Переполюсовка в схеме с TL431 и полевым транзистором
Собрал простенькую схему для разряда ячеек liion до определенного уровня.
Spoiler
И возник вопрос. Не погорит ли она если случайно наоборот к аккумулятору подключиться.
Полевик вроде такое должен выдержать. А вот в даташите на TL431 вообще ничего про допустимое обратное напряжение не увидел.
Могут ли быть проблемы, и стоит ли усложнять схему для защиты от случайной переполюсовки.
Если делаете для себя - то просто будьте внимательны. Если для кого-то, то стОит.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Делаю для себя, и это больше "приспособа" для ручной балансировки банок в сборке, а не какое-то законченное изделие.
Но всё же не хотелось бы чтобы она померла при первом же случайном подключении наоборот. Если риск небольшой, то оставлю как есть. А если выгорит 100%, то лучше уж сразу подстраховаться.
В TL431 есть внутренний диод, встречно-параллельно. Его параметров я тоже в документации не встречал, но предположу, что обратное напряжение для TL не менее прямого, т. е. 37 В.
17 minutes ago, sasherb said:
Так попробуйте,и нам расскажите :crazy: детали копеечные
отсыпьте мне этих копеечных деталей, я поэкспериментирую и расскажу о результатах.
11 часов назад, Denis B. сказал:
Не погорит ли
Не погорит. У тл431 внутри стоят диоды, резисторы R4-R6 ограничат токи до безопасных значений.
Edited by Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
они действительно копейки стоят.. но есть барыги которые чуть ли не по доллару за штуку продают. встречал и таких и нормальных
Не должен сгореть
Занятно, стал точнее настраивать схему, чтобы нагрузка отключалась при 4В, и оказалось, что моя 431-ая срабатывает на 2.2В. Даже специально полез поискал даташит на тот вариант, что у меня (AS431). Нет, по даташиту всё так же заявлено - 2.5В.
Как-то не думал, что у них такой разброс бывает.
On 4/28/2023 at 4:48 PM, Огонёк said:
Почему бы не включить последовательно с батареей диод?
Не хотелось бы:
1. он внесёт некоторую нелинейную погрешность, а у меня цель - балансировка ячеек
2. уменьшение напряжения на 0.7В, может дополнительно негативно сказаться на открытии полевика. Падение напряжения на нём вырастет и это опять  же немного будет влиять на балансировку.
Just now, Огонёк said:
Бывает и разброс. А ещё немаловажный момент: какова точность твоих измерительных приборов?
Думаю приличная. Во всяком случае на заряженной банке Li-ion, я вижу ~4.2В, а не 3.9
APPA-105N, UNI-T UT210E
On 4/28/2023 at 9:55 PM, ДядяВован said:
Действительно так. Даже в ЧиД есть tl431 по 5 руб. (to-92, sot-23)
мда, не заглядывал на цены, даже удивительно чутка. А вот полевики уже конечно подороже будут.
У меня правда и то, и то с дохлой материнки и блоков питания ATX сняты, но это ж не повод жечь их чисто для эксперимента. :)
Posted (edited)
1 hour ago, Гость_Григорий_Т. said:
R4 нужно уменьшить хотя бы до 1 кОм, чтобы 431 была на рабочей точке, когда переключается транзистор.
можете пояснить идею?
По моим прикидкам сейчас ток Ika через 431 во включенном состоянии примерно 1.2мА.
Как это может влиять на то, что переключение 431 происходит при заниженном напряжении Vref?
Spoiler
Edited by Denis B.
Что мешает проверить опорное в 431? это первое что делается при подозрении на неисправность.
так она работает, только переключение происходит при Vref = 2.2В. Считать это неисправностью?
Posted (edited)
9 minutes ago, Гость_Григорий_Т. said:
@Denis B. давно бы заменили и проверили.
я настройкой схемы занимался вчера вечером, а сейчас на работе. Вот сегодня вечером и попробую.
9 minutes ago, _RUS73_ said:
А какое у вас напряжение отключения настроено?
подобрал резисторы чтобы отключение происходило при 4.05В. Резисторы, верхнее плечо 8.25К, нижнее 9.76К
Edited by Denis B.
13 минут назад, Denis B. сказал:
Опишите, как вы это определили.
Posted (edited)
Блин, серьёзно?
Хорошо, сначала схема была собрана с расчетными резисторами исходя из Vref 2.5В, вместо аккумулятора использовался источник регулируемого напряжения. Было обнаружено, что отключение происходит позже, чем надо, при  напряжении источника ~3.8В. Оказалось, что Vref при этом 2.21В. Сопротивления были пересчитаны и заменены. Разряд стал отключаться при напряжении источника 4.05В, как и планировалось, Vref при этом остался 2.21В.
В общем я проверю идею с уменьшением R4. Может действительно ток слишком мал и сдвигается рабочая точка.
Edited by Denis B.
Так как вы все таки проверили опорное напряжение?
отдельно схему для проверки опорного напряжения я не собирал.
В моей схеме сейчас TL431 отключается при напряжении Vref  ~2.2В
45 минут назад, Denis B. сказал:
4.05В
Это, практически, полностью заряженная батарея под небольшой нагрузкой. Что-то хитрое затеяли?
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
3 часа назад, Denis B. сказал:
А транзистор переключается при пол вольтах на базе, когда ток через 431 равен 0.5/2.5=0.2 мА. А нужно не менее 0.4.
