Включение светодиода только на напряжение 1 В
Здравствуйте Уважаемые радиолюбители !
Прошу помочь в решение деликатного вопроса ) Есть мотоцикл эндуро , мне нужно сделать датчик- индикатор нейтрали (светодиод , лампочка, не принципиально)
В коробке передач стоит датчик переключения передач для ЭБУ, положения нейтрали нет на щитке приборов ,в отличие от дорожных мотоциклов. Я все замерил, так понял датчик там резистивный . трехпроводный , +5В, масса, выход сигнала, при переключение напряжение меняется.
Принцип работы датчика на выходе
1я передача 0,6-0,7в
Нейтраль      0,9-1,2в
2я передача 1,4-1,5в
3я передача 2- 2,3в
4я передача 2,8-3в
5я передача 3,6-3,8в
6я передача 4,4-4,6в
Вопрос , конечно тупой и простой, как заставить включиться лампу (светодиод) только на напряжение в диапазоне ~ 09-1,2 в. Как возможно это реализовать ?
Могу разобраться в проводке этого мота и всех датчиков ЭБУ, что как работает и куда что приходит по всем сигналам, но вот с принципом работы схем - беда (
Подскажите новорегу, спасибо !
Изменено пользователем Макс126
Что-то типа этого не подойдёт?
Проще конечно же микроконтроллер с АЦП и 7-сегментный индикатор (но я этого как бы не говорил).
Изменено пользователем Фывцук
Придётся делать на компараторе, это участок схемы защиты из устройства контроля целостности цепи "приёмной катушки МРТ",
Надо пересчитать резисторы и установить подстроечные 2 шт, которыми выставишь пороги срабатывания компараторов.
Более точно будет так , запитаешь компаратор 8 нога плюс 12в , 4 нога минус масса, по питанию наверно придётся конденсатор повесить, поближе к ногам питания компаратора, ну микрофарад 100 напряжением 50 в, какие там пульсации с генератора не знаю.
Изменено пользователем alend
А на микросхемах индикаторов уровня записи (выходной мощности) не гораздее ли будет сделать ?  Или оную же схему на транзисторах сколхозить. Этих схем есть в интернетах !
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
20 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
Не гораздее, настраивать как будете? костыли подставлять?
2 часа назад, alend сказал:
Что её настраивать ? Будет показывать передачи, как уровень записи в магнитофоне или Рвых в УМЗЧ, на линейке светодиодов . За полчаса владелец привыкнет. Микросхем названия выкладывать не стану, легионы их. Найдёт.
26 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
В ТЗ как написано?
Ну а если всё же ТС захочет мафонный индикатор, то наверно вы будете вести его в теме,по настройке этой приблуды?
Я не собираюсь.
Можно вообще взять стрелочный вольтметр и на шкале маркером написать номера передач,будет винтажно.
2 часа назад, Геннадий сказал:
плавающей точки
Ещё на каждую передачу светодиод своего цвета. Тогда вообще мозги включать не придётся - посмотрел и сразу понял.
Как он отнесётся к вибрациям ?
14 часов назад, Макс126 сказал:
мотоцикл эндуро
Только что, Добрый Самаритянин сказал:
Что бы не включат мозг, надо не светодиоды разноцветные ставить, а один семисегментный светодиодный индикатор покрупнее и дешифратор к нему из кучи дешёвых диодов IN4148.
12 часов назад, Макс126 сказал:
...мне нужно сделать датчик- индикатор нейтрали (светодиод , лампочка, не принципиально)
@alend , Вы усложняете ТЗ.
3 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
Вы на мотоцикле давно ездили? и вообще ездили?
Там особо не надо знать на какой передаче прёшь, нейтраль когда светится удобно.
Человеческий мозг всё же аналоговый, не цифровой, поэтому цвет он воспринимает и oбрабатывает гораздо быстрее и эффективнее, чем некие цифровые показания семисегментного индикатора.
 нейтраль когда
Это ощущается тактильно- без индикатора. Мот не едет !
А всё же удобно. На мотороллере Тула - 200 был такой индикатор на лампочках.
2 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
По этой причине ,в комбинации приборов всех современных автомобилей используют разноцветные лампочки?
или всё же семисегментник?
хватит пургу нести.
Бинго ! Именно поэтому не прижились в автомобилях цифровые спидометры. Стрелка с циферблатом оказалась лучше !
на самом деле
Во времена создания Всевышним первочеловека Адама никаких двоичных систем счисления и семисегментных индикаторов не существовало. Так что однозначно - аналоговое мышление !
номер передачи здесь
Паркинг.
4 минуты назад, alend сказал:
Очень спорный
Самое правильный вариант на счëт мозга- он цифро-аналоговый. Человек чувствует и видит скажем так в "аналаговом режиме", однако если чëтко посмотреть как человек двигается (например руками и ногами) то будет заметно что движется он немного рывками. А значит человеческий мозг думает и управляет телом чисто в "цифровом" режиме.
2 минуты назад, ChePay сказал:
А ничего, что у LM2903 выход с ОК?
Мой косяк.
1 минуту назад, Добрый Самаритянин сказал:
Паркинг.
А ещё что там? там ещё положение выбора максимальной передачи в коробке автомате, на парковку не пойду видос снимать,лень!
сам ищи в тырнетах
ищи в тырнетах
Мастур... рукоблудием не увлекаюсь. Некотоые упоротые личности, сайта drive2 встраивают семисегментный индикатор в ручку рычага ККП  ВАЗ-2110 (!). Побей меня гром - не понимаю, для чего это нужно ? А ведь делают - и гордятся этим !
У мопеда " Карпаты "  не было ваще не какой индикации ,
но в тему  , возможно там  есть опция индикатции .
но она не подключена  возможно  . :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
