Отключение питания раньше положенного напряжения
6 hours ago, _RUS73_ said:
Поставьте на входе преобразователя большую ёмкость
проверю. вчера на выход ставил не помогло на вход не ставил
3 hours ago, _abk_ said:
что схема должна делать-то?
схема должна отключить нагрузку при 3.2 вольта. Сейчас нагрузка отключается только при 3.4 вольта. отрегулировать порог ниже не получается. напряжение на аккуме начинает прыгать и не хочет опускаться этих же 3.4 вольта.
Ушел 4 варианта тестить. позже отпишу помогло ли )
2 часа назад, Eugene Hagin сказал:
проверю. вчера на выход ставил не помогло на вход не ставил...
...напряжение на аккуме начинает прыгать и не хочет опускаться этих же 3.4 вольта.
Вы не слушаете советов. А я указывал на заниженную емкость именно на аккумуляторе, т.е. на входе.
Евгений, можете давать описание более расширенное и понятное? Иначе Вас очень сложно понимать. Начинает прыгать - вверх или вниз? Прыгать где, на выходе преобразователя или на аккумуляторе?
прыгает вверх на 0.2 вольта и потом вниз и так повторяется снова и снова.
На выходе преобразователя напряжение стабильное 5.2 вольта.
Прибор паралельно батареи подключен для замеров.
Выше все способы не помогли (
Даже повышайку тестил отдельно от схемы. До 3.2 аккум разряжался нормально.
Поменяю позже светодиод может отклонения дает.
В общем наверное или TL431 глючит и отключается раньше времени или 4011 микросхема глюк дает возможно
И все? И больше никогда не включать?
Вероятно, после снятия нагрузки напряжение на аккумуляторе увеличивается, вот все и прыгает.
Есть новые данные:o
Когда отключается при 3.4 вольта то на входе повышайке есть напряжение такое же как на аккуме. Тоесть нагрузка (схема повышайке) не отключается.
Но на выходе повышайке не 5 вольт а 1.72 вольта
да .это 4011 делает. Включить повторно можно только кнопкой
3.45,3.41,3.55,3.46  вот так прыгает , может и вверх подыматься и вниз опускаться тоже.
Обновление:
При 3.4 вольта на входе повышающего модуля такое напряжение как на аккуме(значит TL431 в порядке?).
на выходе повышайке 1.72 вольта. Напряжение упало и телефон сам отключается.
Но при переподключении телефон он опять заряжается на выходе 5 вольт. через 2 сек. опять 1.72 вольта.
Хочу сказать может микросхема повышающая сама отключает нагрузку? Только зачем?
Изменено пользователем Eugene Hagin
Недосмотрел. У вас анод tl подключен к истоку полевика, а должен к стоку, как и резистор делителя в нижнем плече.
Изменено пользователем _RUS73_
Теоритически я кажется понял в чем может быть причина . Это конечно не точно, но думаю заслуживает внимания )
Верояно схема была изначально рабочая полностью.
Причина в самом телефоне.
На выходе повышайке 5.45 вольт:blink: ,  а на аккуме 3.4 вольта. Вероятно в самом телефоне срабатывает защита и он отключает нагрузку сам.
Но как тогда этл проверить и снизить напряжение хотя бы в районе 5.2 вольта?
Я сейчас подключу напрямую вход повышайке на аккум,  минуя всю схему с TL431 и гляну напряжение какое будет на выходе повышайке. Будет ли тоже 5.45 вольт или ниже
30 minutes ago, _RUS73_ said:
Сделайте то что я написал выше.
Я подключил отдельно повышающий модуль и похоже когда падает напряжение на аккуме почему то завышается напряжение до 5.45
При подключении повышайке отдельно она сама отключилась. Кажется это есть проблема. Телефон в защиту уходит сам.
Это и есть основная причина я думаю.
В интернете написано что для телефона можно подавать до 5.3 вольта максимум. 5.5 вольт срабатывает защита.
Надо тогда понижать напряжение на повышайке на выходе :rolleyes:
Может стабилитрон на 5.1 вольт на выход поставить?
схема повышайке:
в даташите написано что выход фиксированный 5.1 вольт на выходе. но у меня при заряженном аккуме уже 5.2 было минимум. Возможно плата разведена где то не идеально.
