Опознание электронных компонентов и устройств
50 минут назад, Dr Ko****v сказал:
помогите распознать устройство
Написано "Блиц" (Вспышка). Присутствует импульсная лампа.  Бывают такие устройства дублеры у фотографов. Но лампа маловата для фото.  Повидимому какая- то световая сигнализация.
А вернее даже, что это скорее всего стробоскоп, судя по размерам лампы, для отстройки какой нибудь частоты вращения. Возможно в ДВС  или автомобиле судя по напряжению питания и кварцованной частоте..
12 минут назад, Александр2 сказал:
Скорее синхронизация. На плате есть вход имульса и выход. Наверное, одна такая плата выступает в роли мастера , другая(ие) - слэйв. Что-то для фотографов. Я так думаю (с)...
Изменено пользователем КЭС
3 часа назад, КЭС сказал:
У фотографов слейвы связаны по оптике - при вспышке мастера, от этой вспышки срабатывают и остальные вспышки. Да и мала она для фотографии. Думаю не что иное, чем стробоскоп.
7 часов назад, KRAB сказал:
ИК-приемопередатчик .... отнеси назад на помойку где ты его нашел и подобрал .... :D
Благодарю за ответ) просто было интересно что к чему.
Изменено пользователем Dr Ko****v
10 часов назад, КЭС сказал:
С газоразрядной лампой-вспышкой?
это я недоглядел, что там типа ИФК лампа и намотан провод для поджига, как 120-е ИФК-ки ремонтировали когда покрытие поджига осыпалось ..... Так что версия типа стробоскопа - верная выше ....
Помогите определить что за элемент? Звонится на 1.6 кОм. Но вокруг него всё было поплавившееся и почерневшее(выводы элемента были залиты клеем, клей и расплавился). Примерное назначение этот радиоэлемент идёт на вывод через который соединяется с внешним температурным датчиком на который подаётся 24 В и затем по падению напряжения микроконтроллер в схеме определяет температуру. Ко мне обратились потому что датчик всегда был в хх то есть как будто бы линия была разорвана.
Стоял на плате устройств BST-MB4 Liebherr.
Второй рисунок это то где он стоит)
Третий -  фото до его выпайки
Изменено пользователем Valimor
1 час назад, Valimor сказал:
что за элемент?
Резистор МЛТ-2. Мощность 2 Вт. Судя по состоянию (чуть потемнел и краска облупилась), исходное сопротивление 1,6 кОм не пострадало. Судя про проточкам - точный, допуск на сопротивление не хуже 1%.
Замена не требуется, но если очень хочется, заменяется на любой резистор 2 Вт 1,6 кОм 1%.
А вот этот резистор явно погорел. Резистивный слой нарушен. Какой был номинал - надо смотреть по схеме BST-MB4 Liebherr.
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, Lexter сказал:
В том то и загвоздка, это тот же самый элемент. Я его выпаял и протёр ваткой со спиртом, внешний нагар сняло и осталось то что вы видите на первом снимке.
Я очень сильно сомневался что это резистор, хотя и была такая мысль вначале, спасибо вам за точное определение. Теперь остаётся только номинал) Мне тут сообщили, что есть второе такое устройство и его мне сегодня привезут, буду надеяться что там стоит плата той же ревизии и получится определить точный номинал)
Оверквотинг
Только примите во внимание, что "просто так" резисторы не горят. Обычно выгорает цепь, стоящая после них. Замените на "точный номинал", а он снова сгорит...
6 часов назад, Valimor сказал:
В сов время частенько собирал УНЧ и там надо подбирать ток покоя резисторами со звездочкой  так я подбирал стачивая наждачкой резестивный слой -получалось типа такого т.е. из резистора на 200 Ом  делал на 1.23 -1.58к
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
1 час назад, vg155 сказал:
Во столько же раз и ...
Не во столько же. Гораздо больше, потому что получаются узкие участки, где выделяется основная мощность.
Как сейчас помню отечественный "шедевр" - бескорпусные резисторы размером примерно как у 0805, типа "точные", с лазерной подгонкой сопротивления. Резистивный слой тонко перерезан поперёк, оставалось от 20 до 10% ширины. На упаковке гордо написано "0,125 Вт". При первом включении по всей плате маленькие искорки, и ... тишина... :D
Только что, Lexter сказал:
Нет никакого повода для уменьшения мощности рассеяния резистором. Она определяется  только корпусом и цветом, но никак не номиналом. Поперек резистивный слой режет поколение ЕГЭ. Это совсем другие проблемы. Правильно слой режется вдоль или чаще по спирали.
18 минут назад, Александр2 сказал:
Сильное заявление. Моё - на основе собственного опыта. А ваше?
2 часа назад, vg155 сказал:
мощность уменьшается.
Ничего подобного тем более на выходную мощность УНЧ  не влияет
32 минуты назад, Lexter сказал:
Ну конечно если их  включать в какую либо силовую цепь
28 минут назад, Александр2 сказал:
при условии, что он заводской, а не пиленный ....
смотреть нужно как нанесен основной  - или на номинал - по сути ....
Только что, БАРЕТТЕР сказал:
разговор не о УНЧ, а о номинальной и максимально-допустимой рассеиваемой мощности РЕЗИСТОРА ....
1 минуту назад, БАРЕТТЕР сказал:
Ну конечно ...
Мощности были рассчитаны по ГОСТу, как положено, не более 0,7 от максимально-допустимой. Не знаю, как вы читаете, но речь была о том, что при подгонке сопротивления прорезанием резистивного слоя, мощность уменьшается не пропорционально изменению сопротивления, а гораздо сильнее, и определяется это получившимся самым узким участком. Это из личного опыта. Возражения, высосанные из пальца после ковыряния им в носу, меня абсолютно не интересуют. :)
