С Днём Победы! ×
Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
15 минут назад, Dr. West сказал:
где тонарм
Там съем лазером снизу. И регуль громкости - винтажный, зачет!
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
40 минут назад, VIT13 сказал:
насколько сильно плох ОУ LM358 в аудио?
Сильно плох. Я делал на нём генератор с мостом Вина для звукового диапазона, "ступеньку" на выходном сигнале было видно на осциллографе. Нужно переводить выходной каскад в режим А - хотя бы резистором до минуса питания. Но это дополнительная нагрузка.
358 не плох, просто для нынешних аудио реалий он устаревший. Сейчас в продаже полно малошумящих ОУ, начиная с классически легендарной 5532
Есть подозрение, что с нормальным предусилителем любой из этих капсюлей даст VITу Вау! эффект, и выделит из его организма рекомендации делать так всем. А вот желание писать акустику... Это ведь так "просто".
И всëже без шуток, эти микрофоны будут лучше чем МКЭ-3?
Предусилитель в связи с полным отсутствием любых ОУ что у меня, что в чипдипе, буду собирать этот. 2 года назад я его собирал, и этот предусилитель показал себя очень достойно. Ни искажений, ни шума. Очень неплохая простая схема.
Изменено пользователем VIT13
44 минуты назад, VIT13 сказал:
попахивает такое заявление...
45 минут назад, VIT13 сказал:
буду собирать этот
3 контакт на капсюле найти не забудь.
Для развития посоветовал бы почитать например https://sound-au.com/project93.htm
16 минут назад, Piotr__1 сказал:
Эта схема универсальна, 3й контакт не обязателен. С двухвыводным капсулем просто минус капсуля подключается на минус схемы, плюсовой к питанию через резистор. и к точке соединения резистора с микрофоном подключается C1. 3й контакт МКЭ 3 имеет из-за полевика внутри, потому у него стоит отдельный вывод для сигнала.
19 минут назад, Piotr__1 сказал:
Я абсолютно честно, в розничной продаже в Москве ОУ почти нет. Нашел только 4 штуки, tl072 в soic-8 корпусе (на Абельмановской только одна штука, которой и то скорее всего нет, к остальным магазинам не припарковаться нормально) и какие то очень редкие и непонятные ОУ с полевым входом. Так что вариант с ОУ сделать увы не выйдет, хотя такое было бы сильно легче.
10 минут назад, VIT13 сказал:
чего?
12 минут назад, VIT13 сказал:
У тебя личный водитель?:shok:
Блин. Так и не понял, как в этой схеме будет адекватно работать капсюль при 30В и 1кОм в питании.
Только что, VIT13 сказал:
Вы издеваетесь?
На приложенном изображении что написано? Кто его запостил?
Сегодня мне повезло) Взял в чипдипе по нормально цене 3 штуки TDA2030 от UTC, а также 5 штук UC3843B в SOIC-8 корпусе. Ну и еще там некоторые прикольные вещи, например ооочень интересные мосфеты, а интересны они своим максимальным током и размером) 4,2 ампера в SOT-32 корпусе (а ведь это ещë далеко не самый мощный мосфет в таком корпусе!)
Так что скоро я соберу что-нибудь очень интересное, например мощный повышающий преобразователь)
