Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
По сути, эта тема и была создана для людей которые меня трол лят чтобы они не мешали в других темах) А меня как раз преймущественно эта "многоликая персона" и троллит)))
Кстати на счëт VAC 2.0. Я заметил в симе с его ДК интересный момент, у него всë время чем выше ток через него, тем меньше искажения. И это как бы нормально вроде, только вот в реальном усилителе обычно были определëнные пределы этого тока, где при слишком высоком токе искажения опять росли. А тут даже при 11 мА (при норме 1-3 мА) через ДК искажения всë продолжают уменьшатся. Хотя, возможно просто симулятор так работает или я что-то делал не так.
Вот так выглядит чуть чуть поправленная схема под TIP142 (для "железного" варианта надо ещë ВЧ фильтр на вход). Вообще, если оно работать будет хоть на треть своих параметров в симе, это уже был бы как минимум интересный ушник. Он и не особо то горячий как для А класса (в варианте ушника с выходным резистором 10 Ом он выделяет ~10 ватт, в варианте помощнее с резистором 5 Ом уже ~22 ватта). Искажения весьма малы, по симулятору порядка 0.0005-0.008% в зависимости от нагрузки и мощности. Но чтобы достоверно говорить про искажения, надо его собирать в железе, это точно. Теперь надо бы разработать под него как можно более адекватную печатную плату...
И всëже интересно, что в первую очередь убило параметры моего HCA-1, схемотехника, детали, или всëже плата? Схемотехника врядли ибо в конце он был почти полностью переделан в MX50 и все проблемы сохранил. Детали тоже были вполне неплохими за исключением выходников и отсутствия подбора по hFE. А вот плата вероятно могла...
Изменено пользователем VIT13
Да что меня всë время из крайности в крайность кидает... VAC 2.0 я то уже точно построю в железе ибо пообещал, но мне за вчерашний вечер ещë пара интересных идей пришли. У меня видать голова думает обо всëм даже когда я этого не хочу) Я ранее долго думал куда можно применить пару КТ801Б. По советским временам неплохие драйверные транзисторы. Выглядят прикольно. Живые (пока). hFE у обоих (теперь) 22-25. Я тут подумал, может попробовать сделать на них максимально простенький но красивый унч с квази выходом ватта на 3-4 полностью на советских/российских транзисторах? Они до 2 ампер так то, и близки к условным кт815 по параметрам, за исключением того что тепловыделение только до 5 ватт (у кт801б), но мне и этого с запасом. Схемотехнику взять как у обычного Линна, т.е. почти тот же HCA только с квази выходом и без токового зеркала в ДК (да и транзистор в регуляторе тока покоя убрать, диода хватит). Запитать от 8ми ваттного трансика с двумя обмотками на 15 вольт 0.42 ампера (потому стабилизатор тока каскадов всëже надо). Сделать чисто по приколу ибо всë равно их девать некуда, они такие нивкуда не нужны, некоторое количество российских транзисторов у меня есть.
Наверно чуть позже VAC'а соберу.
Сделал первую версию платы VAC 2.0. Что скажете, плохо или нормально? TIP142 скорее всего будет стоять внизу платы, со стороны дорожек.
VAC 2.0 boardV1.lay
11 минут назад, protector сказал:
Дин. нагрузку
Главная особенность VAC была именно в таком однотактном ВК, без динамической нагрузки. Потому и во второй версии я сохранил старый ВК в неизменном виде. Да и при конкретно тех мощностях что он потребляет и выделяет ему не особо то нужно улучшать КПД, тут то как раз вполне можно оставить такой ВК. А вот в условном JLH1969 где выходная мощность под 7 ватт и потребление около 50-70 ватт, без динамической нагрузки не обойтись ибо тепловыделение на резисторе и его нагрев были бы сумасшедшими.
25 минут назад, Степан_30 сказал:
схема
Я сделал чуток посовременнее и надëжнее. Но немного надо доработать а то даже в симе 0.08-0.2% КНИ, ну очень много.
13 минут назад, protector сказал:
На какой частоте измерения?
Там всë правильно. Замерялось на резисторе нагрузке, частота 1кГц.
