Можно ли светодиодный блок питания подключать в розетку?
Привет всем. Хочу сделать подсветку под шкафы, но есть только розетка. Имею два бп один на 5в другой 12в. Можно ли к обычному бп для лед лент подключить провод с вилкой для подключения в розетку не соблюдая фазы/нуля ?
Почему спрашиваю одни пишут что нельзя другие что можно, знаю и видел в этих бп диодный мост, а ему как правило без разницы какая полярность т.к ток переменный и меняет полярность. Но зачем тогда эти условности в инструкции?  И почему одни пишут что можно другие нельзя?
Пс: Добавил фото бп.
16 минут назад, Dr. West сказал:
Уж извините не пойму тут как под спойлер фотки воткнуть.
Раз уж у нас однофазная сеть то в любом бп стоит/должен стоять диодный мост зачем тогда писать на платах или на корпусе бп L N  писали бы просто AC. Или я ошибаюсь ?
И судя по Вашим комментариям я так понял что полярность подключения фаза на ноль  ноль  на фаза в бп можно пренебречь  ?
спойлер - это в окне ответа значок, похожий на глаз.
а ты когда телевизор в розетку включаешь, соблюдаешь фазу-ноль?
@Starichok Есть светодиодные драйвера без гальванической развязки с сетью,
2 часа назад, Владислав Полянин сказал:
вероятно отсюда ноги растут.
С уважением, А. Ю.
1 час назад, Starichok сказал:
 Очень хорошее сравнение.Я как раз о этом и писал.
1 час назад, getshket сказал:
А какие именно или как выглядят? Чтобы не нарваться мне на такие.
25 минут назад, Dr. West сказал:
Этим блокам всё равно
Спасибо. Теперь я буду их использовать как просто бп в розетку.
У меня тут кстати еще прожектор нужно починить хочу собрать из смд  5630 или 2835 светодиоды 9в 1ваттные  пойдет для такого дела такой же блок на 12в ?
У меня в гараже для подсветки верстака стоит очень похожий и внешне, и по внутрянке БП, так вот, в одном положении вилки софтстарт есть, а в другом нет..., х.з. почему..
20 минут назад, Андрей1967 сказал:
 софтстарт есть
А что это такое ? У меня стоит такой в подвесном потолке подключен по всем канонам  документации  ни чего подобного в виде софт старта нету...Просто резко вкл.
А так бп нормально работает в розетке  если не считая софтстарта ?
Изменено пользователем Владислав Полянин
Абсолютно нормально, просто включается без задержки. А в положении как раз где указано фаза/ноль, идет секундная, может чуть больше, задержка при включении.
просто у них мода такая , писать L и N, хотя это и нах не нужно.
50 минут назад, Андрей1967 сказал:
А ну да есть такая задержка мне она вообще не нравиться. По началу казалось что  что-то не так, а оно вот как оказывается
7 минут назад, Starichok сказал:
Спасибо большое хоть успокоили, а то сбивают с толка эти надписи . :)
Забыл спросить правда не по теме, а так для знаний. У нас есть фаза и ноль, но ведь  у нас переменка же, т.е полярность меняется с частотой 50гц . Или я что то не так понимаю ? Тогда чем отличается фаза  от нуля ?
59 минут назад, Андрей1967 сказал:
не верю! Пока не зарядится емкость в самопитании и выходные - выхода на номинальный режим НЕ БУДЕТ, и положение сетевой вилки в этом - до сраки! Просто ты переворачиваешь после того, как емкости уже подзарядились и все ....
15 минут назад, Владислав Полянин сказал:
самое простое обучение раз и навсегда произойдет если ты лизнешь сначала "0", а потом "Ф" ... запомнишь сразу отличие. :)
Ноль, как правило, имеет электрическое соединение с землёй. Так надо.
Поэтому потенциал фазы относительно земли равен 230 Вольт, а у нуля, соответственно, близок к нулю.
Больше ничем, с точки зрения потребителя, он не отличается.
Всем спасибо за ответы.
Подскажите в данных драйверах что на фото внизу есть гальваническая развязка, как в обычных бп или нет ?
Спойлер
фото драйвера
S406b652a02b04320b2258a2ee48ec09c9.jpg_640x640.webp.e915f7e8d12289d65e5c6de399af5b30.webp1132961907_S71225e057dfb487a85268cfbfc98bd8fz.jpeg_640x640(1).webp.db3aa81e9ea8ada14bd653c917d7189d.webpS96a58c2f7be044f987783e2df32c14a0M.jpg_640x640.webp.4ac8fc2a48202e5a50353dbf5dac06e4.webpHTB101ErXAWE3KVjSZSyq6xocXXa8.webp.91507fe61c9591f49077e08660af0a26.webpHTB1qgUwXBCw3KVjSZR0q6zcUpXaP.webp.d04169ee066180f51d06c66a772db29d.webp
7 часов назад, Dr. West сказал:
Лучше уточнять у продавца.
А что они могут знать то ? Они же барыги купили/продали. А по тем фото что Выше (открытого типа) все с гальванической обвязкой или нет ?
10 минут назад, Владислав Полянин сказал:
За спрос денег не берут.
Если бы посмотреть на платы с обеих сторон, тогда ещё можно было бы что-то сказать.
А так - ХЗ.
4 часа назад, Владислав Полянин сказал:
вот потому покупаешь, открываешь и делаешь выводы .... и не факт, что в следующей партии - такие же потроха :)
время, потраченное на обсуждение вопроса, обратно пропорционально цене вопроса.
20 часов назад, Владислав Полянин сказал:
В большинстве дешевых драйверов сейчас модно не делать гальваническую развязку. Те, что у вас на фото, похоже, из таких, без развязки. Чтобы сказать точно, надо срисовать часть схемы с платы. Или хотя бы проверить мультиметром сопротивление между выходами диодного моста и выходными выводами платы. На отсутствие гальванической развязки также укажет дроссель взамен ТПИ
4 часа назад, dolmatovva сказал:
индикатором фазы на корпусе , на + и - проверить.
не поможет .... за счет паразитной емкости и кондера между горячей-холодной землей ФАЗА будет всегда "присутствовать" на индикаторе :)
28 минут назад, СКУПОЙ сказал:
правильно, задача драйвера СД питать, а не языком его лизать :)
