Опознание электронных компонентов и устройств
6 часов назад, Дмитрий Заболоцкий сказал:
Помогите найти цвета резистора
Ну уж коли вы не увидели цвета ,то мы не волшебники на таком резисторе цвета определить
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Этот резистор выполняет функцию предохранителя. Номинал можно приблизительно прикинуть по потребляемому устройством току.
Но, как выше заметили, просто так они обычно не сгорают. Простейшая доступная диагностика - припаять вместо него лампу накаливания, Ватт на 60, и, если она при включении засветится, устройство неисправно и требует ремонта специалистом.
Доброе время суток. Друзья, помогите определить номинал конденсатора С29. Развалился от перегрева.  Ну и резисторов, рядом стоящих, они потрескались, на прибор показал 100 Ом и 4,6 Ом...Надеюсь не врет, но однозначно под замену. БП foxconn fx-400p
9 часов назад, andrusha152 сказал:
А поиском по сайту
А для чего  вы тогда?:D
Мир вашему дому!
Помогите разобраться с полярностью конденсатора к50-20! Такой с разнонаправлеными ножками, как резистор, а плюсик прямо посерёдке корпуса нарисован, не поймёшь к какой ножке он. А, и он закороченный, тестером полярность не померишь.  Помогите разобраться, где у него +, а где -
В 19.12.2021 в 21:34, andrusha152 сказал:
А поиском по сайту не пробовали пользоваться?
Ну ответ не по существу. Но я все ровно Вам отвечу: пробовал. Во первых данная схема от другого блока питания, и во вторых , даже если ее и притянуть - то на ней нет номиналов... Я и спрашиваю, может кто то сталкивался с данной компоновкой и знает, какой это был конденсатор?
Оверквотинг
@Гость рыжий-мяв , центральный вывод - плюс. Корпус - минус.
15 часов назад, Гость рыжий-мяв сказал:
А что здесь разбираться? Слева минус, справа - плюс.
13 часов назад, venom58 сказал:
Есть универсальное решение: все блоки питания собраны по более - менее типовым схемам, поэтому срисовываем с натуры часть схемы, где стоят искомые детали и смотрим в доступных схемах, что ставят другие производители в аналогичных по смыслу узлах.
Усугублю: даже найдя схему именно на ваш блок питания, далеко не факт, что она будет соответствовать реальной или что другой блок с такой же маркировкой будет внутри идентичен вашему.
34 минуты назад, vg155 сказал:
Американское обозначение
По схеме я предпологал, что это терморезистор, но всё же решил получить ответ с форума от более опытных ребят!
Похоже на эти.
Нужно смотреть включение.
tps40195.pdf 4011.pdf
cd4019b.pdf
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
4011 это обычная ЛА7, а вот вторая - это вероятно  4-BIT сдвигающий регистр ( MC140195, HEF40195, TC40195, HCF40195, SCL40195, UPD40195)
Изменено пользователем ~Alex~
Что то никто не интересуется, что за устройство и зачем нужно знать, что это за микросхемы...
В любом поисковике ищется за 30 секунд.
С уважением
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Просто на какой то плате увидел эти мелкосхемы ,стало интересно  ,а само изделие ему не интересно
Сгорел микроэлемент на входе паяльника, на нём написано IV7M3.
Предположительно защитный диод.
На плате никаких обозначений нет.
Прямоугольный с 6 ножками.
Паяльник 72 Ватт, 16~24 Вольт.
