Упростить схему УНЧ на TDA7293. И нужно ли?
Приветствую! Прикупил в Чипедипе УНЧ на TDA7293. (Схему попробую прикрепить). Схема отличается от даташитовской большим количеством деталей на входе. Понятно, что это фильтры, но чтото многовато на мой взгляд и под мою задачу. Я хочу применить как усилитель сабвуфера, 20-250Гц. Так же имеется платка китайского пр-ва - фильтр на ОУ с регулировкой громкости и изменением полосы пропускания. Вопрос: нужно ли "отсечь лишнее" и приблизить схему к даташит (с подачей сигнала с отдельного фильтра на ОУTDA7293 SHEMA.pdfTDA7293 SHEMA.pdf) или оставить как есть?
8 минут назад, Al008 сказал:
Упростить УНЧ на TDA7293.
Она и так там простая, проще не бывает.
9 минут назад, Al008 сказал:
Не трогай! Отсечёшь да не то, работать не будет.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
25 минут назад, Al008 сказал:
Плата с индикатором ограничения на таймере, со стабом +5 В для сервисов. Вход баланс/небаланс на выбор при применении предусилителя из их набора. Если юзать несимметричный вход, как обычно, то  инвертирующий  вход все равно замыкается на землю для небалансного сигнала. "Лишними" становятся 2 резистора и конденсатор, которые итак уже установлены и доп вложений не требуют. :)
Внимательно читайте описания к платам, там вся коммутация расписана подробно.
Ск. Оставлю как есть. По коммутации балансный/небалансный и так все понятно. Смущало лишь "гирлянда" на входе. В даташите на МС один конденсатор и один резистор...
Всем спасибо.
