С Днём Победы! ×
Подключение камеры
Доброго времени. откопал в закромах камеру. Предположительно камера заднего вида для авто. Собственно 4 провода. Красный, желтый, черный и белый. Хочу приспособить ее под дверной глазок. На корпусе наклейка 8V. Подскажите как ее подключить правильно? Я так понимаю красный и белый это аудио, желтый видео? (если судить по цветам тв бананов. Хотя вряд ли тут стереозвук будет) Куда тогда питание давать? И заработает ли от кроны 9v? Хотя бы для проверки.
34 минуты назад, Lexter сказал:
А камера где?
Не спугните!!
3 минуты назад, psival сказал:
Да уж... микрофон видно, а камеры что то невидать...
Походу спугнули (спалили) демона!!
С уважением, Сергей
17 часов назад, MrSovik сказал:
Тогда звук там нафига? Больше похоже на перепаханную вебку.
3 часа назад, КЭС сказал:
Обычно наоборот...
В данном случае,  не особо то и принципиально!
5 часов назад, КЭС сказал:
Обычно наоборот...
Не факт:IMG_20230130_151937.thumb.jpg.cdf068d12efcb0cf668791aecd9a72cc.jpg
20 часов назад, MrSovik сказал:
Предположительно в/камера из домофона.
В 30.01.2023 в 12:43, Lexter сказал:
А камера где? :)
С обратной стороны платы матрица. А сам корпус размером 1х1 см
В 30.01.2023 в 13:15, psival сказал:
А что на нее смотреть? Матрица с обратной стороны платки. Больше там ничего нет :)
В 29.01.2023 в 19:23, MrSovik сказал:
должна от свежей. эта махонькая хрень 0,1а кушайет. разоришся на коронах)) разрешенье у ней тож хероватое, меньше 380твл если ч/б и меньше 240 если цвет... система pal и развёртка чересстрочная...
слабоумие и отвага
Кроме как подключить через соответсвующий сплиттер, особо ничего в голову не приходит.
