2 часа назад, kirsprod сказал:
помогите распознать компоненты
Микросхемку нужно помыть, тогда в отраженном свете возможно удастся прочитать лазерную маркировку. Но похоже что-то заказное наподобие микросхем, которые заливали каплей, трудно будет найти.
4 часа назад, Falconist сказал:
Если Вы всерьез полагаете, что на Вашем туманном фото что-то можно рассмотреть, то Вы льстите самому себе.
Может быть у человека нет фото техники которая может передать более качественную съёмку, я сам такой же, всё вот думаю разорится на фото- камеру более качественную, но пока не выбрал.
99% за то, что это микроконтроллер с прошивкой (которую фиг прочитаешь), даже если повезёт идентифицировать, либо заказное изделие.
8 часов назад, kirsprod сказал:
хочу сделать аналог
не сделаешь -
2 часа назад, Dr. West сказал:
мой сын сам такое сделал за вечер на меге ... и ПО и ПП и собрал ...
В 13.02.2019 в 14:20, Александр2 сказал:
да ну?любой восьми лапый МК  pic12f629, pic12f675,pic12f683  и специально заточенный под управление RGB  pic12f1572
Ребят помогите определить что за козявка вроде как регулятор GG3[ или... По маркировке гугл ни чего не дал на али  тоже самое Стоит на приемнике World vision. Хотя бы аналог его,очень надо!
Спасибо! Возможно и оно... Дело в том что фото с рабочего приемника, а по факту на таком же случилось ой после того как знакомый подключил его к источнику  на 12v. Сегодня проверю напруги на преобразователе сравню с вашим даташитом  может и срастется. На али TS3420 по чему то нет...Ещё раз спасибо!
Изменено пользователем Вячеслав Морозов
ошибка текста
Доброго) помогите определить номинал и рабочее напряжение, спасибо за ранее. P.s.  KRAB поможете?)
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
3.3 пФ умножить на 10 в 8-й степени.
Значит получится 330 мкФ. С напряжением сложнее. Предположительно на 4 В.
Спасибо)
Изменено пользователем djfesteval
"Вот оно чё!"    В этой жизни вечно можно узнавать что-то новое. (Это я про 2 и 2,5 В - знал только про 4 В).  Лайк.
3 часа назад, irokess сказал:
@Световит  точно не скажу, но думаю - часовой кварц.
Здравствуйте! Благодарю.
Вообще-то хотелось бы узнать, где на этой плате, может расположен датчик вибрации или что-то подобное, что выполняет похожую функцию.
Это устройство для контроля давления в шинах авто, дело в том что в состоянии покоя подсветка дисплея и кнопок не горит, но стоит стукнуть пальцем по устройству или создать вибрации рядом, сразу же включается подсветка дисплея и кнопок, хочу отключить эту функцию.
Благодарю!
1)  это «+» питания.
2)  это «-» питания.
3)  «XС15K»?
4)  «A75IG»?
«3» и «4» похоже на стабилитроны, как распознать? Надо даташит, как правильно искать не пойму, сам найти не смог.
2 часа назад, Ан/\толий сказал:
3 - вроде бы MCP9503NT-015E/OT  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22268a.pdf
4 - похоже на OPA373  http://www.ti.com/lit/ds/sbos279f/sbos279f.pdf
Коды есть здесь - http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
На 100% убедиться - проверить по плате распиновку с даташитами - подходит или нет.
Коды есть здесь
Добавлю: http://www.s-manuals.com/ru/smd
http://caxapa.ru/codebook/
http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/
В совокупности их использования удается определить процентов 90...95 компонентов.
Помогите опознать транзистор.Четырёхногая таракашка.На корпусе написано 5В.Стоит в антенном усилителе SWA-777Lux.
Так же буду признателен,если кто-то поделится схемой этого усилка.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
