Опознание электронных компонентов и устройств
50 минут назад, irokess сказал:
@Ordog  в нескольких разных местах пишут что это: 2W Zener diode 212D5-TS 12V DO-41
Да, я натыкался на эти страницы. Но это все относительная информация. Вот и решил спросить. Может дельный совет дадут.
1 час назад, irokess сказал:
212D5-TS 12V DO-41
Тогда что обозначает - eic 65. 212D5? Конкретно с "eic 65.". Я ничего не нашёл. Максимум нашёл с 59.
Так понимаю, конкретно его не найду уже. Хотел найти хотя-бы аналог для замены. А стоит он в акустики 5.1.
Схема Genius SW-5.1 1500
@Ordog Я вас не понимаю, у вас схема есть. Но вместо того, что бы найти по схеме нужный элемент, или хотя бы указать его на схеме, дабы другие его не искали, вы докопались до технической маркировки выпаянной детали?
Не надо так. Найдите нужную деталь по схеме и в таблице найдете нужный детал.
Может быть, даже вполне вероятно. Но кроме вас это никто не сможет узнать точно. Да и смысл ваших фотографий кроме вас никому пока не понятен...
Правильно понимаю?
 Screenshot_20210831_163517_org.geometerplus.fbreader.plugin.pdf_edit_28501100478983.thumb.jpg.60d437b2e047d20766b9393e19e5e681.jpg
Хочу заменить этот тёмный участок, который был в нагреве. Это диод, конденсатор и резистор. А так как в электрике можно сказать ничего не понимаю. Обратился за помощью. Разобрать что за диод и какие его характеристики. Чтобы найти замену ему и заменить. Искал по его маркировки, а интернет молчит. Нет такой маркировки в природе. Схемы читать не умею. Но пытаюсь. Вот и искал помощи. Кто поможет разобраться.
18 минут назад, Ordog сказал:
Он не работает? На конденсаторе СС5 при работе должно быть 12В. Если напряжение 11,2-12,8 - оставить в покое.
Если вам прямо НУОЧЕНЬХОЧЕТСЯ то:
СС5 - 100 uF x 16V или 100 uF x 25D
RR1 - 100 Ом 2 Вт  можно 100 Ом 5 Вт
DZ1 - любой 12В 3 Вт, например https://www.chipdip.ru/product/1n5349b
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
ХОЧЕТСЯ
Конденсатор и резистор, уже в наличие. Вот только и остался диод.
При выборе диода, смотреть на напряжение, чтобы соответствовало. А мощность можно и больше взять. Правильно понял?
Лучше бы написали в чем там проблема. То, что плата почернела это нормально, так и должно быть.  Вы похожи на человека, который меняет лампочку не потому, что она перегорела, а потому, что она горячая и светит. Вот если бы плата в этом месте не была черной и горячей, это говорило бы о неисправности.
19 часов назад, Ordog сказал:
Правильно понимаю?
Ели смотреть на надпись в схеме DZ...то это Diode Zener = по русски стабилитрон .благо указаны его параметры -подбирай и ставь если что то еще в схеме не накрылось М Т :bye:
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
13 минут назад, Александр2 сказал:
...как можно сделать вывод, что этот элемент неисправен?
Ну например, я не биолог (мало что понимаю в биологии) , и если вижу что на дереве нет листьев, то делаю вывод, что  это дерево типа неисправное,  засохло....
Правда, зимой, у нас все лиственые деревья - "неисправные"...
С уважением, Сергей
Однако, вы, согласно своему жизненному опыту, знаете, что для зимы это нормальное состояние дерева и не будете ничего предпринимать, без дополнительных исследований.
Человек же делает бессмысленную работу просто так, не имея никакого опыта и не сделав ни одного измерения, просто потому, что ему не нравится слегка потемневшая плата (что для данного случая - скорее, норма).
4 часа назад, Dr. West сказал:
потемневшая плата
И скорей всего грелась от резистора
Откуда Вы знаете, что это "шимка", побольше инфы дайте, что, где и зачем, толку больше будет.
Есть мнение, что для определенной категории любителей в отношении ИМС жаргонные определения "микруха", "шимка" являются глубоко синонимичными.
там же написано РТС 4   http://museumrza.ru/jeksponaty/Rele_vremeni/rts4
На счет, - что это реле времени = как то очень сильно сомневаюсь....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
