Программирование алгоритма работы вибродатчика
Нужно решение задачи.
Вибродатчик зажигает светодиод после определенного количества срабатований за период времени, светодиод выключается спустя н-секунд.
Дeйствия со стороны пользователя:
Постучал по двери 2 раза, загорелась лампочка, прошло 2 секунды, лампочка погасла.
Устройство компактное размер с монету, автономное.
Есть возможность оплатить услугу по PayPal
Работает ли PayPal в России 2022
На данный момент сервисы PayPal заблокированы, деятельность приостановлена.17 нояб. 2022 г.
Изменено пользователем boogoo
23 часа назад, nick_alex_95 сказал:
размер с монету
Надеюсь, хоть не толщиной с нее? Автономное насколько? Что за лампочка? В каком виде требуется устройство? Где ТЗ человеческое?
Изменено пользователем BARS_
Тут вообще магией попахивает. Устройство размером с монету зажигает лампочку от стука по двери. По любой двери? Любую лампочку? Где конкретика?
Благодарю за проявленный интерес.
Задача следующая - есть почтовый ящик в общем подъезде. В дверце почтового ящика в нижней части находятся пластиковые смотровые окошки. К сожалению через окошки не всегда видно лежит что либо в почтовм ящике или нет и приходится каждый раз открывать почтовый ящик ключем.
Идея простая приклеить на внутреннюю стенку дверцы светодиод с выключателем, основная проблема в том что дверца из жести и сенсорные выключатели работать не будут. Дверцу портить нельзя. После проверки вариантов выбор пал на вибродатчик. Так как почтовый ящик находится в общем подъезде нужно минимизировать ложные срабатывания, по этому 2-3 удара
Э... а не проще в окошко фонариком мобилы посветить?
Ради трех секунд экономии (открыть ключом) городить разработку, потом заморачиваться заменой батареек...
Ну а если хочется эксклюзива - можно так: батарейка - светик - геркон и геркон приклеить на пластиковое окошко
Я бы вообще изначально попробовал решить проблему без электричества. Можно оклеить внутренние стенки ящика фольгой, белой или ядовито-зелёной(макс чувствительность глаз) плёнкой.
Тогда через окошко и без подсветки будет проще заметить, лежит ли что в ящике.
Оплата проекта 10000 Рублей.
От исполнителя необходимо:
Разработка прототипа с SMD компонентами,
Разработка электронной платы,
Составление списка компонентов с альтернативами.
Ни какого программирование чипов!
Устройство должно быть по максимальному энергоэффективно.
Не должно превышать конечную стоимость в 130 рублей.
У кого есть способность и желание выполнить задание, пишите в ЛС.
Изменено пользователем nick_alex_95
12 часов назад, nick_alex_95 сказал:
Бестолковая идея. У каждого с собой телефон с фонариком, посветил и проверил. Или можно Флажок к дверце приделать, который будет подниматься тем, что в ящик засовывают, а сбрасываться вручную. А если хочется именно свет, то дверца на ящике прижата неплотно, ставишь под нее микрик с жестким ходом и при надавливании на дверцу будет гореть свет.
Есть идея дешевле, практичнее и универсальнее https://www.ixbt.com/live/topcompile/vybiraem-naklyuchnyy-fonarik-s-akkumulyatorom-aaa-10-modeley-s-aliekspress.html
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
    • в корпусе атх поможет только синхронный, да и то врядлизадохнеца. я пару раз видел в ремонт приносили кукольный театр)) типо ресанта, только 1/3 синхрофазотрон в симульке работает аж загляденье тепла втрое меньше. но это всё абстракция))