подключил диод на выход. Теперь повышайка не включается , не видит нагрузку (
В общем незнаю что тут сделать можно. придется на свалку выбросить (
32 minutes ago, _abk_ said:
Вот правильная мысль.
2или 3 недели непрерывной работы потратил что бы сделать и выбросить в мусор (
Это жесть. Такого еще не было.
Придется повышку хоть отковырять и еще поэкспериментировать с ней :crazy:
А схемку ту забрал. пригодится тоже
2 hours ago, Eugene Hagin said:
Такого еще не было.
Судя по теме, много чего еще не было :D
выбросить в мусор
Самое правильное. А куда еще годится схема, в которой деталей наворочено в 3 раза больше, чем необходимо, и которая после отключения нагрузки продолжает доедать аккумулятор до его полной смерти?
С имеющимся опытом будет лучше, сочинив схему, нарисовать ее не на бумажке, а хотя бы в SPlan`е и выложить сюда с описанием задачи. Можно будет сэкономить
Успехов в творчестве.
2 hours ago, _abk_ said:
Судя по теме,
вообще хотел на контроллере делать. но прграмматоры и все остальное не рядом. Самый простой и надежный способ получился бы.
Но это не конец а только начало испытаний, будет доступ к моим инструментам так сразу же сделаю следующую версию.
с этой что то не сложилось. Хотя другая ее версия очень хорошо работает. но дизайн мне там не нравится )
я нашел причину.
 sm5401 сама отключается при 3.2 вольта. Но в даташите этого вообще нет. а точнее даташит я читал на  HT4928S. Эта микросхема аналог в теории. Но видимо у них характеристики разные. а вот распиновка и обвязка одинаковая получается.
Даташит для sm5401 в интернете нет.
Это я узнал после того как начал тестить повышайку отдельно от всей схемы.
Аккум точно сам не отключается. тестил его отдельно с лампочкой. Телефон тоже в защиту не уходит. потому что при заряженном и разряженном аккуме на выходе 5.54 вольта. Это немного напрягает. Надеюсь для телефона это не вредно.
В даташите для HT4928S написано что выход фиксированный 5.1 вольт. у меня же 5.45 . Но я уменьшил силу тока до 500мА и возможно и напряжение поднялось. Сама микросхема греется как печка если оставить 800-1000мА.
Дальше хочу еще отдельно потестить TL431. Может применю ее в другом месте где то.
Я тоже нашел. И главная причина это Вы, Евгений. Сначала Вы выложили старую схему с преобразователем МТ3608 и три страницы (!!!) жаловались, что она не работает как надо после переделки на новую ПП. Вы полоскали мозги всем присутствующим аж две с половиной страницы, не отвечая конкретно на наводящие вопросы. И только несколько сообщений назад вдруг выложили даташит на совершенно другой чип. Так и это не все, оказывается и он никаким боком к реальной схеме не относится, а в схеме установлен третий чип, со своими характеристиками. Ну и как Вам помогать?
насчет того что там не mt3608 я говорил. А то что даташита нет что я могу поделать если котайцы там пишут что захотят.
Мне бы найти оригинальный даташит на sm5401. Тут ошибка даже больше из за того была что информации недостаточно было.
По даташиту на чип ht4928 только написано что светодиод начинает мигать при 3.2 вольта. Но и это не правда была.
Здесь когда то на форуме клялся кто то что даташит это самое точное руководство а я опять вижу то что это не так.
С TL431 тоже не то что то. Может выгореть что то успело. Буду тестить. Я распилил эти 2 схемы по отдельности
Все работает уже )
Завтра еду за деталями и соберу что бы красиво было.
Причина была в том что у меня прибор показывал значения разные. в общем поломанный был. сегодня как мог сделал. незнаю надолго ли хватит его. Другой купить дорого. Так что схема полностью рабочая на первой странице и даже со все smd номиналы подошли.
Тут конечно как бы я не виноват. Техника дешевая .сделана никак.
Лучше сразу покупать что то нормальное , а еще лучше всегда иметь эталонное напряжение которое можно сверить.
Скину результат через пару дней как спаяю. Это опять демонтировать все надо (
Спасибо всем за помощь. Знал что где то ответ ближе чем кажется, главное не сдаваться.
Почти 2 недели ушло что бы найти причину
Сегодня все собрал и работает все нормально )
Отсечка 3.2 вольта как и хотел но можно накрутить и на другой вольтаж.
Фото на оценку :rolleyes: Почти все на smd.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
