Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
14 минут назад, 856856 сказал:
Сколько денег окажется в каждом кармане
Нисколько, мимо шёл дядя Вася и отобрал у них 6 рублей себе на водку.)))
Аркадий Райкин
1 час назад, protector сказал:
Нужны спец. отверстия в диске или даже щель,  оптический датчик...  :huh:
Вообще 0 проблем, всë найду. Говорите.
Вот так это выглядит. Верхняя полуволна основная, нижняя полуволна это сигнал синхронизации.
Вот поближе.
Причëм вероятно важно, сигнал синхронизации всегда с периодом ровно 200 мкС.
Вот, без изменений в настройках осциллографа, сигнал при 10 FPS и при 80 FPS. Как видно, синхронизация всегда 200мкС.
80 FPS:
10 FPS:
Изменено пользователем VIT13
3 часа назад, protector сказал:
обведенная красным связь будет неразрывной.
Ничего подобного. Сначала вычисляем выражение в скобках, потом слева направо выполняем равнозначные деление и умножение. Никаких неразрывных связей в записи арифметических выражений не бывает. Приоритеты изменяются скобками.
@protector, так как вы хотели сделать синхронизацию с помощью оптодатчика и сигнала синхронизации? Сам принцип работы схемы примерно какой, и на базе чего? Транзисторов, ОУ, компаратора, МК?
Отделить сигнал синхронизации можно просто диодом с транзистором как в упрощëнном унч AB класса, для максимального упрощения, если нужен чистый меандр сигнала синхронизации, могу пропустить через КМОП инвертор. Оптодатчик который может фиксировать обороты диска тоже есть, готовый (работать будет нормально), с него сигнал прямоугольный, логический ноль либо еденица. А дальше то как?
@protector Так будет единица. Но это не то же самое выражение - тут нет записи операций слева направо, зато тут есть числитель и знаменатель, которые вычисляются по отдельности. В строчку это выражение записывается как 6/(2*(1+2))
Вообще, мне представляется схема, где импульсы с синхронизации и диска будут переводится в напряжение (например чем больше частота тем ниже/выше напряжение и наоборот, можно реализовать с помощью простейшего ФВЧ/ФНЧ на резисторе и кондëре), эти сигналы подаются на компаратор или ОУ, а они уже сравнивая сигналы управляют оборотами мотора, плавно (ОУ) или включая/выключая двигатель при достижении нужных оборотов (компаратор). Желательно конечно чтобы при приближении и достижении нужных оборотов напряжение на двигателе уменьшалось бы плавно (на ОУ), чтобы сделать синхронизацию идеальной. Хотя и на компараторе можно, будет эффективнее и проще по идее. Из ОУ у меня есть только LM358 и JRC4558, из компараторов только LM393. Потому при создании схемы их надо учитывать.
@VIT13 поизучай схемы приводов в магнитофонах и проигрывателях - там тоже нужна стабильная частота вращения и там реализованы самые разные идеи для этого. Будет интересно и полезно, наверняка найдёшь себе подходящий вариант.
18 минут назад, Огонёк сказал:
Сомневаюсь что там будет что-то проще чем то что предложил я.
Нет, так не достаточно - результат этого выражения будет равен девяти.
Вот, погляди, чего вумный кампуктер на эту тему думает:
#include <stdio.h>
int main(){
    int a,b;
    a=6/2*(1+2);
    b=6/(2*(1+2));
    printf("6/2*(1+2)=%d\n",a);
    printf("6/2(*(1+2))=%d\n",b);
    return 0;
@Огонёк , в первоначальном примере опущен знак умножения. 2(1+2) - единый агрегат.
Вообще это специально придуманный некорректно записанный пример. Знак деления с арифметики, а умножение как в алгебре.
Вот видео на эту тему.
https://youtu.be/ypSF_bRbFbY
3 часа назад, He3haika сказал:
правило гласящее, что "...В выражениях со скобками первым выполняется действие с числами в скобках, а затем действия вне скобок слева направо..." не совсем корректно?
А ведь это из школьного учебника по арифметике
абсолютно корректно, только в алгебре есть такое понятие как коэффициент при одночлене или выражении... и имеет более высокий приоритет чем умножение и деление.
Может сначала систему стабилизации додумаем, а не будем обсуждать математику уже почти 2 страницы?))))
мало того очень многие не понимают что "/" и ":" это абсолютно разные знаки...
первый это знак дроби , второе знак деления и выражения
6/2:1/3 и 6:2:1:3 имеет абсолютно разные значения.
4 минуты назад, VIT13 сказал:
Может сначала систему стабилизации додумаем...
скучный, ты... :D
Ладно. Попрошу единственное. Как просто, но при этом нормально, преобразовать частоту в напряжение? Чтобы если частота на входе повышалась/понижалась на выходе менялось бы выходное напряжение (причëм чтобы в этом напряжении небыло помех от частоты). Диапазон частот буквально от едениц Гц до ~2-3 кГц. Частота на входе в форме меандра.
