Между чёрными 20В, между белым и чёрным - 10В.
Спасибо :thank_you2: .
вторичная обмотка с выводом от середины (белый)
Вывод только так можно брать или с крайних (чёрных) тоже можно?
PD
B77...SL кажется B772SL
1) Чем можно заменить? В радиолавке предложили B772L но у него корпус другой, он с длинными ножками.
2) Где у него Б-Э-К?
Стоял на автосигнализации.
Спасибо заранее за ответ!
Изменено пользователем CR2016
1. Достаточно распространенные BCP51-BCP53 http://pdf.datasheet...p52_bcp53_1.pdf
2. http://www.unisonic....eet/2SB772S.pdf
Спасибо!
Припаял B772L в другом корпусе, с длинными ножками, работает, но малые токи он стал уменьшать.
До того что сирена просто крякает, а громкий звук работает отлично!
Здравствуйте!
По случаю на блошинке прикупил себе вагон и маленькую тележку вот таких вот элементов. Не могу разобраться кто такие (СССР). Подскажите, пожалуйста, кто знает!
На упаковке картоннной написано от руки:
"Плед-1
гр. А
300 шт."
ЗЫ. Извините за качество, фотка на вебкамеру, одной рукой элемент держу, другой линзу, третьей на мышку нажимаю.
Изменено пользователем bAster.89
Цвет точки мне казалось просматривается на фотке, типа голубенький. Корпус весь залит лаком, потому торец цвета корпуса- черный.
Размеры диода, на всякий случай Ф 2мм, в длинну- чуть мешьше 3мм
Извиняюсь. размеры не оценил.
В таком случае это скорее всего высокочастотный КД520А (20мА/15В)
Маркируются одной цветной точкой у положительного вывода:
КД922Б — синей;
• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 21 В;
• Inp max - Максимальный прямой ток: 35 мА;
• fд - Рабочая частота диода: 10 МГц;
• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1 В при Inp 35 мА;
• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 0,5 мкА при Uoбp 15 В;
• Сд - Общая емкость: 1 пФ
Хорошеньких малышей я себе прикупил!! Спасибо большое за помощь! Будем юзать!
шоттки кстати можно определить тестером при прозвонке в режиме диод. Должен показывать ниже 0,4 вольт в прямом направлении
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
