Выбор схемы усилителя звука
Многие знают что я собираю свою аудиосистему. Так вот задумался я сейчас по поводу усилителей звука. Какой будет мне лучше применить при одно полярном питании в 12 вольт.
Прикупил я доступных в наших магазинах микросхем усилителей.
Взял микросхемы следующих маркировок:
TDA2004
TDA2005
TDA7265
А так ещё есть у меня следующие микросхемы усилителей:
TDA2822M
TDA2030A
TDA2050
TDA2003
И это собственно всё из чего предстоит выбирать наилучшее и более подходящее.
Пока что мне нужно понять какой из этих усилителей мне подойдёт при моих условиях и начертить правильную схему усилителя.
Лучшим из худшего будет 2050, но она наверняка новодел или леквак. А так 7265 не самые плохие.
7 минут назад, RRR20 сказал:
Лучше купить в китае собранную плату либо готовое устройство
Не мой вариант. Мне именно интересно собрать самому.
36 минут назад, tifaso сказал:
Посмотрите даташиты - большинство этих микросхем с двухполярным питанием. Проще сделать питание двухполярным, ведь с однополярным большой мощности и качества не получить. Даже на TDA2050 и TDA7265.
@Александр В К сожалению двух полярного питания мне здесь никак не сделать. Так как возникает очень много не совместимости с остальной схемой. Плюс к тому питание не только с транса идёт, а ещё и с аккумулятора. По задумке планируется иногда включать устройство без сети где нибудь на улице. Поэтому я рассматриваю именно варианты с одно полярным питанием. Хотя может быть двух полярное можно будет сделать как то, но опять же для этого нужно и трансформатор питания по другому наматывать, а это при дополнительной обмотке нужную мощность уже и не получишь. Сперва планировал ставить покупные, но решил всё же сам мотать. А ведь в системе ещё и цветомузыка на семь каналов так что на неё тоже не мало питания идёт.
К тому же ещё и  сама аудиосистема будет стерео и никаких мостовых включений мне не нужно.
Изменено пользователем tifaso
@ChePay Их каждой по две штуки. Я так и брал что если понадобится на всякий случай.
Значит можно пробовать брать две одинаковые и каждую на свой канал звука.
@ChePay А по питанию как быть? Каким образом всё это организовывать для усилителей?
Так бы попробовал двух полярное питание, но как быть при условии наличия аккумулятора для включения без сети. Каким образом можно получить двух полярное питание с аккумулятора? Тогда можно сделать более мощный на усилитель.
@FOLKSDOICH Тем более если она от двух полярного питания работает. Тогда конечно нужно брать TDA2005 и делать усилитель на них. С ними я чую проще будет.
Она допускает и однополярное питание-схема в  даташите!
Я не говорил лучше или хуже,я ж написал-
23 минуты назад, bulat943 сказал:
но я бы использовал TDA7265
Можно просто с микроконтроллера включать/выключать
5 минут назад, bulat943 сказал:
Но выбор за вами...
Изменено пользователем bulat943
Вот в общем я перечертил с даташита схему усилителя на TDA2005.
В дальнейшем буду её собирать, а сейчас прошу посмотреть и проверить вдруг какие то неточности есть в схеме. Мало ли хотя и смотрел уже проверял, но с другого взгляда можно увидеть что я не увидел. В дальнейшем я буду работать именно с этой схемой.
Я лично не читал эту тему целиком, но. Как по мне самый простой и нормальный вариант под 12 вольт однополярки это TDA2003. У меня она вполне достойно работает при питании 12 вольт, у меня микросхема от UTC (Unisonic technologies). И что-то я сомневаюсь что при питании 12 вольт TDA2005 сможет выдать полную мощность. И TDA2003 нужно намного меньше обвязки, и работать при 12 вольт она точно будет идеально. Ещë у меня есть TDA7269A, стерео, более современная, есть оригинальные недорого, реальный HIFI, достаточно маленький нагрев, звучит крайне неплохо и отлично пашет при 12 вольт однополярном питании. Но выбирать конечно автору темы.
Изменено пользователем VIT13
@VIT13 TDA7269A у меня к сожалению нет так что тут уж никак не получится. А вот вариант с TDA2003 рассмотрю, но что то мне подсказывает она будет примерно также себя вести как и TDA2030 усилитель на которой я собирал ранее. Они и собираются практически по одной схеме. Хотя и он меня тоже устраивает, но хотелось бы сравнить что будет лучше. Большое количество обвязки меня не пугает и не такое собирал.
Либо мне уже самому собрать сразу несколько вариантов и опробовать каждый самому на практике, тогда я сам смогу оценить что подойдёт лучше. Но это нужно подумать стоит ли оно того.
3 часа назад, tifaso сказал:
Банальная олскульная К174УН7 решит Ваши проблемы. В ж.Радио были доработки, позволявшие довести Кг до 0.05 %. Нехило, да?  И стояла она во всём, что умело испускать звуки. А не :
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
