Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
37 минут назад, VIT13 сказал:
даташиты я читать умею нормально
32 минуты назад, VIT13 сказал:
иногда только графики могу не понять
Читать хорошо умею, только не все буквы знаю.:crazy:
Ладно, в таблице много букв. Но на третьей странице уже без таблиц и графиков, большими буквами нарисовано.
1 час назад, He3haika сказал:
не все буквы знаю
@VIT13 это прямой и яркий пример твоего игнорирования чтения букварей. Учатся не на форумах.
Мда, консультанты чипдипа те ещë долб**бы. Когда покупал обычный RGB светодиод (выбранный мной специально на сайте, чтоб был обычный, брал по номенклатурному номеру) сказали что таких мол нет, положим такой же но чуть большего размера. Догадайтесь, чë они дали? Правильно, адресный светодиод. Нафига  он мне если я даже его модели не знаю чтоб им управлять?????? Неужели бл специалист такого крупного магазина, у которого минимум 1/5 товаров это освещение, не знают разницу между обычным RGB и адресным светодиодом??? Причëм в магазине я бы никак не увидел разницы, т.к. внешне адресный диод отличается лишь очень мелким чëрным чипом внутри, который с расстояния очень сложно заметить. Вот это уже конечно тотальная подстава, слава богу решил сначала навесом подсобрать и проверить, не успел плату сделать.
Причëм замечу, этот консультант там работал ещë 4 года назад когда я ещë только начал в чипдип ездить, он далеко не новый сотрудник. Как можно за такое время не знать разницу между адресным и обычным светодиодом я хз. Причëм на их же сайте в названиях таких диодов написанно именно "Адресный светодиод", не заметить это невозможно.
Как хоть определить то теперь что это за диоды были?
Изменено пользователем VIT13
@VIT13 Поздравляю с окрытием крайне полезной информации, что ЛЮБОЙ символ в маркировке технического изделия может накинуть материал на вентилятор, особенно если его "поменял" манагер или продавец с формулировкой "это одно и тоже, точно говорю"
к слову, он даже в чеке не поменял модель на ту на которую он заменил. Одно радует что адресные диоды дороже RGB, но я заплатил как за RGB. Да и стоили они дëшего. Но этот проект я хотел сделать уже давно, а теперь опять не могу(
А уж если вам менют на "аналог", то доверять и не проверять... Ну, сам виноват.
Ну что же, теперь буду над UC3843B работать раз такая фигня с диодом.
Только что, Piotr__1 сказал:
Ну, сам виноват.
Опять же, диоды никто не показал заменëнные. Заметить разницу между RGB и адресным даже с 15см уже сложно. Да и как можно было такой подставы ожидать если до этого за 4 года такого небыло.
Короче, удалось распознать что мне положили. Это WS2812B. Если проверить все адресники что у них сейчас есть в наличии, и сравнить конструкцию всех адресных RGB (не RGBW) которые сейчас в наличии, то выходит у моего полное сходство по всем признакам с WS2812B.
Оцените качество пайкИ))) Первый раз SMD паяю, нижний диод стоит криво из-за того что под ним тончайшей проволкой дорожка восстановленна. Если что, текстолит цвет не изменил, просто свет вокруг такой.
28 минут назад, He3haika сказал:
Что
Припой какой-то ПОС был без флюса, температура плавления ~180°C. Флюс как и раньше, коричневый, глицериновый ТАГС. Он полностью и легко смывается спиртом.
