Огрничение тока заряда резервного АКБ
Перейти к решению Решено Александр Дегтярёв,
Здравствуйте. Есть устройство, которое питается от блока питания 12 вольт. Когда блок питания отключается, нужно, чтобы это устройство получало энергию еще какое-то время. Для этого я параллельно питанию поставил небольшой AGM аккумулятор Delta DTM 12008. Как раз по напряжению все подходит и его тока при заряде в 12 вольт хватит для временного резервного питания.
Но этот АКБ можно заряжать максимум 0.24А, а если он будет полностью разряжен, то БП польет туда гораздо большие токи при 12 вольтах питания.
Подскажите простенькую схему, как ограничить ток в АКБ при заряде?
55 минут назад, Александр Дегтярёв сказал:
Здравствуйте.
Для начала никто так источник и аккумулятор не соединяют. Как вариант через диоды шотки. И в этом случае никто не помешает как вариант поставить ограничительный резистор.
1 час назад, Александр Дегтярёв сказал:
Если нужна нулевая задержка переключения с БП на АКБ, то простенькой не будет. Если же не нужна, то реле + LM317 в режиме стабилизации тока.
39 минут назад, musa56 сказал:
Можете поподробнее рассказать?
Диоды для того, чтобы ток обратно в БП не шел? Если да, то на данном БП ток в него не идет, если отключить БП от сети.
25 минут назад, BARS_ сказал:
Да, нужна нулевая задержка. Но переключения так такового не планировал. Я специально купил такую АКБ, чтобы она постоянно была подпитана.
Объясните, чем чревато просто параллельное подключение АКБ и БП без диодов и прочей обвязки (кроме того, что будет высокий зарядный ток) ?
Простенькое ))
Ограничьте ток заряда резистором в цепи АКБ, зашунтированным диодом Шоттки, включенным анодом к + АКБ. На разряд ток ограничен не будет, а на заряд - ограничен резистором.
Какое напряжение питания в цепи, и хватит ли его для заряда АКБ ? Должно быть 13,5-13,8В. А при 12В АКБ вообще не будет заряжаться.
На входе 12В тоже должен быть диод, анодом ко входу. Что будет с источником питания, если туда попадет 12В от АКБ, и не разрядится ли АКБ через выходные цепи БП, пока сеть будет отключена ? У всех БП есть балластные резисторы по выходу, потребляющие по нескольку десятков мА.
Нагрузка высосет АКБ досуха и он необратимо сдохнет. Что будете делать ? )) Надо отсечку по минимальному напряжению.
Вот это все в куче и будет "простенько" или не очень, все относительно.
56 минут назад, Александр Дегтярёв сказал:
Будет перетекание токов. Тоесть тот источник на котором меньше напряжение будет работать как нагрузка для того на котором больше. Но вы это и сами наблюдали когда через аккумулятор тек большой ток. Вот по этому и ставят диоды. И они как раз и дают мгновенное переключение без паузы. Ну и да желательно предусмотреть какую нибудь простенькую защиту от переразряда. Но тут все зависит от условий эксплуатации
А вообще для того же лития схема выглядит примерно так.image.png.4dd2bfb3adcc5d9cb8523a837c1745e0.png
Аналогичная система и гаджетах, ноутах, и т.п. Пока есть питание от внешнего БП, Q3 закрыт и идет зарядка АКБ. А как только внешнее питание пропадает, Q3 открывается и подключает АКБ к линии.
3 часа назад, Александр Дегтярёв сказал:
как минимум тем, что на выходе ИИП обычно стоит нагрузочный резистор .... и он бесполезно будет "сосать" .... ток .... это РАЗ
ДВА - без схемы контроля напряжения АКБ ты ее можешь усрать в "0" при разрядке и потом уже не зарядить ....
Вот потому и ставят специальные схемы контроля АКБ.
Давайте я хоть немного поясню что за устройство. Это защита от протечек воды. Оно всегда будет подключено к БП 12 вольт.
Ситуация, кода будет задействован АКБ по прямому своему назначению одна единственная: произошло затопление и в этот же момент вырубило УЗО (или просто отключили электричество).
И чем проще система питания, тем лучше и надежнее для конечного функционала (перекрыть краны (7-10 сек) и ждать хозяина).
