Опознание электронных компонентов и устройств
Недавно приводил пример как улучшают охлаждение с помощью медной пластинки впаянной в полигон возле этих " горячих" ножек
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2021_07/IMG_20210729_174225.jpg.9c484e8177f7cfb927ea955223e1c645.jpg
Теплоотвод через полумиллиметровые выводы всё равно паршивенький. Есть там флажок или нет. Отверстия обязательно должны быть металлизированными и полностью залитыми припоем. Для самодельных плат их желательно пистонировать.
Попадались старые усилители из компьютерных колонок, там дополнительный теплоотвод паялся прямо на "охладительные" ноги.
Радиолюбитель может припаять медную пластинку непосредственно на ножки микросхемы, но для промышленности это не технологично. К тому же увеличится срок службы гаджета, что совсем не нужно производителю. :big_boss:
Аналогичное выше показанному заводское решение попадалось в мониторе на микросхеме кадровой развертки. Но в древнем, EGA ещё, и радиатор был из чистой меди.
Попал мне в руки небольшой чёрный кубик с тремя выводами и ни о чём не говорящей маркировкой. Так как на крышке изделия была крупная трещина, кубик был подвергнут вскрытию. Внутри обнаружились два небольших диска, зажатых между стальными пластинками. Диски похожи на керамику, имеют металлические накладки. Один прозванивается на 8-9 Ом, второй примерно на 2 кОм. В целях общего развития интересуюсь, что это был за прибор?
37 минут назад, Огонёк сказал:
Позистор для системы размагничивания кинескопа.
Позисторы также применяются для запуска электродвигателей, например в холодильниках вместо пускового реле. Помню установил подобный в свой " Минск", так он заново родился и стал молотить как только с завода. :)
Есть и другие применения позисторов.
Получается, он сначала пропускает короткий импульс большого пускового тока, которым разогревается, вследствие чего увеличивает своё сопротивление и снижает ток в цепи? А два диска могут ещё и друг друга нагревать, влияя на ВАХ всего прибора...
Если в кинескопном телевизоре отключить БП, оставив только схему размагничивания, то в момент включения можно услышать затухающий "звон" колебаний в рамке. Защитная лампа на входе при этом вспыхивает и плавно гаснет. Недавно только ковырял телик, очень наглядно.
11 часов назад, Shahabbas сказал:
https://viktorkorolev.ru/razmagnichivanie-kineskopa-pozistor/
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
@БАРЕТТЕР , ну и нафига ты приписал мне цитату, которую я не писал,  но на которую я и ответил.?
4 часа назад, Shahabbas сказал:
Читай ниже и не будет вопросов ,а что к тебе попала так бывают ошибки .Не бери в голову .:bye:
Добрый день! Помогите определить ШИМ. Используется в импульсном блоке питания 12В, 5А. Производитель на микросхеме написал TMS26 1822
Изменено пользователем hendeman
Прошу помощи. Не мог отказать хорошему человеку. Принесли импульсный БП P3140-0512AC с какого-то оборудования. Не могу определить эту деталь, стоит параллельно токоизмерительным резисторам в цепи стока силового мосфета. Включен как стабилитрон, анодом на минус. корпус do-213ab, шимка UCC3570d. В Гугле не забанили, просто ничего не нашёл. Please пожалуйста.
5 часов назад, Yurok Bryansk сказал:
корпуса разные
Яйца на пасху  цвет разный ,а содержание ? А тут если посмотреть .
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
