Изменение полярности при подаче управляющего сигнала 5 В с контроллера ЧПУ
Здравствуйте Уважаемые, собственно вопрос в оглавлении, есть станок в котором электро двигатель открывает и закрывает цанговый патрон, коммутирует его полярность реле на 6 контактов, само же реле питанием 12 вольт включает ключ на 3205 который управляется сигналом с контроллера чпу, при подаче +5 мотор едет в одну сторону, при нуле возвращается в контрольную точку, точки определяют концевые переключатели. Хочется исключить из управления реле совсем, в интернете конечно смотрел но как то или лыжи не едут или асфальт горячий, Подскажите пожалуйста как с помощью электроники можно реализовать по простому такую коммутация.
Здесь я понимаю ещё в качестве силовой части хочу взять драйвера двигателей L298N есть у меня такой, а дальше ступор не могу додумать никак, получается двигатель должен быть всегда включён в одном направлении а подав сигнал я должен это направление переключить в другую сторону. Я что то давно читал про  операционные усилители и если не путаю там при подаче на вход плюса его полярность на выходе меняется, конечно могу путать и скорее всего.
Получается нужен какой то прибор где изначально при подаче питания у него на одном выходе всегда плюс подключаем его н- мосту в одном направление кручения, при подаче на вход прибора плюса уже на приборе включается плюс на другом выходе а на первом выключается, как то вроде просто но как реализовать непонятно.
Изменено пользователем Ksiliys
1 час назад, Ksiliys сказал:
непонятно
Теперь уже мне непонятно, что Вы тогда делаете в электронике?
4 часа назад, Falconist сказал:
Прошу помощи, нельзя всё знать, я знаю что мне нужно но не знаю как реализовать. Что это трудно?
У L298N контакты IN1, IN2 (IN3, IN4 для второго двигателя) определяют направление вращения.
Изменено пользователем г0сть
3 часа назад, Ksiliys сказал:
Прошу помощи
Помощь я предоставил. Схему, конструктив. Её непонимание - уже Ваши проблемы.
Зашибись, ну и на этом спасибо.
3 часа назад, г0сть сказал:
Да. Спасибо. В интернете много про этот драйвер, почему я не могу его применить так как вы пишете, выход с контроллера это или ноль или 5 вольт на  IN1, IN2 я подам 5 вольт и двигатель будет просто вращаться но не менять полярность, или я ошибаюсь?
При подаче на IN1=5, IN2=0 двигатель вращается в одну сторону, при IN1=0, IN2=5 - в другую. Ну и про ENA не забываем.
Ну в том то и дело нужно будет перекинуть провода об этом я и написал за два поста выше, это не подходит мне, контроллер программно включает и выключает цепь но не как не меняет полярность. Мне нужно что бы электромотор который изначально крутится по часовой стрелке крутился против часовой стрелке при подаче управляющего сигнала.
Я вижу схему на операционном усилителе, на инвертирующий вход подаём опорное напряжение ниже 5 вольт а на не инвертирующей мои 5 вольт с контроллера то на выходе получим или ноль или плюс, извините не помню последовательности но как то так нужно пробовать.
Берешь любую микросхему обычной логики (555/561 серии или их аналог) НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ или на обычном транзисторе делаешь инвертор и будет тебе счастье.
2 часа назад, г0сть сказал:
И что она делает?
Тема называется "Помогите собрать схему: при подаче сигнала потушить зеленый, зажечь красный светодиод" почти тоже что нужно и мне только заместо светодиодов я поставлю ключи на 3205 или драйвер L298N и буду крутить мотор. Это схема инвертора.
По сути у вас уже есть инвертор - ключ который управляет реле. Все что нужно сделать - вместо реле впаять резистор кОм на 10(на второй вывод резистора подать 5В) и два проводка на входы L298, один с выхода контроллера, другой с стока ключа
Ага, во как, здорово, и так просто что ли можно было, соберу сегодня по быстрому опробую жаль что макетка ещё не пришла паять придётся. Спасибо большое.
Ура, просто ура, всё работает как надо, просто и думаю надёжно. Сенсэю гОсть огромное спасибо, спасибо всем кто принял участие, сейчас трудно стало на форумах, редко кто нормально толково объяснит и покажет, но радость когда есть отзывчивые люди, спасибо.
В 12.03.2023 в 20:53, Ksiliys сказал:
Тебе нужен реверсор. Транзисторы дарлингтона КТ972 замени на более мощные.
