Обратная связь электромотора Brose D3600.03
Взять например датчик тока ACS712, подключить по одному датчику в разрыв одного из проводов каждого двигателя. Эксперементально определить порог превышения тока, когда сиденье упёрлось в стопор. И спокойно следить за током. Порог превышен - останавливаем двигатель.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
4 часа назад, -=FISHER=- сказал:
А почему не достаточно только превышения тока?
Потому что сядет дядечка килограмм 180-200, ну или грязь где на салазки налипнет - сразу ток у мотора повысится, а обороты то будут, хотя и упадут. Потому, коли движок крутится - значит до конечной точки кресло ещё не доехало. Потому и надо следить за током и оборотами - чтобы гарантированно кресло ехало.
@Borodach - мудератор.
36 минут назад, DedLogoped сказал:
Потому что сядет дядечка .
Подскажите пожалуйста, а как же быть с мотором у которого нет обратной связи? Кстати этот мотор стоит на регулировке наклона спинки.
А на перемещении сиденья вперёд/назад и подъеме/опускания передней части сидушки есть вот этот двухконтактнный датчик холла... Может быть вы натолкнете меня на мысль, как мне снять показания с этого датчика холла?
Так @BARS_ на прошлой странице написал: трансформатор на колечке. Пару витков в разрыв питания мотора.
Вторая обмотка тонким проводом побольше витков.
Пока коллекторный моторчик хоть как-то крутится, коллектор искрит и на вторичной обмотке будут импульсы. Как только остановится – импульсы пропадут.
А защита по току на шунте не помешает как дополнительная, чтобы в случае КЗ в проводке не жечь предохранитель.
28 минут назад, ChePay сказал:
Можете пожалуйста по подробнее? Какой шунт нужен? Как его подобрать?
3 часа назад, -=FISHER=- сказал:
А ты знаешь, что с этим шунтом дальше делать, как такая система работает?
В 26.01.2023 в 09:50, BARS_ сказал:
А как положение контролировать?
Да логично. А можете дать подсказку, каким образом всё таки мне попробовать подключить этот двуногий датчик Холла к МК? Я не могу найти в интернете такой информации...
В 26.01.2023 в 02:22, Огонёк сказал:
Я до этого случая ни разу не задавался такой задачей: измерять ток и вычислять его превышение. Однако я посмотрл множество видео и понимаю что затем на шунте измеряется падение напряжения и уже исходя из этих двух значений (сопротивление шунта и падение напряжения на нём), по закону Ома вычиляется ток, протекающий через него.
Изменено пользователем -=FISHER=-
@-=FISHER=- вот под эту задачу шунт и подбирается. Он не должен быть слишком большого сопротивления, чтобы на нём не выделялось слишком много мощности, но должен быть достаточен для того, чтобы суметь измерить изменения тока. Чем измерять планируешь, кстати?
6 минут назад, Огонёк сказал:
Ну вот получается что у меня напряжение будет бортовая сеть авто (14.0 В грубо). Значит какое примерно сопротивление мне нужно? 1 Ом или 0.5 ом ?... Измерять планиую МК (идеально было бы Atmega8) если её АЦП не хватит, значит прикручу какой нибудь внешний более точный АЦП. Хотя мне ведь точность абсолютно не нужна... Мне нужно очень грубо определить что двигатель остановился и ток в цепи резко вырос. Условно, когда сиденье движется ток на одном моторе 1-2 А, а когда кресло останавливается, ток становится 4-5 А. Вот этот момент мне и нужно отследить, ещё бы с двуногим Холлом разобратсья...
1 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
у меня напряжение будет бортовая сеть авто (14.0 В грубо). Значит какое примерно сопроивление мне нужно?
Не оттуда начинаешь. Напряжение сети вторично. Считай от тока двигателя. Например, рабочий ток двигателя - 5 ампер, тогда на шунте в 0,1 ома будет падать 0,5 вольта и выделяться 2,5 ватта, на шунте 0,01 ома будет падать 0,05 вольта и выделяться 0,25 ватта. Ток заблокированного двигателя, например, 20 ампер - умножай расчёты на 4. Второй вариант шунта предпочтительней по тепловыделению - если чувствительность АЦП позвляет, лучше воспользоваться им.
