2 часа назад, kirsprod сказал:
помогите распознать компоненты
Микросхемку нужно помыть, тогда в отраженном свете возможно удастся прочитать лазерную маркировку. Но похоже что-то заказное наподобие микросхем, которые заливали каплей, трудно будет найти.
4 часа назад, Falconist сказал:
Если Вы всерьез полагаете, что на Вашем туманном фото что-то можно рассмотреть, то Вы льстите самому себе.
Может быть у человека нет фото техники которая может передать более качественную съёмку, я сам такой же, всё вот думаю разорится на фото- камеру более качественную, но пока не выбрал.
99% за то, что это микроконтроллер с прошивкой (которую фиг прочитаешь), даже если повезёт идентифицировать, либо заказное изделие.
8 часов назад, kirsprod сказал:
хочу сделать аналог
не сделаешь -
2 часа назад, Dr. West сказал:
мой сын сам такое сделал за вечер на меге ... и ПО и ПП и собрал ...
В 13.02.2019 в 14:20, Александр2 сказал:
да ну?любой восьми лапый МК  pic12f629, pic12f675,pic12f683  и специально заточенный под управление RGB  pic12f1572
Ребят помогите определить что за козявка вроде как регулятор GG3[ или... По маркировке гугл ни чего не дал на али  тоже самое Стоит на приемнике World vision. Хотя бы аналог его,очень надо!
Спасибо! Возможно и оно... Дело в том что фото с рабочего приемника, а по факту на таком же случилось ой после того как знакомый подключил его к источнику  на 12v. Сегодня проверю напруги на преобразователе сравню с вашим даташитом  может и срастется. На али TS3420 по чему то нет...Ещё раз спасибо!
Изменено пользователем Вячеслав Морозов
ошибка текста
Доброго) помогите определить номинал и рабочее напряжение, спасибо за ранее. P.s.  KRAB поможете?)
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
3.3 пФ умножить на 10 в 8-й степени.
Значит получится 330 мкФ. С напряжением сложнее. Предположительно на 4 В.
Спасибо)
Изменено пользователем djfesteval
"Вот оно чё!"    В этой жизни вечно можно узнавать что-то новое. (Это я про 2 и 2,5 В - знал только про 4 В).  Лайк.
3 часа назад, irokess сказал:
@Световит  точно не скажу, но думаю - часовой кварц.
Здравствуйте! Благодарю.
Вообще-то хотелось бы узнать, где на этой плате, может расположен датчик вибрации или что-то подобное, что выполняет похожую функцию.
Это устройство для контроля давления в шинах авто, дело в том что в состоянии покоя подсветка дисплея и кнопок не горит, но стоит стукнуть пальцем по устройству или создать вибрации рядом, сразу же включается подсветка дисплея и кнопок, хочу отключить эту функцию.
Благодарю!
1)  это «+» питания.
2)  это «-» питания.
3)  «XС15K»?
4)  «A75IG»?
«3» и «4» похоже на стабилитроны, как распознать? Надо даташит, как правильно искать не пойму, сам найти не смог.
2 часа назад, Ан/\толий сказал:
3 - вроде бы MCP9503NT-015E/OT  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22268a.pdf
4 - похоже на OPA373  http://www.ti.com/lit/ds/sbos279f/sbos279f.pdf
Коды есть здесь - http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
На 100% убедиться - проверить по плате распиновку с даташитами - подходит или нет.
Коды есть здесь
Добавлю: http://www.s-manuals.com/ru/smd
http://caxapa.ru/codebook/
http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/
В совокупности их использования удается определить процентов 90...95 компонентов.
Помогите опознать транзистор.Четырёхногая таракашка.На корпусе написано 5В.Стоит в антенном усилителе SWA-777Lux.
Так же буду признателен,если кто-то поделится схемой этого усилка.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
