совсем не большое.
Обычно устраняют причины пробоя симистора, устройство защищать необходимости нет, у устройства стоят предохранители на входе.
@Владислав2 спасибо. Уже проверил схему...
Но у меня регулировка начинается от 200 В, и поднимается до 235, интересно, это так и должно быть? Может что не так в схеме, конечно сейчас будем проверять управляющий контроллер, но все - же.
Нет, R3 ограничивает ток управления симистора - а у вас и так под самый верх идёт регулировка. У вас в начальном моменте вопрос. Я как то плохо ориентируюсь в вашей схеме.
