18 часов назад, Andrey Kalinin сказал:
Только зачем такой мощный корпус при 1.6 амперах?
Потому, что германиевый.
Это Вы еще токи и размеры ламп не смотрели.
Добрый день! Перерыл весь интернет, но не нашел такую маркировку.
Деталь похожа на стабилитрон или стабилизатор. По маркировке не могу определить.
Прошу опытных подсказать.
Да нет, похож на транзистор. К нижнему выводу (справа) подходит тонкая дорожка. Скорее всего, это база. А к двум оставшимся - широкие дорожки. Скорее всего, это коллектор/сток и эмиттер/исток. http://www.ecworld.ru/support/sdd/n1.htm
А вот какой именно транзистор - HZ. Не исключен даже 2N2222 (SO2222) http://caxapa.ru/codebook/?search=N13
Не нашёл подходящей ветки - эта самая близкая.
Вопрос наоборот. Ничего не сгорело, а нужно узнать, какие детали не припаяли на плату.
Это плата транзитестера у которой не запаяна часть деталей, относящаяся к питанию от литиевого аккумулятора, а есть питание только от Кроны.
Хочу допаять и избавиться от Кроны. Схему срисовал, но возникли вопросы по транзистору Т4, а может это не транзистор, обычно их обозначают буквой Q.
По микросхемам есть предположения, но тоже они обозначены как наши:
IC3 - типа LTC4054 - контроллер зарядки литиевой батареи,
IC4 преобразователь DC-UP типа AP3012 - старая и довольно редкая пятиножка, но почти подходит МТ3608
Может у кого есть схема или полностью спаянный транзитестер.
Большое спасибо!
Кое-что проясняется, хотя возникли ещё вопросы по микрухам.:big_boss:
Спасибо за ссылку. По преобразователям DC-DC и по другим SMD нашёл много полезной инфы здесь
ковыряюсь отихоньку  у себя нахожу непонятное, 1 конденсатор, марку не нашел. 2 транзисторы есть подозрение, что это 2т301, но точно не знаю поиск ничего не дал. 3 вообще не могу даже понять, линия задержки? фильтр? и не помню откуда взял
3 часа назад, azzy сказал:
КТ3
http://electronic.com.ua/spravochniki/Tranzistorq_otehestvennqe/Tranzistorq_otehestvennqe_maloy_moschnosti_nizkohastotnqe_P.htm
Всем Привет! Помогите опознать микруху D01 и D02 они одинаковые. Спалил по глупости. И чем заменить соответственно можно. Заранее спасибо!
3 часа назад, Vladimir Tyurbeev сказал:
если поможете
чем? Лазить опознавать за тебя? Так я сто раз говорил КАК искать СМД ... но в данном случае - искать нужно донора .... да и то - упален наверняка контроллер еще, раз это ты выжег ....
8 часов назад, Vladimir Tyurbeev сказал:
ну так для начала прозвонить.. ибо по маркировке или диоды или зенеры..
1 час назад, azzy сказал:
что это такое
знаю что отечественные
это хорошо - сдать бочонки на драг .... аж по 2 цента .... :D
всем привет, хочу уточнить что за элемент, на схеме стоит на входе питания +24в (на -24 стоит варистор, заменил) при подаче питания сильно греется, на прозвон 3,9 Ом.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
