Ремонт схемы игрушечного музыкального мишки
aob
Всем привет, надеюсь не нарушу правила форума этой темой.
У дочки есть игрушечный мишка который поет песни и рассказывает сказки. В один момент он перестал это делать. У мишки четыре лапки, в каждой по кнопке. Нажатие на каждую кнопку прогоняет по кругу несколько аудиофрагментов по кругу.
Внутри мишки схема на фото.
- Провода 1-4 идут к кнопкам
- Провода сходящиеся на точке 5 также от кнопок.
- 6a и 6b идут на батарейку, 7a и 7b идут на динамик.
С помощью мультиметра прозвонил все кнопки - работают.
Напряжение на 6a и 6b 4.5В, что логично так как питание от 3 батареек 1.5В (таблетка).
Теперь внимание вопрос! Когда я пытался понять что не так, случайно замкнул крокодилом 7a и 6b и звук чудесным образом появился. Долго и вдумчиво смотрел на дорожки на плате, но так и не понял, что могло пойти не так (какая деталь перегорела или типа того) и почему такое замыкание помогло. Безопасно ли "починить" запаяв эти контакты? Плата односторонняя так что все дорожки на фото. Не знаю достаточно ли этого чтобы разобраться, маркировки на чипах не смог разобрать и моих знаний не хватает.
Есть надежда, что для настоящего спеца решение на поверхности, если так, подскажите, очень хочется порадовать дочку и починить мишку.
7 часов назад, aob сказал:
чини - запаивай ..... без схемы и даташита на ИМС все равно разговор НИ О ЧЕМ :) А их нет и НЕ БУДЕТ.
конечно, именно так, но после выполнения тобой п.1 выше .....
возможно микротрещина платы, - попробуйте сфотографировать плату при ярком освещении  и рассмотреть с большим увеличением... И прозванивать дорожки,-  прокалывая защитный лак. = Паяльником не зная броду не лезь...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Тысячу раз чинил аналогичного "умного утенка" перепрошивкой м/с памяти.  Наконец ребенок у друга вырос, и наступило облегчение ))) Но здесь, видимо, другая история.
Изменено пользователем _abk_
Я бы через сопротивление хотя бы 10 - 1 Ом сначала соединил. СМД. Мало ли чего. Хотя чипу фиолетово - сгорит без шума и пыли.
Вот везёт же, замкнул - заработало. У меня теперь крайне редко бывают замыкания - но такой халявы не бывает. Правда недавно разъём в тв подошёл в похожий на плате ( на какой хрен поставили), повезло - БП в защиту ушёл (ТВ достался копаный - не я доставал). :)