Мне очень нужен код который будет менять цвет пары этих светодиодов WS2812B в зависимости от положения потенциометра. Пробовал в ChatGPT залить, он написал что-то правдоподобное, но оно не работает корректно. Просто включает светодиоды в красный цвет и на потенциометр не реагирует. Вот код написаный ИИ и объяснение от него же:
#include <FastLED.h>
#define LED_PIN 9
#define NUM_LEDS 1
CRGB leds[NUM_LEDS];
int sensorValue = 0;
int bright = 255;
void setup() {
FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
pinMode(A0, INPUT);
void loop() {
sensorValue = analogRead(A0);
bright = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
if (sensorValue < 341) { // если положение ручки потенциометра меньше 1/3
leds[0] = CRGB::Red; // загорается красный цвет
} else if (sensorValue >= 341 && sensorValue < 682) { // если положение ручки потенциометра между 1/3 и 2/3
leds[0] = CRGB::Yellow; // загорается желтый цвет
} else { // если положение ручки потенциометра больше 2/3
leds[0] = CRGB::Green; // загорается зеленый цвет
FastLED.setBrightness(bright);
FastLED.show(); // отображение цвета на светодиоде
В этом коде мы сначала объявляем цвета для каждого положения ручки: красный для меньше 1/3, желтый для значения между 1/3 и 2/3 и зеленый для значения больше 2/3. Затем мы считываем значение с потенциометра, используем функцию map для изменения яркости светодиода в зависимости от положения ручки и устанавливаем цвет на светодиоде. Наконец, мы устанавливаем яркость с помощью функции setBrightness и отображаем цвет на светодиоде с помощью функции show.
А вот это уже нормальный код, работает вообще идеально, смена цвета плавная по всем цветам. Тоже ИИ написал. Для сложных программ он фигня, но вот для простых более чем, особенно когда нужно что-то сделать очень быстро.
#include <FastLED.h> // подключаем библиотеку FastLED
#define LED_PIN 6 // номер пина, к которому подключены светодиоды #define NUM_LEDS 2 // количество светодиодов #define DATA_PIN LED_PIN #define BRIGHTNESS 64 // яркость
CRGB leds[NUM_LEDS]; // создаем массив объектов светодиодов
int potPin = A0; // номер пина, к которому подключен потенциометр
void setup() { FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS); // настраиваем светодиоды FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS); // устанавливаем яркость }
void loop() { int potValue = analogRead(potPin); // считываем значения с потенциометра (от 0 до 1023) float hue = map(potValue, 0, 1023, 0, 255); // масштабируем значение для цвета (от 0 до 255)
CHSV color(hue, 255, 255); // создаем цвет в HSV формате (hue, saturation, value)
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { // цикл для всех светодиодов leds[i] = color; // устанавливаем цвет для светодиода }
FastLED.show(); // выводим на экран установленные цвета
delay(10); // задержка для сохранения яркости и плавности перехода
28 минут назад, VIT13 сказал:
Это если шизофрению считать нормой, то да, нормальный.
35 минут назад, VIT13 сказал:
целое (16бит)  преобразовать в переменную с плавающей запятой (32бит), когда требовалось получить байт(8бит)
1 час назад, VIT13 сказал:
А паяльник?
2 часа назад, dodik сказал:
не стоит строго судить
Если это в ч/д или подобном, ничего страшного. Лишь бы не в поликлинике или больнице.
46 минут назад, IMXO сказал:
Под нормальным, имелось в виду что код вообще работает, и работает как задуманно)
39 минут назад, He3haika сказал:
А паяльник
Паяльная станция Element 899D II
7 минут назад, He3haika сказал:
мог бы и покрасивее паять.
Опять же, еслиб плата была бы сделанна лутом, фоторезистом или заводская, то мог бы. Но у моей станции с завода бракованный термофен турбину которого от каждого чиха начинает подклинивать (причëм причину я так и не нашëл, без корпуса еë не клинит, а в корпусе еë клинить нечем. Только соберëшь назад-опять подклинивания). И я уже писал, что на этой платке я восстанавливал тонкой проволкой дорожки прямо под светодиодами, потому они и встали так криво. Однако работают отлично.
Сейчас у меня сохнет лак на тестовой платке под тот класный микромосфет в корпусе SOT-32 который ранее обсуждал, там косяков на плате нет и я специально максимально качественно запаяю. Хотя конечно с нормальным безотмывным флюсом было бы намного лучше.
А вот и транзистор на платке. Резисторы паял феном, транзисторуже паяльником т.к. фен его сдувал. Этот транзистор прекрасно тянет нагрузку при 18 вольт и токе 3,5 ампера, и даже без малейшего намëка на нагрев. Теперь надо поглядеть как он будет ШИМ переваривать.
В реальности полученный модуль выглядит сильно красивее, не хуже заводской пайки.
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