Я панировал просто поставить параллельно АКБ (предварительно заряжённый до 12 вольт) и все. Надежнее некуда =)
Но подумал, что профи покажут куда поставить 2-3 диода, пару резисторов и система будет еще и адекватно заряжать в случае чего.
Добавлять сложные схемы в цепь питания не рискну, т.к. они уменьшат отказоустойчивость системы (которая и так делалась мной, а значит уже не надежная).
Если я поставлю диод от утечки тока в БП, то БП нужен уже на 13-13.5 вольт?
1 час назад, BARS_ сказал:
прежде чем пугать ТСа схемами нужно выяснить что за нагрузка, какой потребляемый ток и какое максимально предполагаемое время отключения блока питания
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Ну так поставить LM317 и реле. Системе то пофигу, сразу будет питание, или пропадет на 0,01с. Схему заряда на LM можно в схемах тех же ИБП глянуть. Да и в даташите она есть.
7 минут назад, Александр Дегтярёв сказал:
Есть же такие девайсы с батарейным питанием. Нафига ставить ту, где нужен внешний источник?
27 минут назад, Александр Дегтярёв сказал:
Предлагались диоды Шотки. А на них падает меньше. Но и с другой стороны если заряжать через резистор то при полностью заряженом аккумуляторе ток через него будет идти маленький и падение напряжения на резисторе  будет небольшое. Но даже если и чуть чуть не дозарядим аккумулятор то по моему  не страшно. Но если есть возможность запитать чуть большим напряжением было бы не плохо. И к стати у вас клапана с самоподхватом? Ну чтобы зря электричество не расходовать
22 минуты назад, BARS_ сказал:
И на сколько хватит батарейки если хозяин уехал на недельку
Изменено пользователем musa56
  • Решение
24 минуты назад, BARS_ сказал:
1. Устройство будет интегрировано в умный дом.
2. Есть возможность питаться от сети. Зачем защиту от протечек держать на разряжаемом АКБ?
Прочитав все ответы, понял что схема должна выглядеть примерно так:
Первый диод, не даст вытягивать ток из АКБ при отключении БП, а второй позволит питаться системе от БП и не пропускать ток в АКБ мимо резистора.
"Взлетит?"
12 минут назад, Александр Дегтярёв сказал:
да так, вот только БП на 12 вольт не годится, нужно где то около 14.5, во всяком случае не меньше 14в, т.к. на свежезаряженном аккумуляторе должно быть примерно 13.5-14 вольт
а 12в это уже почти разряженный аккумулятор
Мне кажется что аккумулятор должен работать не стоять постоянно на подзарядке. Двумя диодами не обойтись, контроль за аккумулятором тоже нужен, иначе когда будет нужно он не сработает. Наверно протечки случаются не постоянно.
29 минут назад, oleg_s сказал:
Конечно, куда она денется.
Я на этом форуме новенький и еще не понял, уместен тут сарказм или нет.
Ответьте более серьезно =)
(оффтоп)
Просто пришлось тут на программистских форумах позадавать вопросы. Там каждый первый лютый ЧСВшник. И если ты чего-то не знаешь, то тебя в открытую могут назвать конченым дауном и ничтожеством не достойным находиться рядом с ними.
Пишут откровенно вредительские ответы, пересмеиваясь между собой, понимая что прога не заведется или даже МК сгорит.
Даже как то не привычно, что на форуме могут нормально разговаривать.
17 минут назад, v1ct0r сказал:
АКБ будет в буферном режиме, и в аварийном случае от него потребуется ток 0.3A в течении 10 сек. Должно хватить.
28 минут назад, vrytsev сказал:
Это маркетинг
В чем маркетинг? То что agm можно без балансира заряжать и то что он не загорится зелёным пламенем а случае чего плохого?
Да, это верное решение, думаю, для вашей цели как раз.
Сам применяю подобную схему в часах, только у меня не АКБ, а ионистор, поскольку потребление очень маленькое.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 час назад, vrytsev сказал:
Подзарядка есть если идет ток, а ток возникает только если напряжение АКБ и напряжение БП будет разным. Так что тут я не волнуюсь.
Изменено пользователем Александр Дегтярёв
Подобная немудрёная схема у меня лет пять успешно работала на никель-кадмии, на прошлой неделе разобрал поскольку решил полностью переделать часы, от старых оставил только индикаторы и корпус. :)
