ИБП PowerCom Raptor RPT-600A EURO - отключение таймера работы от АКБ
Andrej Kuzmin
Добрый день.
Есть ИБП PowerCom Raptor RPT-600A EURO, 600ВA. К нему дополнительно подключен аккумулятор большой ёмкости (Зарядка через другое устройство). Но через 3 часа работы ИБП отключается. Причём его можно повторно включить ещё на 3 часа. Аккумулятора до выключения по разрядке хватает на 5 таких включений. Нагрузка всего ИБП от 5 до 45 Ватт.
Подскажите как осуществлён этот таймер в схеме и как можно увеличить время работы от АКБ до 12-16 часов.
Может быть у кого-то есть схема этого устройства?
Заранее благодарю,
С 99% вероятностью таймер реализован програмно в прошивке процессора, в связи с чем отключить его маловероятно.
21 час назад, BARS_ сказал:
можно взять вот такое:
Вы, я  полагаю, понимаете, что "ТАКОЕ" не может работать бесперебойно 24/7....?
22 часа назад, Piotr__1 сказал:
Но! микроконтроллер скорее всего получает данные с конденсаторов-сопротивления и на определённую ножку... Скорее всего есть возможность это заблокировать. Так как ППЗУ как видно на фото на этой плате отсутствует. Желательна схема. По ней будет всё ясно.
Оверквотинг
@Andrej Kuzmin НО! Раз все знаете, зачем спрашиваете? Если не нравятся ответы, почему не делаете сами?
Хотите еще вопрос? Что проще для микроконтроллера, работать с аналоговыми сигналами или посчитать нужное количество импульсов его тактового генератора?
Я полагаю, что этот форум для специалистов, а не для флуда. Я задал конкретный вопрос специалистам. Надеясь получить конкретный ответ ИМЕННО от СПЕЦИАЛИСТОВ.
Очень прошу - не надо ФЛУДА!
В 07.02.2023 в 12:13, Andrej Kuzmin сказал:
Как раз вот такое вполне может, а вот ИБП точно нет.
Что за бред? У него программный таймер внутри и все. При чем тут вообще ППЗУ?
Ещё раз прошу НЕ ФЛУДЛИТЬ! Внимательно читайте... При чём тут выгорание и защита от него? Нагрузка ИБП до 30% от расчётного! Как он может выгореть???
Если Вы такой умный, то почему боитесь выложить своё фото на аватаре???
15 минут назад, Andrej Kuzmin сказал:
С головой проблемы? Ну так почитай определение слова "аватар". И еще раз повторяю, для особо тупых. Таймер ПРОГРАММНЫЙ, отключить его НЕЛЬЗЯ. Все, точка!
17 минут назад, Andrej Kuzmin сказал:
А кто тебе сказал, что в этом режиме он может работать долго? Где это написано?
19 минут назад, BARS_ сказал:
Это должен сказать...
В 09.02.2023 в 14:19, Andrej Kuzmin сказал:
...ИМЕННО СПЕЦИАЛИСТ...
Все остальные, кто будет противоречить задумке, по мнению автора автоматически считаются флудящей шушерой.:)
@Andrej Kuzmin а вы смешной. У вас на первом фото видно 4 транзистора на мелкой алюминеевой болванке, а вы затиираете
54 минуты назад, Andrej Kuzmin сказал:
И правда, как при нагрузке 120Вт на ИБП и токах по 15А там что-то может перегреться?
1 час назад, dolmatovva сказал:
кварц поменять
Афффтару требуется увеличить время работы в 5 раз, а значит и частоту надо снизить в те же 5 раз. Что-то мне подсказывает, что после этого ИБП не заведется...
так если силовые ключи будет раскачивать другой драйвер, с нормальной частотой ?  Вариант 2, определиться что за МК на плате и который из выводов у него RESET и дёргать за него периодически.
43 минуты назад, dolmatovva сказал:
Т.е. по сути требуется сделать новую схему ИБП. И смысл? Что мешает купить готовый ПН 12-220? А при варианте 2 напряжение на выходе будет отрубаться
7 часов назад, BARS_ сказал:
нет, там всю - не всю, но ТС делать этого не будет, как и дёргать за RESET, если надо просто внимательно прочитать инструкцию.
Друзья, а никто не поможет опознать sot23 транзистор подписан как 2FC в таком же ибп стоит кажется перед драйвером силового мосфета, в драйвере W1P тоже стрельнувший был, его опознал, так как вариантов немного, а со всторым.... расшифровка на одном из источников позиционное обозначение Q 29. вроде как pnp, но чет гадать не охота.
обновленние:
вроде как это 2N2907A
Изменено пользователем raifart
  • 4 месяца спустя...
На  своей  плате  нашёл  только  два  типа  транзиторов  в корпусе  sot-23:  2FF  -  MMBT2907ALT1     1PM   -  MMBT2222AL.
W1P - PMBT2222A (W- сделан  в  Китае)
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
