Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
1 час назад, VIT13 сказал:
Creality Ender 3 V2
Что напечатано им ?
Я так и смог придумать сценариев применения 3D принтера в моей практике.
С уважением
13 минут назад, bigmanlav сказал:
Что напечатано им ?
Пару раз печатал корпус для мини колонок, печатал 3 воздушные турбины (одна даже сейчас есть, остальные разобраны или сломанны), печатал 3 помпы для воды (с очень не хилым напором), ещë делал пневматический аналог роторного двигателя Ванкеля (работоспособный) и ещë обычный поршневой пневматический двигатель (полностью рабочий, набирал обороты примерно до 1000, и не требовал высокого давления. Я его возил и забыл в Оренбурге).
Вообще 3D принтер штука отличная, особенно например для печати корпусов небольших портативных колонок. Но ни дай бог не покупайте для крупной печати обычные медленные FDM принтеры (как мой Ender 3 V2 и Ender 3), они даже маленькие модели могут печатать часами, а то и десятками часов, но при этом имеют низкое качество печати. Такой можно брать исключительно только если у вас есть дела кроме принтера, и если у вас есть отдельная комната в которой нет никаких сквозняков (иначе модель отклеется от стола) и если эта комната нормально шумоизолированна и вы сможете оставить в ней принтер на ночь. Сейчас есть смысл брать только скоростные дельта 3D принтеры, там и огромная скорость печати, и нормальное качество. То что FDM будет печатать 20 часов, дельта напечатает примерно за 3 часа. И ещë, не используйте ABS пластик. Он ядовито воняет во время печати и имеет сильную усадку (модель легко трескается даже от сквозняка, и получается с сильным различием в размерах от оригигальной 3D модели. Вот для примера фото турбины напечатанной на моëм Ender 3 V2 пластиком PETG от ESUN.
Изменено пользователем VIT13
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Одно баловство.
Если использовать дельта 3D принтер и PETG пластик, можно делать отличного качества корпуса для приборов что для себя, что для продажи.
К слову, турбина с фото выше потом будет использована в мощной вытяжке для пайки.
И это только слова. Как обычно: могу, сделаю знаю, я смог(я могу). Могучий перец без обертки:D
Изменено пользователем Ahneus
Добавление
Всëже главное предназначение 3d принтера, это создание каких либо не очень сложных (или очень сложных если это фотополимерный принтер) уникальных деталей. Правда для этого по мимо принтера нужно самому уметь хорошо моделировать в CAD программах, лично я пользуюсь FreeCad т.к. он не сложный и оффлайновый.
Чëт слишком долго тихо, где все?)))
Сегодня купил пластину стеклотекстолита (не в чипдипе), так что наверно буду что-нибудь интересное собирать. Очень хочется что-то на Attiny 45 собрать... А ещë сделать хороший и относительно мощный ШИМ регулятор.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Говорят
Впринципе и так и так сказать можно...
Есть у кого скетч в Arduino IDE с ШИМ регулятором на Attiny 13/45/85, чтоб шим от потенциометра или от двух кнопок регулировался? У меня уже просто совсем ничего не осталось кроме Attiny чтоб шим регулировать. Управлять ШИМом буду 1-м ли 2-мя мосфетами IRF530N через двухтактный эмиттерный повторитель.
Тебе уже НАСТОЛЬКО впадлу интернет поисковиком пользоваться? ИТишник же, в чем проблема?
24 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Я искал, но что самое смешное именно такого не нашел) А ведь это самое простое)
Возможная причина №1 - у тебя не работает клавиатура, сомнительно ибо сообщения пишешь...
Возможная причина №2 - не работает интернет, тоже не катит....
Возможная причина №3 - забанили в поисковике, не катит по причине их количества, во всех сразу не забанят...
№4 - руки растут на метр ниже, уже вероятно. Ибо, за 3-4 мин найдено готовое решение со всеми инструкциями.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Частота очень низкая, и ниодна картинка не грузится.
1 час назад, г0сть сказал:
ну так напиши сам
Я вообще не разбираюсь с МК по програмной части, только по аппаратной. Я знаю как и чем шить мк, как ставить библиотеки и ядра и какие может Arduino IDE ошибки сыпать. Но вот именно програмировать я совсем не умею. Именно по этому я так часто вместо создания чего-то простого на ардуине под свои цели, горожу огород из радиодеталей и микросхем. Нормальное програмирование это писец насколько долгий процесс сам по себе, а уж то, сколько времени уйдëт чтоб выучить хотя-бы основное в том же C++, уйдëт просто бешенное количество времени. И ктому-же сейчас довольно много стоят МК и платы в России, и заменять схемы на ардуине схемами на обычных радиокомпонентах выходит сильно рентабельнее. Да и к радиоэлектронике я привык за почти 4-5 лет работы с ней, и у меня уже получается с ней хоть что-то нормальное.