Скажите лучше, пожалуйста, нормальную ли плату то я сделал под VAC? Мне это очень важно сейчас ибо совсем скоро пойду еë изготавливать, и мне нужно знать годится такая, или имеет серьëзные проблемы.
К слову, ДК и остальные зависимые от температуры детали я сдвинул подальше от резистора неспроста, силовой 10W резистор в VAC'е греется под 80-100° в нормальном режиме работы, потому собственно и сделал плату именно так.
42 минуты назад, VIT13 сказал:
Обозначения электролитов перевернутое. Какой на выходе будет конденсатор? Не похоже, что туда можно электролит впаять.
4 часа назад, VIT13 сказал:
при таком токе покоя он слишком мал.
ЗЫ одного диода маловато, разве что и его заменить на светодиод...
14 минут назад, Хoхол сказал:
В реальности по идее да, но в симуляторе разницы между двумя или одним небыло. Да и цели сделать что-то сверхкачественное в случае с кт801 нет, лишь бы было не более 0.1-0.15% КНИ.
таком токе покоя
~10 мА. Впринципе норма для такого унч.
15 минут назад, protector сказал:
Пока ещë окончательно не выбрал, но точно будет около 4700 или 10000 мкФ (35 и 16 вольт соответственно), они одинаковые по размерам (это под нагрузку 8 Ом). В случае варианта под ушник конечно такая большая ëмкость не нужна, вполне хватит 1000-2200 мкФ. Я не помню тот ли макрос я применил для выходного кондëра, надо будет сверить с реальным размерами. И да, обозначения кондëров случайно перевернул.
3 часа назад, VIT13 сказал:
наверное симулятор расчитывает искажения при большой амплитуде входного сигнала, нужно ему ввести минимальную входную амплитуду.
ЗЫ ток покоя ВК 10 мА, при одном диоде быть не может, разве что применить германиевые транзисторы...
ЗЗЫ чтоб увидеть реальный ток покоя, задайте амплитуду входного сигнала в 1 pV и тогда, после какого-нибудь анализа, его можно посмотреть.
Изменено пользователем Хoхол
@VIT13 , попробуйте вместо источника тока на Q4 подставить идеальный источник из симулятора. Посмотрите, изменятся ли искажения в схеме без зеркала?
Так. Залез снова в симулятор. Сначала слегка допилил схему с кт801б, теперь ток покоя около 16мА и КНИ по симу около 0.02%.
Правда я опять "простенькую" схему превратил в "сложненькую".... Есть ли смысл делать этот усилитель с кт801б на выходе и его параметрами это конечно вопрос, хотя все детали в нëм копеечные...
Плату финально слегка доработал, отпечатал тестовый вариант и всë примерил, всë подходит ровно, ничего не перепутал. Можно изготавливать))
40 минут назад, СКУПОЙ сказал:
но опять всё "тяп-ляп, и так - сойдёт"
Где тяп-ляп то? Там при переносе половина земляного полигона отвалилась, я еë лаком восстановил. Однако все дорожки полностью целые. Вполне нормальная плата для тестов.
Завтра его соберу. Очень всëже интересно какой КНИ у него будет в реальности, и очень надеюсь что с ним не случится такая же фигня как с HCA...
Вообще, даже оригинальный VAC 1.0 не смотря на нереальное количество косяков и КНИ около 1% всëже играл на удивление приятно. Очень хотелось бы чтобы и его "логическое продолжение" играло хотя бы не хуже. Этот усилитель принëс мне изначально очень много позора, однако именно с него я научился работать с Микрокапом и RMAA, разобрался с основами усилителестроения, именно он окончательно закрыл время когда я считал унч с 3-4 транзисторами "сложными" и не мог сделать ничего нормального. Если бы не VAC и всë что случилось из-за него, я бы сейчас врядли всë ещë был бы на этом форуме (и этой темы без него тоже бы не появилось). Потому я и хочу чтобы этот усилитель мог бы всëже выдать действительно достойные результаты.
6 часов назад, VIT13 сказал:
А что бы ты тогда делал? Уехал к тётке в Саратов учиться на зоотехника?
