Опознание электронных компонентов и устройств
Ну чтоб уж наверняка всем стало понятно:
Скрытый текст
Конструкция и принцип действия
Реле времени РТС-4 является электротепловым, герметичным, с нерегулируемыми выдержками времени.
Конструкция реле состоит из металлической семиштырьковой ножки (цоколя), к которой припаивается металлический баллон. Выводы от металлического цоколя изолированы стеклянными слезками, из семи выводов реле в работе используется только четыре. К штырькам с внутренней стороны при помощи точечной сварки приварены все элементы реле: контактная система и нагревательный элемент. Контактная система реле РТС-4 состоит из одного нормально разомкнутого контакта, материал контактов Ср999. Нагреватель закреплен между слюдяными пластинами. К внешним цепям реле РТС-4 подключается через ламповую панельку типа 1ПЛ7-1кД38.
Режим работы реле РТС-4 кратковременный. После срабатывания реле время нахождения под током обмотки нагревателя и цепи контактов должно быть не более 0,1 с. Время восстановления реле после срабатывания от 300 до 600 сек. в зависимости от паспорта.
Краткие технические характеристики
Входные параметры:
Рабочее напряжение: 27 В
Выходные параметры:
Время срабатывания: 7 - 108 сек. в зависимости от паспорта
Ток: 0,01 - 2 А
Напряжение: 34 В постоянного тока
Габариты: 51,5 х 21,5 мм (В х Д)
Вес: не более 25 г
Больше для тех, кому лень оторвать свою жопу и вбить в поиск название элемента в гугле.
1 час назад, ()PROvodochek() сказал:
Здравствуйте, помогите опознать трансформатор.
Нумерация выводов интересная. С фантазией. Ну да, цифры выпуклые, если все выводы подписать это сколько лишнего пластика уйдет.
Не думаю, что такое серьезное военное изделие вышло из строя, так что лучше поставить его обратно на свое место и искать неисправность дальше.
14 часов назад, 100482 сказал:
Не военное, ромбика нет:).
На узлах собственного производства для своих изделий заводы ромбики не ставили, только децимальный номер сборочной единицы.
аТ4 - это код предприятия изготовителя - в документах для служебного пользования можно узнать его название.
730 - классификационный код трансформаторов, вроде, не берусь утверждать, нужно проверять.
019 - девятнадцатая разработка трансформаторов на этом заводе.
Все вместе - соответствует требованиям сборочного чертежа аТ4.730.019СБ.
15 часов назад, 100482 сказал:
Подобные залитые трансформаторы в осциллографах и других измерителях часто используются.
Был найден мною в подстанции, где заряжали аккумуляторы для нужд ЖД.  С начало подумал что релюшка, коих там было много. Спасибо всем кто ответил) Оставлю для коллекции
41 минуту назад, ()PROvodochek() сказал:
Скорее всего импульсный трансформатор фазного управления тиристорами.
02.09.2021 в 08:08, минздрав сказал:
Откуда Вы знаете, что это "шимка"
Это с IP PTZ видеокамеры с технологией питания POE. Сама плата это преобразователь с POE в DC. Как показывает мой опыт по ремонту различных камер с этой технологией, то у них  почти у всех преобразователи построены на POE шим контроллерах.
2 часа назад, Руслан Радикович сказал:
Вот это нужно было указать - может кто откликнется.
А простой "шимкой" эту МС трудно назвать, она сложней.
6 часов назад, Руслан Радикович сказал:
Сдается мне, что в вопросах РОЕ у видеокамер, Вы тогда здесь самый опытный. У меня с ними вопрос проще, меняю всю камеру, как неисправный радиоэлемент. Даже с организацией отдельного питания заморачиваться не хочу.
Здравствуйте, подскажите,что за резистор R2 и что за прорезь на нём? Это светильник походный на аккумуляторах
Изменено пользователем Артёма532
Это сгоревший резистор, а "прорезь" - место выгорания токопроводящего слоя.
5 часов назад, Евгений Шурин сказал:
обозначений нет.
Обозначения на другой стороне 2 цветные точки
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Добрый вечер. Может кто подскажет информацию по этой плате. Это индикатор заряда NI-MH батареи с электровелосипеда на напряжение 24 вольта. Коротнул выходные клеммы при разборке и она с какго то перепугу выгорела. На микросхему вообще ничего не нашел. Трегногий элемент, предположительно транзистор в корпусе SOT 89. На такое обозначение ,ТК13  информации не нашел. На пятиногой детали , предполагаю что ОУ или стабилизатор ,даже маркировка выгорела.
Изменено пользователем resd1981
17 часов назад, resd1981 сказал:
Только не надо.. хм.. как индеец майя..  Даже на али они есть..
вы мастер или наездник??
3 часа назад, hardhacker сказал:
Ну так просветите меня ссылкой что ли. Я же прошу помощи, так как нигде такой микросхемы и в том числе на али не нашел. Может по микросхеме по даташиту можно будет примерно востановить схему и детали. Хотя сама микросхема может и уцелела. Думаю что это какой то контролер с прошивкой. Опять же  непонятка  с ТК13. Нет по таблице кодов в таком корпусе ничего. Уже настроен делать что то свое.
3 минуты назад, resd1981 сказал:
точно, индеец..  https://aliexpress.ru/af/BQ2913-.html?d=y&origin=n&SearchText=BQ2913+&catId=0&initiative_id=SB_20210912075823
7 минут назад, resd1981 сказал:
на сайт TI дорога..
12 часов назад, resd1981 сказал:
А я вбивал в поиск  bg
Даааа не велика разница :Dq-g
