Опознание электронных компонентов и устройств
1 минуту назад, ARTEM ZHITKOVICHI сказал:
он сдох
А как Вы в этом убедились, если даже не знали что это?
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
5 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Вывод был сделан посредством разных манипуляций. Блок подтопило било ошибку разобрали в этой части где был установлен резонатор окись подняли чип чтоб под ним вычистить обратно поставили проверили ошибка есть начали пропаивать дальше по дорожками когда приблизились к резонатору эта желзная крышечка выстрельнула в лицо и потерялась нашел картинку в интернете похожего блока и скинул сюда потому что не возможно было его опознать крышечку нашел потом но блок перестал вообще выходить на связь а под крышкой были видны не понятное пятно черного цвета от сюда и вывод что он сдох
Оверквотинг
2 часа назад, ARTEM ZHITKOVICHI сказал:
Если до демонтажа резонатора блок отвечал, а после перестал, не наталкивает на мысль о том, что резонатор был исправен?
П.С. а, я понял, резонатор просто убился в процессе диагностики и теперь вы ищете, на какую он частоту. А даташит на контроллер смотрели? Может, есть пример подключения и есть вероятность, что частота будет указана.
10 часов назад, ARTEM ZHITKOVICHI сказал:
А он сдох
поддерживаю  КЭС
4 часа назад, КЭС сказал:
Главное на проце 2 кварца и один из них 32.768 а другой ??
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
испр ошибок
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
В 24.02.2022 в 00:12, ARTEM ZHITKOVICHI сказал:
Как определить его наминалы вбиваю в интернете не выбивает ни чего похожего?
5 мегагерц этот кварц. Однако если кварц как ты говоришь "сгорел", то значит под крышкой контроллера уже угли и смысл в ремонте потерян
но я лично еще ни разу не сталкивался с действительно сгоревшими кварцами :huh:
22 часа назад, ARTEM ZHITKOVICHI сказал:
Во блин, уже резонаторы стали взрываться! :)
Я так понимаю, он изначально был не герметичный, туда попала вода, и от перегрева превратилась в пар.
Там походу и дорожка уже того. И на чипе подозрительное пятнышко рядом.
Изменено пользователем МихМих
Получи фашист гранату!
20 минут назад, МихМих сказал:
Они просто так контроллер сдували, что и кварцу не хило досталось.
Да блин  кварц в принципе не может "сгореть". Он включен в схему, в которой напряжения сотни милливольт, ну еденицы вольт.
"Сожгли" его вы сами, паяльной лампой наверное "пропаивали":lol2:
Конструкция кварца предусматривает полную герметичность, иначе покрытие пластины разъест окружающая среда да и любая грязь изменит частоту кварца безвозвратно.
Сотни раз феном выпаивал подобные кварцы, ни разу они не покушались на зрение.:yes:
Доброго времени суток.
Есть сервопривод MG90S, обычно в сервоприводах стоят потенциометры, но в этом есть маленькая плата, и вал расположен рядом с микросхемой. Я вначале не понял как эта связка работает, потом узнал что есть такие детали как "магнитный резистор", Я так понял что, эта микросхема как раз он и есть. Но марка этого резистора сошлифована. res.thumb.jpg.261314cff20eddeb1f3b896a0357502d.jpg
Может кто знает, что за микросхемы ставят в эти сервоприводы? Мне нужно название чтобы найти datasheet. (коричневый GND, Красный +5V, Жёлтый ШИМ управление поворота сервопривода)
@SergeyKa , не знаю какая конкретно это микросхема, но по всей логике работы очень похожа на магнитный угловой энкодер Холла фирмы MELEXIS MLX90316 c ШИМ выходом. В этой моей теме я писал про эту микросхему.
Возможно что это новая микросхема этой фирмы или другой фирмы с подобной логикой работы.
Короче срисовал я схему, и понял что это не просто магнитный датчик вращения, он видимо ещё скрещен с микроконтроллером в одном лице. (Поэтому и спилили маркировку). На неё подаётся ШИМ сигнал, эта микросхема определяет положение вала, и подаёт на выводы цифровые Лог1 и Лог0 для того чтобы повернуть двигатель через Н мост. Т.е. эта микросхема МК+Датчик холла.
Доброго времени суток всем, кто читает. Только начинаю разбираться в мире электроники. И если стандартные элементы (вроде конденсаторов и др.) мне хорошо известны и вполне успешно используются, то некоторые радиодетали вызывают у меня пару вопросов. Одногруппник отдал мне целый ворох, но 4 штуки я так и не опознал. Опыта маловато. Подскажите, что это такое? Фото прилагаются. Коробок спичек для масштаба.
P. S. Я понимаю, что детали мягко говоря никакие(имею ввиду состояние). Использовать их я нигде не собираюсь. Просто любопытство не даёт покоя. Кстати, в том ворохе найдено немало электр.-их кондесаторов, возможно, японского происхождения (CD289, ZHN®). Может они с одной схемы.
Заранее спасибо. Постарайтесь сильно не ворчать за, возможно, пустой вопрос. Только начинаю разбираться.
2 часа назад, Vladislav0122 сказал:
Если бы вы поинтересовались и забили в поисковике "основные радиоэлементы", то очень многие вопросы отпали.
Изучайте, что и в каких единицах измеряется.
5 часов назад, Vladislav0122 сказал:
Я вообще то познавал что есть что из радиодеталей разбирая их до основания И наверно там не реле а неправильно сфотанная контурная катушка
3 часа назад, oreshek сказал:
Вы маненько ошибаетесь я с 1970 года занимаюсь электроникой и то не всегда могу определить что есть что в современных деталях ,а уж начинающему подавно не разобраться в деталях динозавровой эпохи.
исп ошибок
Всем привет. .
Есть фонарь налобный Fenix. Сломалась кнопка управления одним из светодиодов (шток кнопки отломился). Подскажите пожалуйста артикул (шифр, номер или как его там) детали. На кнопке 3 контакта. Найду и припаяю сам.
Размер детали 4х4х10мм. Фото прилагаю. Откликнитесь неравнодушные. Спасибо заранее
2 часа назад, Гость Егор сказал:
А поискать в инете не судьба Только недавно писал в разделе "Неизвестные детали........определяем по фото " как искать. На этом же сайте .Лентяй смотри тут
исп ошибок
Есть транзистор маркировка на нем H882OHT ничего не нашел про него в интернете, кто чем сможет помочь. может знает какие есть аналоги Где можно купить или Вообще что это такое?
