Вымпел-57, схема, ремонт
14 часов назад, Алeксандр сказал:
Хочу с помощью этого ЗУ определять фактическую емкость АКБ
В мануле на это ЗУ всё расписано, нужно просто внимательно прочитать.  "Литий" я заряжал, проблем нет.
5 часов назад, ummagumma сказал:
а/ч
то есть, аккум с емкостью, например, 50 а/ч за 10 часов выдаст 500 ампер?
10 часов назад, Starichok сказал:
нужно разрядное устройство, а не зарядное.
разряжать можно и самим электроинструментом
9 часов назад, ummagumma сказал:
измеряется не в бесмысленых и абстракных а/ч, а в количестве саморезов
подсчетом саморезов занимаются только в обзорах в ютубе, в повседневной работе эл. инструментом не до подсчетов, тем более и работа всегда разнообразная (и саморезы, и сверление разных материалов разным диаметром сверел) и очень часто один и тот же акб используется и в шурике и в болгарке и в фонарике. как тут подсчитать? вот тут как раз необходимы эти абстрактные а/ч для того чтоб определить какой акб начал терять емкость, или для сравнения аккумуляторов, или для определения реальной емкости китайских акб, пишут -одно, а сколько реальных попугаев в нем только гадать...
как можно увеличить выходное напряжение до 21-22 в? это необходимо для зарядки линейки акб 18-21в
1 час назад, Алeксандр сказал:
Разряжать - можно, замерять емкость - нужно, но прибором а не какой попало нагрузкой, а на заряде замерять - нельзя из-за сопутствующих потерь.
Для вымпела? Возможно никак, либо потеряются адекватные показания напряжения.
5 часов назад, vrytsev сказал:
50 ампер за час или током разряда 5 ампер в течении 10 часов.
человек ясно написал а/ч.
а в школе нас учили, если "а/ч" умножить на "ч", то "ч" сокращается, и остается только "а".
таким образом, чем больше часов, тем больше ампер выдаст банка.
ага.
если скорость 10 м/с, то по-твоему, за 10 секунд, пройденное расстояние будет равно 10 / 10 = 1  метр.
Всем привет! Пытаюсь восстановить силовую плату 57 вымпела. Плата сильно повреждена после горе ремонтников, а плата управления отсутствует. Вот и возник вопрос можно ли включать силовую плату без платы управления для проверки? После замены сгоревших компонентов, решил попробовать её включить и тут же выбивает транзистор vt1, 13009, шуршание трансформатора слышно. Или я что-то ещё недоглядел, или же дело в том, что я проверяю её без платы управления. После восстановления хочу установить плату управления бережок v1. Может кто поможет разобраться.
Может сначала установить  плату управления бережок v1, а потом включить через лампу и проверить как работает 494. Осциллограф нужен будет.
В 22.11.2023 в 18:45, Алeксандр сказал:
подсчетом саморезов
ну да. считают количество определённой работы, которую может сделать определённый инструм. а вы что пытаетесь померять? количество клоунов, которое зу запихнет в акум? сравнивать а*ч и жоули это монопенисуально сравнению махрового с голубым))
слабоумие и отвага
Всем здравствуйте. На ЗУ перестала регулироваться напряжение, на дисплее 17,8 вольт показывает, ток регулируется. Подскажите какую часть схемы проверить.
Изменено пользователем arrra32
Цитата
9 минут назад, AlexeyStudent сказал:
Отвечающую за регулировку напряжения.
Могли бы Вы обвести схему которая отвечает за регулировку напряжения? В начале статьи есть схема
Плата регулировки тока и напряжения (на ней расположены "крутилки") присоединена к основной плате вертикально посредством пайки  8-ми контактов. Из-за механического воздействия возможны нарушения контактов, особенно последнего (под потенциометром регулировки U, не удобно паять). У себя я вылечил, пропаяв этот трёпанный контакт. Рекомендую проверить, может и поможет.
yurasikknt, спасибо за видео, особенно меня впечатлило использование тепловизора, очень позновательно и наглядно.  Есть вопрос: а проектный ли нагрев резстора R68 (у Вас на на плате его номинал 390, а у уважаемого автора темы 470 Ом, схема лист 2). Указанный резистор является не только элементом фильтра подавления гармоник на частоте преобразования сетевого напряжения, но и непосредственно нагружает силовой сдвоенный диод Шотки на выходе. Если номинал 390, предварительно его проверив на достоверность, заменить на 470 ом, то насколько уменьшится нагрев? И насколько критично значение сопротивления этого резистора?
