Переполюсовка в схеме с TL431 и полевым транзистором
Denis B.
18 часов назад, _RUS73_ сказал:
сколько состояний у катода tl431 может быть на этой схеме?
жидкое, твердое, газообразное, плазма ))
Для чего в схемах с применением ТЛ431 шунтируют оптрон в ее катодной цепи, резистором ? Вы сильно ошибаетесь, если полагаете, что 431я - это компаратор. В чистом виде закрытого состояния мне вообще не удавалось наблюдать ни разу. Какие там микроамперы, о которых Вы пишете - ХЗ. Соберите попробуйте ка, "закройте" 431ю и замерьте ток утечки. Можно даже светодиод поставить в катодную цепь - он продолжит светиться и в "закрытом" состоянии. Философствовать без толку
Изменено пользователем Vslz
  • Ответов 95
6 часов назад, Vslz сказал:
Нет, не продолжит. Совсем недавно проверял это.
С уважением, Владимир
3 часа назад, sayancity сказал:
есть и аналоги
Какой-то аналоговнет.
Ничего не понятно. Можете ещё раз, простыми словами, для среднего ума.
В 28.04.2023 в 10:50, Denis B. сказал:
Не погорит ли она
Диод поставь последовательно с аккумулятором, чтобы уж наверняка не ошибиться.
11 часов назад, sayancity сказал:
Стабилизатор напряжения регурируемый.
На чём рисовал?
@sayancity это не пустяк, это бред сивой кобылы.
Первая схема называется "Смерть 431", а вторую даже не знаю, как назвать.
6 часов назад, sayancity сказал:
Ты у нас такой дурак
Тебя вообще-то спросили, каким программным обеспечением пользуешься при черчении схем? А ты видать не понял ничерта.:lol:
17 минут назад, sayancity сказал:
надо было специальные программы пользовать?
Нет, надо было сказать название программы, в которой нарисовано. Элементарно!!! Простейший вопрос такие трудности вызывает?
Уже объяснял, почему не хотелось бы этого делать.
Собственно, схема свою задачу уже выполнила, аккумуляторы в сборках были отбалансированы.
За время балансировки один раз ухитрился подключить перепутав полярность. Схема это пережила спокойно.
3 часа назад, Denis B. сказал:
Тебе ясно сказали, поставь диод, во избежании ошибочного неправильного включения. Вот видишь, опять попутал полярность блин .
Когда нибудь твоя схема неипереживёт этого ...
А я ясно объяснил, почему хотел бы обойтись без диода.
И так как схема и теоретически, и, как выяснилось, практически запросто может пережить переполюсовку, то меня устраивает без диода.
Если б это было устройство для ежедневного использования, я б может иначе подошёл к реализации защиты, но здесь мне удобнее так.
Здесь по поводу удобства нужно спрашивать у транзисторов. Комфортно ли им при переполюсовке работать.
Вам хорошо, это не значить, что транзисторам тоже хорошо.
Не важно как вы его будете использовать. Подключаем согласно стандартным правилам.
Ну раз Вам так хочется, чтобы был диод для защиты, то предложите тогда схему с диодом, но только надо чтобы он:
- во-первых, не оказывал влияние на напряжение отключения при балансировке ячеек в зависимости от тока через аккумулятор.
- во-вторых, не приводил к снижению напряжения, которое будет получаться на затворе полевого транзистора. А то может проблематично получиться поддерживать его открытым, что в свою очередь опять же может начинать влиять на ток разряда и точность балансировки.
Изменено пользователем Denis B.
16 часов назад, Denis B. сказал:
Используй диод шоттки, у него низкое падения напряжения по сравнению с обычным диодом.
