Доброго времени и здоровья всем! Купил паяльник GOOT CS-31, также продавец отправил мне жало для паяльника, но так я не мог от него добиться какое это жало, сказал, что тонкое, должно подойти (?), упаковки нет, типа распродажа остатков. Посылка пришла, посмотрел маркировку жала стал гуглить и никакой информации не нашел. Может кто знает просветите, что за жало мне продали? МАркировка на жале goot JAPAN LF, упаковки нет.
1 час назад, MIRYM сказал:
Продавец же сказал
Жало подошло?
Добрый...
Здоровья...
Мира...
Ищу PDF  SN 1005103  , корпус QFN40
Тройной DC-DC
0-02-05-d8293846c54c80eb0bd9abb734037e4b8638cfb412133c285d3808ac6a57483f_31f779b076b61870.jpg
Вопрос в том, есть ли вход управления или работает по факту включения питания...
Молчит микра при подаче питания...
Изменено пользователем _MAVR_
Можно ли "расшифровать" М/С драйвера светодиодов и найти даташит? 328998234_2022-01-2621_07_01.thumb.jpg.6d480a770bd0cd9773ef8311dc683130.jpg
Спасибо!
Я почему-то последний знак принимал за цифру 8 и мне выдовало чёрта лысого, но не то, что искал...
Добрый день, друзья!
Являюсь "счастливым" обладателем пуль управления Comap IL9. Установлен на дизельном генераторе Doosan 100 кВт. Генератор не запускается, знающие люди указали  на проблему в пульте управления, элемент 9FM 9AJEF. Кто что  говорит - защитный диодный мост, стабилитрон, сопротивление.... характеристик нет, только марка и рядом близнец в раб. состоянии.
Прошу помощи в идентификации элемента, гугл не помог, возможные варианты оживить пульт.
1 час назад, drubtsow сказал:
стояло в сетевой диодной настольной лампе
Тут главное сколько времени не стояло и уровень заряда остаточный. Если разряжен блок, то через пол года выбросить (любой, хоть от айфона), если емкость была на 20%, то хоть тресни, 20% и останется (остальная емкость деградирует)
Помогите определить номинал (я так понимаю стабилитрона) на плате.
Голову сломал... интернет перековырял...
За ранее Спасибо
П.С и конечно С ПРАЗДНИКОМ! Мирного неба!
Изменено пользователем 9k33 ОСА
Надпись над ним "РТ" с большей вероятностью может означать "терморезистор".
2 часа назад, Falconist сказал:
Спасибо похоже на то... деталька из осушителя воздуха....
теперь понять бы min- max
Оверквотинг
40 минут назад, 9k33 ОСА сказал:
понять бы
RT - терморезистор, а дальше - переменник тебе в руки и вперед.
... рядом датчик влажности ... стандартный модуль - климат-контроль.
В 21.02.2022 в 08:36, Falconist сказал:
Кварцевый резонатор.
Как определить его наминалы вбиваю в интернете не выбивает ни чего похожего? Если есть возможность помочь помогите пожалуйста!
4 часа назад, ARTEM ZHITKOVICHI сказал:
ни как только измерением  узнать частоту
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
