Выбор и разбор схемы MP3 плеера
tifaso
2 часа назад, tifaso сказал:
Где ты такие цифры нашёл.
Ну ладно, 14644, это уже если придираться. Один фиг, много.
13 минут назад, tifaso сказал:
Я даже не знаю что ещё можно применить в данном случае. Кроме реле на ум ничего не идёт чтоб переключало как нужно
Ну так не читатель, а только писатель.
52 минуты назад, Yuretskok сказал:
Лучше бы толкового чего предложил, а то так то каждый может. А как дела коснётся ничего никто и предложит путного.
37 минут назад, tifaso сказал:
Такое ощущение, что все созданные темы вы читали так
Иначе вашу претензию не объяснить...
51 минуту назад, tifaso сказал:
Предлагалось. И неоднократно. Что ещё раз подтверждает, что кто то советам не внимает.
16 минут назад, Yuretskok сказал:
Что то кроме мосфетов я так и вспомоню что чего то ещё предлагали, а мосфеты они опять же в SMD. Да и работать с ними в данных узлах не правильно в том плане что на нём можно сделать переключатель лишь с одной полярностью, а мне нужно обязательно двуполярные.
Другого ничего и не было чтобы подошло хоть как то. Так что вариант с реле остаётся самым надёжным и удобным.
Изменено пользователем tifaso
6 минут назад, tifaso сказал:
:blink:
Во разработчики ноутов дураки, переключение сеть/батарея на мосфетах делают. Можно же на реле, гораздо ведь проще.
11 минут назад, Yuretskok сказал:
А что говорить то так ты схему переключателя предложи с применением мосфетов, а я уже посмотрю оценю стоит ли оно того или нет.
Во первых, схем переключателей питания на мосфетах море, вот например:
Во вторых, мосфеты бывают почти во всех существующих корпусах, с чего вы взяли что они бывают только SMD - непонятно.
7 минут назад, VIT13 сказал:
Во первых
Во вторых,
А в третьих, абсолютно всё, что предлагалось, было отвергнуто.
Ответа на данный вопрос тоже не последовало. Что это за зверь такой?
Возможно, речь о том, что ток аккумулятора может быть как разрядным, так и зарядным - поэтому ТС предпочёл реле. Но это только мои догадки.
1 минуту назад, КЭС сказал:
Не, заряжается этот убердевайс напрямик от зарядного, минуя реле.
3 часа назад, tifaso сказал:
Как-то быстро ты забыл, как я предложил лучшую схему БП с ЗУ.
И когда ты собрал и что-то там начало греться, что ты писал, ты тоже забыл.
10 часов назад, vrytsev сказал:
Но видимо не всем.
Я смотрю, вы тоже много чем ТСу помогли, объяснили, рассказали... Зато жалобы строчить - горазды.
А куда должен подключатся трансформатор?
20 минут назад, Romanchek82 сказал:
горазды
А что ждать когда "барсик" спровоцирует, и потом пожалуется тебе.
8 minutes ago, Yuretskok said:
что за
по питанию обычные же конденсаторы стоят на 100uF, просто нарисованы по инопланетянске лол
Изменено пользователем Eugene Hagin
    • Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.    Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
    • Были такие предположения,насчёт момента срабатывания дежурки,т.е как вы говорите конденсаторы зарядились до какого то определенного напряжения ,а дежурка ещё не сообразила и не запустила управление Хотя раньше же термисторы стояли и ничего нормально работало,сегодня приведу осцилки если что с затворов и коллекторов
    • Вместо аккумулятора нужно подавать не более  4.2 вольта, иначе могут наступить непредсказуемые последствия. Да и аккумулятор похоже цеплялся на разъем, обозначенный красным цветом и он не оторван. В чем проблема - распаять разъем или поменять аккумулятор и все будет штатно.
