Вымпел-57, схема, ремонт
это я проверил все в норме. Но заметил такую вещь что без подключенного дисплея зу запускается после чего я подключаю дисплей и зу работает нормально. Но если включить с дисплеем зу моргает и не запускается.
@spirit_5  Подай на плату индикации внешнее питание 15-20В (стр.1) и замерь +3,3В, а также потребление по току, смотри за нагревом элементов и т.д., если причина утечек (например, конденсаторов) окажется на самой плате и может вызвать перегрузку по Ucc1.
@spirit_5   В моем случае при Uвх=17,05В  Iвх=13,5мА(раза в три меньше).  Мда, не всё так очевидно.  Индикация при этом: 1,7В  0А.  Дополнительная информация для VT11:  Б-12,0В  К-16,7В  Э-11,35В(акт. режим); U4: Uвх=11,35В Uвых=3,30В.
 Пропущенный на схеме R88 это подтяжка Vpp к плюсу питания.
Здравствуйте. З У Вымпел-30. Основная плата практически идентична с вашими фото и схемами.
При подключении З У в сеть нет питания на шим TL494. Ну или что-то около 1 вольта.
На выходе З У всего 5.5 вольт.
При подключении АКБ, на 12 ноге TL494 10 вольт, но заряд не происходит.
Помогите пожалуйста с ремонтом.
@universal007  Так как конкретики маловато, то проверить VT4,5 с обвязкой, исправность выходов 8,11 U1(заменой), исправность С11 на 5/U1. Ну и "пройтись" по силовой части. Об этом всё ранее достаточно говорилось.
Оказался весьма хрупкий шлейф, дорожки отошли и закоротились, после удаления поврежденного участка прибор работает штатно.
Спасибо за  помощь.
Знаете, просто не стал писать всё что сделано.
В принципе всё тоже самое что делаем всегда при ремонте импульсного блока.
Ко мне попал уже после двух сервисов по ремонту компов.
Кто-то из них посадил базу силового транзистора на + высоковольтного конденсатора.
Перепаял всю плату субмодуля с заменой 393.
Номиналы резисторов в обвязке 393 не соответствуют схеме от вымпел 30.
Выпаял все радиаторы, всё прозвонил.
На радиаторах всё целое, смд элементы которые вызывали подозрение прозванивал выпаивая.
Сгоревшим нашёл только R1.
проверить VT4,5 с обвязкой - это сделано несколько раз.
исправность выходов 8,11 U1(заменой) - пока этого не делал так при подаче питания от лбп на выходах 8,11 наблюдается генерация.
И честно говоря не совсем понимаю зачем менять 494 если до неё не доходит питание.
Если не сложно проясните этот момент.
И ещё, может ли 393 влиять на отсутствие питания на 494?
исправность С11 на 5/U1 - проверил.
Транзистор тестер показывает 1000pF, мультиметр UT70B 1.3n.
По силовой пойду ещё раз.
В крайний раз уже находясь в тупике заменил динистор на новый.
Так на выходе зарядке вообще стало тихо.
Прочитал 3 страницы - про методику поиска неисправности и ремонт силовой части только один вопрос и тот без ответа.
Всё про вертушки и бережки.
@universal007   Если с большего все проверено, то скорее всего причина в мелочах. В Вымпеле-57 есть два плохо просматриваемых резистора R22,23 по 68Е, которые при перегрузах могут "тихо" и незаметно подгорать, при этом симптомы похожие. Настораживает то, что в предыдущих ремонтах импульс +300В подавался на базу одного из 13009 и, трансформируясь, мог(в теории) много чего "прошить" и  на вторичке. Ну и как обычно, состояние дорожек, в том числе под корпусами м/сх, если они до этого перепаивались, прохождение цепей питания путем прозвонки по элементам схемы(при её наличии),а также проверка и двухсторнняя пропайка переходных отверстий под силовыми элементами: транзисторы, диодная сборка, трансформатры, дроссели.
Спасибо.
два плохо просматриваемых резистора R22,23 по 68Е - нашёл - проверял и до этого, и сейчас проверил - 34 ома по мультиметру.
И что характерно.
Решил проверить что что ремонтёры наменяли а снятое отдали клиенту.
В мешочке лежат абсолютно исправные транзисторы 13009.
А в плату впаяны такие же б.у. да ещё и с разных производств.
Если бы импульс +300В подавался на базу одного из 13009 то наверное был бы хороший бабах с выгоранием дорожек?
А когда я начал проверку - предохранитель, два 13009 и вообще всё было целое.
Я писал что нашёл только один сгоревший резистор на 2 ома.
То ли они включали зарядку в сеть через латр, и поэтому ничего не рвануло, то ли вообще не включали.
Здравствуйте, у меня вымпел 57 не показывает напряжение на уккумуляторе, вернее показывает постоянно 1,7 В или около того.
В режиме задания напряжения показывает нормально, как только перестала мигать, то 1,7.
На аккум выдается заданное напряжение.
Подскажите пожалуйста где искать.
@BIS   Проверь для начала разъемы и шлейф, сам потенциометр: состояние, контактирование, пайка и т.д.
@universal007  Если еще актуально, то как вариант, подкинь вместо этих транзисторо VT4,5 что-нибудь из серии КТ3102,503, а затем, в случае необходимости, и другую TL494.
Спасибо за быстрый ответ, я уже нашел, был непропай в месте пайки  ножки №8 платы регулировки. Правда паять было неудобно, видимо зацепил еще что-то более глобальное, пропала генерация на на вторичной обмотке TV1, будем разбираться, советы принимаются.
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе :
номинал терморезистора RT2.
На фото из форума указан номинал под вопросом и измерялось в схеме или выпаянное.... непонятно. Вроде как должно стоять 100 кОм ....
Цитата
@anatoliy563 Замерял терморезисторы припаянные к плате? Принципиально важное не указал.
Я же написал - в схемах, а не выпаянные. Как просил@777Alex777.
24 минуты назад, BIS сказал:
Спасибо за отклик. Прилагаю вырезку из схемы уважаемого автора данной темы на стр. 1.
RT2 стоит  в одном из плеч классического компаратора на ОУ. При его сопротивлении менее 20К FAN должен включиться. Если я туплю, то поправьте пож.783818707_.jpg.109e2f4645e6cfec0be78f16a056d1fa.jpg
Цитата
@anatoliy563 ...Если я туплю, то поправьте пож.
Не будем вдаваться в теорию, но на реальных схемах прибор AN9205A показал то что я написал 18.0к и 18.4к, измерял при комнатной температуре на 2х разных платах.
Изменено пользователем BIS
