23 часа назад, Constantin Osipov сказал:
ЗУ сибирь 801
поищи тут может что полезного найдешь
40 минут назад, Constantin Osipov сказал:
не где не могу найти его чтобы купить
и не нужно - элементарно раскидывается ЛЮБАЯ ПОДХОДЯЩАЯ - тема в Энциклопедии МОНИТОР-а ....
3 часа назад, KRAB сказал:
Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Как найти подходящую или может есть аналоги?
Оверквотинг
18 минут назад, KRAB сказал:
Как бы понятным языком написано ? если что Монитор это сайт  клондайк :bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, Constantin Osipov сказал:
Может подсказать где купить?
Так и задай вопрос в поисковике (где купить? )
Помогите определить микросхему. Импульсный блок питания сгорела микросхема, нашел фото в инете, но немогу разобрать IMG-20220122-WA0006.jpg.e4f56121a4a1505bc884ac7e91427bca.jpg
UC3846 на ней же написано, кажется...
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/454289/UTC/UC3846.html
В 23.01.2022 в 01:08, Гость Алексей сказал:
но немогу разобрать
Помогите распознать стеклянный стабилитрон. Стоит в цепи светодиода оптрона обратной связи китайского дешевого источника питания. На одной стороне надпись латинскими IV, ниже цифра 6. Поиск в интернете указывает на 1,6В. Правильно?
Спойлер
Спойлер
P.S. Транзистор тестер показал 7,94В. Что то не пойму маркировку.
Изменено пользователем selan61
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
1,6 - сугубая, а потому маловероятная экзотика. А вот 9,1 - вполне вероятно. Учитывая падение напряжения на светодиоде оптрона, выходит стабилизация где-то порядка 10 В.
1 час назад, andrusha152 сказал:
А может 9?
Тогда маркировка будет верх ногами, получится 9 /\ I . И что это означает?
Подключил стабилитрон через резистор к бп 12В, и напряжение на нем оказалось 8 Вольт. Значит транзистор тестер показал правильно, а с маркировкой так и не разобрался.
Здравствуйте, помогите распознать.
Достался мне миниПК intel nuc 10, с проблемой не включается.  У него сломали кнопку включения, под кнопкой оторвали контакт для припайки кнопки. Теперь сие чудо при подачи напряжения почему-то сразу пытается запуститься( по крайней мере ток потребления возрастает до 300мА) и вот эта деталька греется. По размеру это SOT23-5, а что это такое не понятно.
Изменено пользователем Livestealer
6 часов назад, Vitaly666 сказал:
определить элемент!
Сколько раз тут выкладывали  и ни кто на это внимание не обращает ,а только вопросы задают тут  и тут и тут  И ТУТ ищи сам
4 часа назад, Livestealer сказал:
Раз греется значит что то дальше -ИЩИ
Всем здравствуйте! Прошу помощи, поиск в интернете ничего не дал. Имеется неисправный автомобильный блок ipdm. Визуальным осмотром был обнаружен выгоревший элемент в корпусе sot-23. Ни в одном справочнике нет такой маркировки “BSs 01“  “01“ написано вертикально, это я понимаю что обозначение даты производства, BSs нигде такая маркировка не встречается. Хелп!
В 22.01.2022 в 09:39, Roll-o-matic сказал:
Выкладывать такие фотографии - полное неуважение к участникам
Просто телефон древнее приставки.
Оверквотинг
7 часов назад, Yaksanya сказал:
Либо у вас гугл не той системы, либо врете и не краснеете...
https://www.google.com/search?q=smd+marking+code+bss
16 часов назад, Yaksanya сказал:
Враки что нет .Я выше уже давал все сайты с SMD  кодами и сразу в одном из них видно .......
