Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
12 минут назад, VIT13 сказал:
выходной RC цепи
Эта RC цепь называется "компенсирующая цепочка Буше-Цобеля". Говори правильно.
Так и не понял куда ты ее поставил?:unknw:
43 минуты назад, Ahneus сказал:
Это конденсатор фильтрации входной части ИС (Ripple Filter
При его замыкании звук приглушается, можно использовать как MUTE.
20 минут назад, He3haika сказал:
Вот сюда (иззвините что настолько криво). На оба входа она вот так стоит.
Я вот одно непойму, если можно было настолько просто избавится от помех и самовозбуда, почему НИКТО в интернете об этом не писал, и небыли сделаны правки в даташит? Микросхемам почти 30 лет!
Хотя может это было реализованно производителями техники с этими МС, но чëт я в этом очень сомневаюсь ибо опять-же, в интернете я такого не видел нигде.
Изменено пользователем VIT13
7 минут назад, VIT13 сказал:
непойму
Тоже не пойму: как усь работает со входом, закороченным кондером 0,1 мкФ?:unknw:
Или ты из него сабвуфер сделал?
5 минут назад, He3haika сказал:
Он играет абсолютно стандартно, как и все остальные унч. Просто абсолютно отсутствует фон и самовозбуд. А ещë теперь эта МС отлично пашет от 5-ти вольт.
Опять видео записывать, как и с Ваком'ом?
Еслиб эта цепь реально влияла бы на слышимые частоты, еë бы не ставили на выход почти всех усилителей, ведь там за счëт обратной связи она сделала бы тоже самое (имеется ввиду срезала бы слышимые высокие частоты как вы считаете). Только вот оказалось что на входе от неë толку намного больше чем от неë же на выходе, т.к. та же цепь на выходе моего унч вообще ничего не меняла.
Хотелось поругаться, а потом вспомнил, что кто-то тут чукча, ведь чукча не читатель, чукча писатель. А ведь если бы кто-то почитал книжек, знал бы ведь какую сферическую глупость в ваууме ляпнул.
22 минуты назад, VIT13 сказал:
Почему опять глупость, если это работает, и работает идеально?
да и ктому-же 0,1мкФ для звуковых частот это вполне маленькая ëмкость, которая почти ничего не сделает. Вот еслиб там было 0,5-1мкФ и выше, тогда уже это было бы реально заметно.
7 часов назад, VIT13 сказал:
В RGB все светодиоды включенны паралельно, ниодин псих каждый по отдельности не включает
А купить один белый вместо  не переключаемых RGB нормально ?
3 часа назад, VIT13 сказал:
Ктонибудь знает за что отвечает C3 в схеме этого усилителя?
Тебе только скажи, всех рационализаторов без работы оставишь .
5 часов назад, VIT13 сказал:
Под работать имелось в виду реально увидеть код от которого это всë работает
Если б за "увидеть"  деньги платили ... А может платят ?
И тем не менее, решение это ведь реально рабочее и ранее нигде не описанное для этой МС. Кондëры с 100нф на ~15нФ только заменить надо в RC цепях, и можно спокойно на этой микросхеме и сейчас усилки собирать. Тем более она даже в чипдипе весьма дешëвая, всего 120руб (оригинальная Тошибовская). Да и звучит эта микросхема вполне адекватно по современным меркам портативной акустики.
Правда сейчас рациональнее применять не TA7769P а TA8227P т.к. она сильно мощнее, но тут уже от задач зависит. Кстати TA7769P при обоих рабочих каналах и по 1 Ватт на канал нагревается не выше 40 градусов при 6 вольт питания. Действительно интересная микросхема унч. Интересно кстати ещë то, что под неë довольно удобно можно развести печатную плату, т.к. правая и левая сторона МС почти идентичны.
36 минут назад, He3haika сказал:
точно 100нФ?
Абсолютно точно, кучу раз проверил. Кстати, поставил сейчас кондëры на 15нФ, результат такой же как и с 100нФ, так что лучше 15нФ ставить.
Срочно пиши письмо директору Тошибы: "так, мол, и так, дураки у тебя в инженерах работают. Возьми меня лучше."
8 минут назад, Dr. West сказал:
Если они за 27 лет существования этой микры так и не сделали правки в даташит, при том что в стоковом состоянии она постоянно в бешенном самовозбуде-им на неë глубоко пофигу. Да и она практически нигде сейчас не применяется, если и вообще впринципе ещë выпускается. Но вот с моей небольшой доработкой звук она даëт вполне нормальный, на паре моих автомобильных пионеров играет хорошо. Но чтоб хорошо играть, ей нужны динамики с относительно высокой чувствительностью, около 90дБ, как раз как у большинства маломощных широкополосных или автомобильных динамиков.
К слову, сопротивление на 20кГц выходит 530 Ом, любой телефон такое сопротивление потянет.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
где мои 16 лет.....
Далеко)
1 час назад, VIT13 сказал:
смартфон
Ну попробуй между выходом телефона и усилителем резистор килоом на десять. И конденсатор свой 100 нФ не забудь.
100 нФ
Он был тестовым, сейчас там уже адекватный 15нФ стоит. В идеале, около 2-5нФ кондëр будет оптимален.
Может, сперва собрать усилитель на нормальной плате с правильной разводкой, подключить качественный источник питания и звука, а потом уже рассказывать сказки про плохую микросхему и дураков - инженеров. Ты реально думаешь, что вот эта "лепнина" годится в качестве тестового стенда, по результатам работы которого стоит делать столь глубокие выводы?
И ещё, ты прям уверен, что купил оригинал от Тошибы, а не китайскую подделку?
Спойлер