Вот к чему приводит отмена урока программирования. Лично я не застал тк в 1983, когда ввели программирование, сразу после 8го пошел в ПТУ. В этом деле тоже  "жё но компрен па"
6 часов назад, VIT13 сказал:
Все пока что - в гораздо более увлекательной теме, чем ваша )
Ну, хотя бы двоичную арифметику знаете и про системы счисления в общем? А вообще, составлять алгоритмы - дело нехитрое при старте, особенно смолоду, на свежую голову, пусть даже с нуля, было бы желание )
В 19.04.2023 в 00:39, VIT13 сказал:
Подобные турбины эффективны при скорости вращения в несколько тысяч об/мин., и они довольно-таки сильно свистят. Пример тому турбины автотракторной техники - у некоторых свист турбины громче звука издаваемого аналогичным атмосферным двигателем.
Ты через полчаса пайки при такой работающей турбине вообще паять больше не захочешь. :D
А для вытяжек в домашнем использовании, для дымоудаления - оконных, канальных, в продаже есть специализированные  малошумные "компрессоры" и бесшумные вентиляторы - https://yandex.ru/search/?text=туннельный+вентилятор+для+вытяжки&lr=77&src=suggest_B
9 минут назад, Black-мур сказал:
У меня она при 5 вольт питании с обычным коллекторным моторчиком (чуть больше чем 130й) вполне нормально работает. Обороты вероятно около 2-3 тысяч. Работает не сказать что громко, приемлемо. Зато воздушный поток на выходе прям неплохой и засасывает дым отлично. У меня где-то был вообще мелкий коллекторный движок, если его поставить вообще шума почти не будет.
Канальные вентиляторы люто огромные и им нужна огромная труба, которую в то же окно никак не выведешь. И за стоимость одного такого дешëвого вентилятора я могу отпечатать 3 турбины (с учëтом мотора). А турбина очень компактная, и создаëт очень приличную тягу.
33 минуты назад, VIT13 сказал:
При "вероятно около 2-3 тысяч."? Верю - уже смешно.:lol2:
Но к примеру вот такой 120-мм вентилятор668634991_120.jpg.3c02628b3418ad9202638ec93210fd22.jpg при 1600 об/мин (ну пусть даже при 1200, если питать его от 5В вместо 12) создаст тягу гораздо эффективнее твоей "турбины". Цена? Да у них цена меньше, чем цена кулька пластмассовой трухи для твоего 3D-срульника
"Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало"(с) ...не бухало, да дурак-траву не курило.
Твой случай, Виталик. ;)
У компьютерных куллеров разница между 5 и 12 вольт питания ощущается очень сильно, и там явно будет меньше чем 1200 оборотов от 5-и вольт. И ктому-же, почему вы так уверенно утверждаете что дохлый компьютерный куллер при 5 вольт создаст поток воздуха меньше чем турбина? Сдесь куча факторов, какой мотор стоит, какие обороты они выдают при одном напряжении, размеры куллера и турбины, форма крыльчатки турбины, растояние от крыльчатки до стенок турбины и т.д.
Эта красная турбина одна из самых мелких. У меня была например вот такая зелëная турбина:IMG_2023_04_20_08_32_51_6355637337963303638027.thumb.jpg.1e6a8947756b21e88957d13949302467.jpg
и тягу она создавала такую, какую бы при тех же 12 вольт питания турбины выдали бы 3 таких куллера с вашего фото выше.
Чтоб избежать вопросов по типу "почему ты тогда эту турбину разобрал", у меня на момент печати уже совсем кончался пластик. Турбина эта автором была задуманна под бесколлекторный двигатель. Потому я рассверлил отверстие в крыльчате под свой самый большой высокооборотистый колекторный мотор, но в итоге отверстие было сделанно криво, и турбина была расцентрована. Она не могла больше раскручиватся до нужных оборотов. Пластика чтоб напечатать новую крыльчатку уже небыло, да и мотор позже сгорел.
Однако если к ней поставить нормальный бесколлекторный мотор, эта турбина создаст тягу как у 10-20 компьютерных куллеров при 12 вольт питания.
Да, конечно мы изначально говорили про шумность, но Вы перешли к эффективности. И турбина выходит в разы эффективнее.
5 минут назад, VIT13 сказал:
А разве я это утверждал? Перечитай то, что ты мне предъявляешь. У тебя, сынок, разрыв где-то между твоим ЦП и устройством воспроизведения. :D
11 минут назад, VIT13 сказал:
Становится всё смешнее и смешнее. Пора запасаться попкорном. Наверное скоро придётся вызывать санитаров.:lol2:
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Вы хоть раз с реальной турбиной работали?
С такой, как твоя нет конечно. Но у меня были авто с турбодрыгателями - Микроавтобус 4-везде и Ниссан-сафари с турбо-монстром почти в 300 л.с под капотом. И поверь, малыш, я гораздо лучше тебя знаю, что такое турбина и как она работает.
