Опознание электронных компонентов и устройств
7 часов назад, Жека365 сказал:
у меня сгорел смд резистор
поскольку с вероятностью 99,(9)% - это тройка элементов ТД - сгорели далеко не только они .... самостоятельный ремонт тебе ПРОТИВОПОКАЗАН ....
8 часов назад, Жека365 сказал:
тоесть он всё же 3 .(ом)
Поставь себе прогу в комп и будет тебе радость
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Добрый день! Помогите с распознаванием следующего объекта. Отдам мне это какой-то дед вместе с кучей обычных радиодеталей времен СССР. Сказал, что понятия не имеет что оно такое. В конструкции есть пластина, на которой нанесена дорожка странной формы "Елочка", с углов которой наружу выходят три контакта. Один из контактов соединен с корпусом через "кристалл", сопротивление которого составляет 50 Ом. Сверху над этой пластиной расположен круглый магнит. Я уже переискал все что мог придумать - датчик Холла, тензорезистор, антенна и даже датчик монет из таксофона (или другого автомата). Что-то подсказывает, что оно связано с ВЧ и военным заводом, который был у нас в городе. Еще и эта странная стрелочка на корпусе... Зашел в тупик.
Циркулятор это. Можно использовать магниты, но от винчестера намного сильнее.:yes:
Это узел  СВЧ техники, кто работал с полосковыми устройствами СВЧ, тот знает для чего он предназначен.
Нечто подобное диоду, в одну сторону пропускает волну по полосковой линии, а в другую нет.
У меня такой тоже завалялся.
Пытался применить для омагничивания воды. Было такое увлечение, говорили, что такая вода обладает защитными свойствами от разных болезней - повышает иммунитет.
Хлорвиниловая трубка надевалась на водопроводный кран, далее сжималась и просовывалась между магнитами. Протекающая вода подвергалась действию магнитного поля и становилась лечебной. Но заметного эффекта обнаружено не было, возможно из-за того, что величина поля была недостаточной, меньше 1500 Э.
19 часов назад, Юный пионер сказал:
И чё? Вода прямо совсем нисколько не стала магнититься к железу?:D
В советское время были массовые увлечения в области самолечения: медные, циркониевые браслеты, эбонитовые диски, живая и мёртвая вода и многое другое.
Это один из них - была статья в журнале " Наука и жизнь ", но он был трудно реализуем в быту. :buba:
Было такое. И магниты продавались в хозтоварах для садовых нужд и в журнале МК, кажется, было описание самодельного электромагнита - насадки на шланг. В итоге всё заглохло из - за отсутствия наличия доказанного эффекта воздействия.
25.05.2021 в 10:58, _Naga сказал:
ЗНАТЬ нужно что берешь в руки: циркулятор СВЧ - я с такими на 400МГц плотно работал ....
https://www.google.com/search?q=циркулятор&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00EnwRzZ0MQczNksytyLxLGS07rSA:1622047845449&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQt4uN5-fwAhVtpYsKHZ6UDycQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=966
https://zapadpribor.com/ftsp2-10-tsirkulyator/
А знал бы ты как прикольно я придумал перестраивать их с одной частоты на другую, когда элементы подстройки на нем уже не помогали ..... а обычная шайба для винта М3 - спасала .... главное угадать методом тыка куда лепить .... :)
Вот, нашел у себя фото комбайнера с ними:
Здравствуйте всем, давно не был. Не подскажите, что за транзистор? Стоит в тв "Чайка-ТК" в блоке монитора. Там должен быть по схеме КТ209Л, а стоит вот это чудо. Транзистор p-n-p проходимости. Похож на КТ501 по справочникам, но смущает, что в справочнике написано про одну точку (желтого цвета), а тут три и белого. Может это букву какую то обозначает?
Уважаемые электронщики! Прошу помощи. На плате монитора магнитолы Форд Фокус, вышла из строя радиодеталь в корпусе SOT23-5 и кодом TJL1. Предварительно похоже на DC-DC конвертер, но по достаточно многим даташитам нет точно такого кода в таком корпусе для расшифровки. 1-5 ноги соединены дросселем 10 Мгн. На 1 ноге 5,2 вольта, на 4-ой - 5,2 вольта, на 5-ой - 5,2 вольта. С выпаянным дросселем на 1 ноге - 1,2 вольта. На 3-ей ноге около 200Мв. Заранее спасибо за помощь
Приветствую. Кто подскажет, по центру фотки диод с двумя полосочками, он обычный, выпрямительный? Али какой другой? Он находится на входе питания синтезатора korg 800 86го года. Он чут чуть сгорел и немного треснул когда в него воткнули зарядку от ноутбука, в ней другая полярность, и 19 вольт вместо 9. Просто по-моему если бы это был диод, то ничего не должно было произойти.
8 часов назад, Мичь Константинович сказал:
нельзя быть "немножко беременным" .... :P:D
К Мастеру - он все сделает ....
а если это диод, включенный "защитой от дурака" или стабилитрон - супрессор?
он такой:
6 часов назад, Larc4 сказал:
подозреваю что это трансформатор но пара лапок отсутствуют
чем ты ЭТО "наподозревал"? :D
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу -
Потому что он хороший.
Помогите определить деталь
выбрось ее ....
А если это дроссель и других "лапок" воще не было
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Помогите определить деталь, какие характеристики и чем можно заменить? VNJ16 j4 SH11G
Изменено пользователем tobez
добавил название с корпуса
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
