Вымпел-57, схема, ремонт
 ЗУ Вымпел-57 "НПП Орион" последней модификации работал нормально и однажды просто не включился. Повторно включать ("добивать") не стал, а разобрал, осмотрел. Визуально ничего не обнаружил. Предварительные замеры показали, что пробит VT2 13009. Обвязка, диодный мост, предохранитель оказались целыми. Возможно в момент включения были проблемы с сетью или из-за внутренних причин: внезапный отказ компонента, плохая пайка и т.д. Так как монтаж плотный с наличием габаритных элементов и плохо просматривается, то решил разобрать (распаять) это ЗУ с целью срисовать схему для дальнейшего изучения, благо запасное ЗУ имеется.
 По поводу схемы. В электроэнергетике в схемах вторичных цепей (релейных) принято обозначать (нумеровать) выводы элементов: катушек, контактов, резисторов, конденсаторов и т.п., что облегчает проведение эксплуатационных проверок, поиск неисправностей и последующий ремонт. Самим цепям(цепь- участок, провод(а) между соседними элементами) присваиваются буквенно-цифровые обозначения, напр: N1,N2,N3,GND(корпус)-будут применятся. В один узел может собираться много элементов, напр.GND и эти соединительные цепи получают одинаковую маркировку. Вроде все просто
 Если посмотреть на фото части платы и принять ее ориентацию как на фото в качестве исходной, то можно увидеть, что на ней отсутствуют заводские позиционные обозначения элементов, поэтому я позволил себе применить свои обозначения. Все элементы расположены горизонтально-вертикально(резисторы, конденсаторы, диоды), что позволяет условится и принять все левые выводы горизонтально расположенных  элементов за 1, все правые за 2, все верхние вертикально расположенных за 1, все нижние за 2, транзисторы и т.п. 1-2-3 вдоль лицевой части слева-направо, микросхемы - по ключу, подстроечники - по заводской маркировке. Что это дает. Например, нужно измерить U на выходе диодного моста D11-D14. Можно перевернуть плату(перед этим ее надо еще открутить и вынуть) и измерить U на С5 100МК х 350В, еще можно долго всматриваться в мелкие дорожки и  маркировку smd-диодов с целью определения анод-катод и со второй попытки попасть туда, куда надо, а можно и сразу: "+" на 2/D12 или 1/D13, а "-" на 1/D11 или 2/D14 при наличии такой схемы. В дальнейшем схему можно отрисовать в Acad-e и т.п.Хотя на вкус и цвет... В схеме возможны неточности, емкость smd-конденсаторов не определялась. Надеюсь, что заинтересованные участники поправят и дополнят.
 В общем, распаял, срисовал. Заводские С1,С2 0,68мк Х 400в имели между собой приличный разброс по емкости и сопртивлению изоляции(мегаомметр на пределе 250в). Поставил два близких по емкости на 630в. Конденсатор С5 100мк Х 350в заменил на 400в. При токах заряда больше 10а желательно 150-200мк. В процессе замены VT2 13009 попадались подделки.
 Когда все запаивал назад, то поставил новую TL494, не china, для большей уверенности. Все сразу заработало. Однозначно указать на первопричину отказа ЗУ затрудняюсь. В дальнейшем поставил плату "Бережок" hw1.5, появились другие заморочки, но об этом, при желании, потом. Если позволят модераторы, то в дальнейшем выложу остальные фото частей схемы ЗУ Вымпел-57, а также схему "Бережка". Хотелось бы поговорить о схемотехнике, настройке, доработках и опыте эксплуатации.