Читал одну интересную статью сейчас, где показаны почти все схемы унч из журнала "Радио" с самого начала. Нашëл много интересного, что-то может даже соберу, но самым интересным был вот этот: R_1970_07_1.jpg.bbbcedf379835176302c5335883937f3.jpg
Схема 1970 года. Это один из первых транзисторных УНЧ D-класса!
Кстати, а случайно ни у кого нет схемы усилителя Sinclair X10?...
На счëт усилка на кт801б, соберу наверно вот такое. Советским транзисторам советская схема) Эту схему я однажды уже переводил на кремний, да и звучала не смотря на КНИ она неплохо. В журнале писАлась мощность 2 ватта, но мне тогда на выходных кт602бм (а они чуть слабее кт801б) удавалось снять около 5-8 ватт. Думаю, сделаю просто в старом стиле небольшой усилитель.
1 час назад, VIT13 сказал:
схемы
схема
В 07.03.2024 в 14:10, VIT13 сказал:
Выбрось их.
С уважением
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Выбрось
Да вот жалко) Это единственные транзисторы в таком корпусе у меня, и выглядят красиво, ещë и почти новые. Ну а пока они живые, почему бы не применить их по назначению?)
@bigmanlav, потому и хочу применить их в качестве выходников в маломощном квази усилке. Для такого их 20-25 hFE хватит. Да и больше ни для чего другого они всë равно не подойдут с их параметрами.
Хах) Я делал плату для VAC 2.0 в сильной спешке, и даже сам не заметил какая красивая разводка то получилась сверху. Все резисторы и транзисторы в одну сторону (кроме драйверного) ))))
    • Как я и предполагал, никаких внятных объяснений не последовало. Жаль. Очень жаль... Даже сказать, что всё это настраивалось исключительно на "золотой" слух вашество не соизволило. Да и вообще каких-либо комментариев по делу не последовало. Ну, то такое... Или длиннее...   Шутка про лампу в октальном цоколе, если что. Ну, "для тупых американцев" ©.
    • схему я не видел. а вот надпись на СОТ 26 прочитал. ЗЫ. через калькулятор  - тоже выдает именно эту МС.
    • Что там идет на диске Стрельца. Вполне хватает. То что там показывает в милливольтах, точно или неточно, не имеет значения. Главное что наглядно видно, напряжение батареи растет во время заряда или нет. Это может быть и медленный капельный заряд, а может не быть заряда вообще. На некоторых Маках может не работать загрузка с диска (по умолчанию запрещена), и надо вначале разблокировать загрузку с внешнего диска. Иногда может не опознаваться клавиатура и мышка, приходится использовать внешние. Но это больше зависит от конткретной модели, даже на не-Intel моделях работает (просто на некоторых Ретина дисплеях еще нужно использовать линзу, чтобы что-то рассмотреть на экране).  Ну дык это Мак, там все делается "только под себя",(а я бы сказал через Ж).
    • Не могу, вы же там кнопки тыкаете. Нажмите кнопку Configuration и посмотрите какие биты установлены. А мне искать как отображает пиккит байты слова конфигурации просто влом.
    • На нее есть паспорт с характеристиками, откройте, почитайте и не морочьте голову.
    • Не согласен я с Вами, подвес должен чётко соответствовать центрирующей шайбе, у меня друг даже раз в центрирующей шайбе вырезы делал, когда подвес поставил не тот, и кстати помогло, звук стал лучше и на слух и по приборам.
    • Твердотельное реле - это не реле в принципе, это электронная схема, которая имитирует работу механического реле. Твердотельные реле, даже если они способны коммутировать переменное напряжение, имеют ограниченную полосу пропускания по частоте (как правильно рассчитаны на коммутацию переменки частотой 50 Гц), а также весьма нелинейную вольт-амперную характеристику, проще говоря - искажают форму коммутируемого напряжения, добавляет искажения. Оно вам надо? Кроме того, твердотельное реле при выходе из строя имеет тенденцию закорачивать вход и выход, защита в таком случае работать не будет. Нужно еще одна защита на случай выхода из строя самого реле.
