Опознание электронных компонентов и устройств
5 часов назад, KRAB сказал:
спирт-ацетон, потом
он когда наполнитель удалял подрал все  ничего уже не поможет
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
2 часа назад, KRAB сказал:
дай дураку
Я вот тоже не знаю чем удаляют этот белый наполнитель-герметик
Зачем вообще знать, что там за диоды? Шотки поставить такого же типоразмера и всего делов. А можно и вообще этот мост выкинуть, если полярность питания в процессе эксплуатации не меняется.
18 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Пока обхожусь тем, что в бензине он неплохо набухает и теряет в прочности и эластичности. Потом его механически удалять сильно проще и безопаснее.
Привет!
Нужно подобрать номинали для дроселя и семистора (сгорели оба).
Дросель - наименований никаких. На корпусе написано(RX 3). Размеры - (ДхШхВ)11х15,5х16,5. Незнаю какой надо под замену искать. Нашол похожий по размерам серии UU9LFNP но не знаю какая номинальная индуктивность нужна. Подскажите. Фото дроселя. На ньом відно подгорелости на обоих обмотках.
Симистр - PH 600E BT134. Обнаружен скол спереди(на фото показано).
Хателось подобрать помощнее чтоби не горел, а какой брать не знаю.
Все ето находилось на плате к блендеру Mirta BL-2673 W6 на 900Вт. Мотор KRS-7812 SHP-17110-101K.
41 минуту назад, Dielectric сказал:
Симистр
У Вас что, буква "о" на клавиатуре отсутствует?
Дроссель можно брать любой, лишь бы по габаритам подошел. Он всего-навсего не пропускает импульсные помехи от работы симистОра в сеть. Без него тоже будет работать. Если перемкнуть входы с выходами.
Это прикол такой от производителя - поставить симистор без радиатора вплотную к двухваттному резистору?
1 час назад, Dielectric сказал:
Ну таки и ставь любой и дроссель с ИИП подходящего размера и симистор в пределах 600v типа такого
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка фото
25 минут назад, Бронюс сказал:
Чтоб  дросель сгорел чисто короткого надо
Да там и пердохранитель ,а может и мотор морквой накрылся с чего симистору бумкнуть
Угу, всё это последствия. Замена данных деталей без диагностики мотора и моста (?), вероятно, приведёт к повторному их выходу из строя.
Часто в электроинструмент ставят регуляторы оборотов (как правило, простейший диммер на симисторе и DB3). Сама регулировка проводится "хитрозадым" резистором с большим пластиковым диском вместо ручки. Напр.,
(Фото для примера)
Знает ли кто типы подобных резисторов дабы отыскать замену - один рассыпался. Вся информация на нём - А504, линейность А, 500кОм.
Ну так Италия же. Да и сам аппарат почти 30 т.р. стоит. Естественно что к нему и на з.ч. будут ценник драть и именно поэтому и фиг найдёшь резистор отдельно. Наверняка заказной, именно под эту модель.
1 час назад, Михайлик сказал:
резисторы изготавливаются специально
Каждая метла бабки к себе метет по своему Купи простой резистор типа СП и приспособь в корпусе и будет тебе счастье
Не понял в чём проблема? Этих регуляторов у китайцев как грязи. Первая ссылка  https://aliexpress.ru/item/1005001360767138.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3d73e4a9v3e1Ns&s=p&ad_pvid=2021070709075010438069045440510021312265_1&algo_pvid=f6a4b510-e89d-444b-bdad-fac6866d6d37&algo_expid=f6a4b510-e89d-444b-bdad-fac6866d6d37-0&btsid=0b8b036316256740707522099e656d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Мне не нужны регуляторы. Я пытаюсь отыскать возможность приобретения резистора, аналогичного родному. Хотел бы узнать их тип для дальнейших поисков. Но, похоже, они ВСЕ заказные и только для промышленности...
Добрый день! Кто может подсказать, что это за элемент в корпусе so8?
К сожалению, по маркировке смог найти только такое фото, и ноль информации.
Элемент находится в схеме питания достаточно старой светодиодной лампы
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