я пока сильно не углублялся вроде платы одинаковы. тест проводил на 10А 30 минут устал ждать при моей переделке вентилятор включается при токе 6-8А и работает нагрева нет.
Сегодня провёл "тестирование" своего Вымпела 57 (по плате изготовлен 18.01.17 г.), снял верхнюю крышку для ощупывания пальцами РЭ (естественно кроме высоковольтной части, торцы двух радиаторов и конденсатора закрасил красным цапон лаком, на всякий случай), в качестве нагрузки использовал заводского изготовления  резистор (провод намотан спиралью диаметром 2 мм) сопротивлением 1 Ом , медленно начал увеличивать ток нагрузки (ЗУ как БП строго по мануалу). При заявленном токе (чуть менее 11А) карлсон (у меня 12В 80mA) включился. При токе 12А и работающем штатном вентиляторе втечение 1 часа Вымпел добросовестно трудился (спираль разогрелась как в электроплитке). Ничего не горит, не воняет, пальцы рук не обжигает, обдува вентилятора (40х40х10) для охлаждения внутренностей вполне хватает. Сделал для себя вывод:  никакого дополнительного вентилятора для моего Вымпела не требуется.
Почитал, что пишут умные люди и решил всё-таки сделать дополнительно ручное управление штатным кулером по прилагаемому варианту. Протестировал, замерил токопотребление, можно липить все детальки на штатную планку вентилятора. Наверно на лицевую панель надо вывести светодиодик - индикатор вкл. кулера. На самой плате ничего не трогал, тщательно проверил наличие гальванической связи (минуя датчик тока) эмитера ключевого транзистора с выходом на минус АКБ. Если где-то туплю, то пож. подскажите.
Anatoliy563, убедитесь, что в вашем варианте платы Э/VT9 идет на GND(минус АКБ), а не на N2, как в моем варианте платы. В противном случае будет шунтирование резисторов токового шунта с параллельным протеканим тока заряда по дорожкам платы(плюс нижняя перемычка на схеме, если она реально будет) с непредсказуемыми последствиями. Желательно дополнительно припаять перемычку J1 или усилить J2( слабый переход GND).
В моем варианте я добавочный резистор припаял стоя вертикально в точку N2+R58, влиянием R58=6R8 можно пренебречь. Переключатель в идеале малогабаритный трехпозиционный(или два простых)в нижней части корпуса справа (можно спокойно снять крышку) и припаять необходимые проводки навесным монтажом. Фото с графическими пояснениями прилагаю.
Common, спасибо за консультацию. Гальваническую связь эмитера VT9 (для моего варианта это условно) с выходом к минусу АКБ я тщательно проверял. Сотые доли Ома своим "инструментарием" мне, конечно, поймать не удалось (это я про токовый шунт), но монтаж платы тщательно "изнюхал" и пришёл к выводу, что на шунт моя самоделка не должна повлиять, надеюсь. Прилагаю три фото моих "исследований".  За выявление допушенных мною ошибок буду очень благодарен.
Первоначально я хотел банально соединить непосредственно на плате Э и К VT9, но отказался от этой затеи в силу различных причин и  в первую очередь из-за своего возраста. Решил задействовать пласт. планку, на которой стоит штатный вентилятор. В этом варианте к плате на штатные минусовые площадочки кулера и АКБ достаточно будет припаять по одному проводку.  Как Вы и рекомендуете уже заказал на Али 3-х позиционный тумблерок  (ON-OFF-ON). Если мои мысли правильны и подтвердятся практикой, то обязательно изложу окончательный вариант.
 Anatoliy563, если все нормально, о чем я раньше спрашивал, то фактическая ваша схема примет вид как на картинке, что тоже работоспособный вариант. А если у вас Э/vt9 сидит на GND, то будет верным исходный вариант. Интересная компоновка платы 2018г. рассмотреть бы целиком.
 По поводу раннего включения вент-ра. Ставил такой резистор с Бережком (идет в комплекте), особой разницы не заметил, тем более, что местные перегревы были в другом месте, а принудительное включение верт-ра уже было сделано, так что особо исследовать(заморачиваться) не стал.cul1.gif.9b55e293843f5b9bd1b634d103fcfa80.gif
Изменено пользователем Common
