Mexico Cat
Перейти к решению Решено Алекс-1112,
Добрый день, собрал схему из резистора, конденсатора, источника питания 9v.Все подключено последовательно.
Резистор 9.8 кΩ, конденсатор 260μF, крона 9v
По расчетам конденсатор должен зарядится до 9v за 12.5 секунд.Считал по такой формуле:
τ = R*C = 9800 Ω * 0.00026F = 2.5 cекунд.
5τ = 12.5 секунд.
На практике за 12.5 сек он заряжается только до 6v, а до 9v примерно за 20 сек.Пробовал с другим конденсатором и он тоже заряжался примерно в 2 раза дольше чем должен
Почему конденсатор заряжается в 2 раза дольше чем должен? Крона новая, номиналы резистора и конденсатора проверял мультиметром.
Конденсатор полярный, измерял напряжение на конденсаторе мультиметром параллельно спустя 12.5 секунд с начала его зарядки.Напряжение было всего 6v
8 минут назад, Mexico Cat сказал:
Последовательно
Ты схемы умеешь рисовать? Здесь чтобы понять, нужна схема. Твоя писанина на пальцах здесь не канает!!! Если программой не владеешь, то нарисуй на бумажке в клеточку и выложи сюда.
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Где взяли такой резистор?
Из специализированной платы от космической ракеты наверное выпаял.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Только что, Mexico Cat сказал:
Результаты измерений с маркировкой совпали?
Тебя уже спрашивали, где взял такой номинал резистора 9,8 кОм? Такого не бывает. Возьми 9,1 кОм или 10 кОм.
Проверьте расчеты. Калькуляторы рассчитывают параметры разрядки и зарядки конденсатора от источника постоянной ЭДС через сопротивление.
• Заряд конденсатора от источника постоянной ЭДС: https://planetcalc.ru/1980/
• Перевести миллисекунды в секунды: https://www.unitjuggler.com/перевод-time-из-ms-в-s.html
Изменено пользователем 6K3
4 часа назад, Mexico Cat сказал:
Да плюнь ты на это! Погрешность источника, компонентов, внутренне сопротивление измерительного прибора.
Изменено пользователем Гар
Какое входное сопротивление вольтметра? Как измеряете напряжение?
1 минуту назад, 6K3 сказал:
Измеряю параллельно мультиметром
23 минуты назад, Гар сказал:
Можно прибором с малой погрешностью найти среди кучки 10 кОм. А смысл?
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Mexico Cat тогда, ваша новая крона - не новая. Нагрузите её этим резистором и измерьте напряжение на нём.
Такое ещё может быть из-за того, что конденсатор низковольтный.
31 минуту назад, Гар сказал:
Такого не бывает.
Бывает в рядах отличительных от Е24. Ну и не стоит забывать о всем известных +-5% от указанного номинала.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
А почему 260, а не 220 мкф? И старый электролит сам сопротивление имеет...
Скрытый текст
5 минут назад, СЕРСАР сказал:
Я считал с реальным номиналом конденсатора
У Вас Реально конденсатор 260 мкф?! Тогда не удивительны все другие показания!
Скрытый текст
Если топикстартёр пользовался мультиметром типа 830-832, он должен был учесть входное сопротивление прибора (1 МОм). Отсюда 1 процент погрешности измерений. А после зарядки конденсатора в течение 5 тау отличие напряжения на нём от напряжения батареи должно составить 0,67 процента. Кроме того, у электролитического конденсатора есть токи утечки, которые не были учтены в простейшем расчёте. Поэтому и получился такой результат.
