В 08.06.2022 в 22:14, azzy сказал:
мне нужна именно марка
Можно поинтересоваться - Для чего вам марка стабилитрона, если знаете напряжение стабилизации? Ну ооочень любопытно?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Перестал работать регулятор оборотов асинхронных двигателей. Сгорел предохранитель и пробито 2 элемента. Все с затертыми маркировками...
Не пробитые элементы тестером определяются как диоды.
Буду признателен за помощь!
Смажьте корпус белой термопастой типа КПТ-8 и вытрите её остатки с поверхности. Наименование проявится.
Лучше вытрите корпус, чтобы термопаста осталась только в углублениях надписи.
Не поможет - вырисовывайте схему и по ней разбирайтесь. Схемы таких регуляторов достаточно несложные.
5 часов назад, Crate сказал:
Эффекта мало
Иногда прибор не правильно показывает мощные полевики и возможно ваш вариант это ,но в другом корпусе .
6 часов назад, Crate сказал:
Как проверит полевик например так
Обратил внимание -иногда пишут на корпусе
2 часа назад, vg155 сказал:
По другому не попадалось.
Возможно У меня был случай с полевиком с коричневым корпусом как у КТ8....х -корпус чист как лысина и только тестером определил где что и что это полевик
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
добавление текста
2 часа назад, Alex19 сказал:
На плате обозначена как T1
А вы зачем интересуетесь ? Вам зачем интернет даден ? выбирайте похожие
исправление
6 часов назад, Уарабэй сказал:
Здравствуйте! Помогите подобрать деталь.
Очень похож на Самовосстанавливающийся предохранитель. На какой ток и на какое напряжение - не знаю. Возможно в интернете можно найти параметры по маркировке.
predohraniteli-samovosstanavlivajushhiesja-s-radialnymi-vyvodami-jk6_full.jpg.443898842458c1877a97d83c28dcfe31.jpg
Изменено пользователем Shahabbas
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Помогите опознать радиоприемник, найден у человека, увлекающегося радиотехникой, но у него самого, увы, уже не спросишь. Заранее спасибо!
2 часа назад, Shahabbas сказал:
Спасибо большое!
Я правильно понимаю 16v 7,5A? 90C17192-8B1F-42D7-B232-98937ABB3AAC.thumb.jpeg.9426414b62240d788c3475cb2dcdee5a.jpeg
Оверквотинг
Ребята ну выручите пожалуйста, я раньше выкладывал фото "уголька" (его определили как контроллер TP5000). Он в корпусе SOP8, сказали что таких в продажи нет. Стоит он на плате от фонарика. Чем можно его заменить в том же корпусе? Есть контроллер ТР4056 может он годен будет? Плата двусторонняя в маске, пытаться нарисовать схему не смогу, маска мешает.
Фонарики ремонту не подлежат. Поскольку он будет дороже нового. В лучшем случае - столько же.
17 минут назад, stivi34 сказал:
У вас плата есть, а у нас нет. Обычно в таких устройствах копируют схему из даташита. Скачиваете даташиты на обе микросхемы, сравниваете схемы и параметры. И тогда уже будет понятно, возможно заменить или нет. Но готовьтесь, придётся курочить большую часть платы. Вам посоветовати самый простой, бескровный вариант. Купить готовую плату и оттуда взять контроллер. Чем этоо вариант не устроил?
В 21.06.2022 в 22:09, andrusha152 сказал:
Так контроллер в другом корпусе, я при всем желании его туда не воткну, у него контакты все под "пузом". Сравнить то не проблема, лишь бы китаезы на "угольке" правильно написали, а то как то странно получается, на плате он в SOP8, но в продаже его нигде нет, даже картинок его не нашел в интернете.
