Выбор схемы усилителя звука
В 03.05.2023 в 16:26, Александр В сказал:
Посмотрите даташиты
Сейчас начнёт спрашивать, что это такое, и где его взять. Это 100 %. @tifaso величайший мастер высосать проблему из пальца, себе на пятую точку . Прямо 7-го разряда !
3 часа назад, bulat943 сказал:
какая мощность?
Вы его прямо гробите таким вопросом. Убиваете выстрелом в упор !
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
42 минуты назад, tifaso сказал:
она будет примерно также себя вести как и TDA2030
Для 2030 питания однополярных 12 вольт ну очень мало, она на них очень не очень будет работать. Ей минимум надо будет 20 вольт однополярки и хорошую ëмкость на питание. Под ваши цели TDA2003 пожалуй самый лучший вариант.
А, самое главное забыл. Главное к 2003 поставьте абсолютно любой фильтр ВЧ по входу сигнала, чтобы радио не ловила. А то без фильтрации она очень любит слушать радио :))
3 часа назад, VIT13 сказал:
Это китайская 2003 любит. НОРМАЛЬНАЯ (!) 2003 не любит радио. @VIT13 знает, он уже нарывался ! :yes:
@bulat943 Трансформатора пока ещё нет. Буду сам мотать всё уже для этого приобрёл, но расчётно будет 12 вольт 3.5 ампера на питание всего устройства. Однако в блоке питания есть и стабилизатор это обязательно. 7812 по задумке, но можно и LM317 поставить или LM338 с большим током чтоб не держать ограничений по току. Нужно ведь учесть что на этой линии и цветомузыка и темброблок и усилитель и индикаторы. А далее ещё получается отсюда и 5 вольтовая линия создаётся которая идёт на плеер и радио и собственно сам процессор с приёмником пульта. Так как там всё взаимосвязано с многими частями остальной схемы и нужно контролировать напряжение питания. Хотел изначально ставить покупной трансформатор, но потом отказался от этой идеи. Лучше сам намотаю. Опыт в этом деле есть уже мотал один трансформатор. Сейчас он успешно работает.
11 минут назад, tifaso сказал:
LM317
Не очень хорошая идея, даже очень нехорошая. Я раньше имел самодельный лабораторник на LM317 (оригинальной, и к слову даже при приличном нагреве микросхемы он прекрасно работал почти 2 года пока я его не разобрал), и LM317 видимо имеет медленную обратную связь. Короче, будет просадка по питанию на басах и вообще просто относительно громкой музыке, вам оно не надо. Если мотаете трансформатор сами, лучше сразу сделайте на нëм 2 обмотки, одну под сигнальную часть с низким напряжением и стабилизацией, а вторую на 12 вольт без стабилизации, тупо диодный мост, ëмкий кондëр (думаю на 10000мкФ 16-25 вольт хватит вполне) и нагрузочный резистор. Просадки будут поменьше и звук лучше. Да и остальным узлам схемы будет идеально чистое стабильное питание.
Изменено пользователем VIT13
3 часа назад, tifaso сказал:
3.5 ампера ----7812 по задумке, но можно и LM317
Афигеть ! :blink: @tifaso Вам действительно пора начать читать даташиты на микросхемы !:D А то и до беды недалеко !:yes:
17 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
Лучше сразу этот фильтр сделать. Это реально пара деталей, но учитывая что у автора много цифровых девайсов в схеме, лучше отгородить усилитель от них и точно не иметь потом любых шумов. Да и "нормальную" TDA2003 вероятно вы слушали в каком то устройстве, где уже где-то стоит фильтр.
Мы (!)- с большой буквы , кстати (!) - не только слушали, Мы на них много чего делали, в 90-х годах. Но 2003 были оригинальные . И работали без всяких этих Ваших фильтров. А китайское гумно требует костылей, ибо оно мёртворождённое. Но до всех вас это вряд ли дойдёт !
Виталик, ты уже задолбал всех со своим фильтром. ХЗ, где ты там живёшь, под радиовышкой что-ли.
4 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
Забыл ещë сказать что у меня питание хоть и от хорошего, но импульсного БП. И там могут быть мелкие помехи из-за которых шумит 2003. У вас же 100% трансформатор стоял который такие помехи не имеет, просто не может их сгенерировать или пропустить из сети. Китайская микросхема не при чем.
Я вам не хамил, и вы мне не хамите.
3 часа назад, Dr. West сказал:
"Обжёгшись кипятком, теперь на воду дует" (пословица). Опытный стал, куле !  Лучше б Виталя книжек умных почитал. Но не желает !
@Добрый Самаритянин трансформатор расчитывается на всё устройство, а там питание разделяется на две линии 5 вольт и 12 вольт.
@VIT13 Так то да я как то не подумал можно сделать для дежурки и вообще под 5 вольтовую линию отдельную обмотку и отдельную стабилизацию. Да и 12 вольтовую линию по отдельной обмотке нужно смотреть по схемам других узлов насколько она там важна стабилизация. Однако у меня там стоит цветомузыка на 12 вольт и она нуждается в стабилизации, а то светодиоды могут погореть.
Но стоит ли так делать трансформатор, а ведь и можно потом пожалеть. Переделывать то дорого будет.
Изменено пользователем tifaso
"В России две беды - дураки и дороги. И самое прискорбное, что одна беда строит другую" !:unknw:
5 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
@tifaso и @VIT13 нашли друг друга.
7 минут назад, tifaso сказал:
тебе это предлагалось еще в теме про "процессор", но ты с пеной у рта кричал "Нет!!!"
@г0сть Да я и сейчас честно сомневаюсь стоит ли оно того. Ведь стабилизация основной 12 вольтовой обмотки по любому нужна из за цветомузыки так как если скакнёт или завысится напруга в трансе то могут погореть светодиоды и не понятно выдержит ли этого сами схемы остальных узлов. Очень большие риски пожечь схемы. Со стабилизацией всё таки надёжнее.
6 минут назад, tifaso сказал:
Технически, для TDA2003 максимальное напряжение питания 18 Вольт. Можно подать на неë 14 вольт а потом на светомузыку от них питание стабилизировать, а на 2003 подавать питание напрямую с транса. Правда тут линейный регулятор уже не справится, будет малая разница напряжений из-за просадки от усилителя, лучше поставить импульсный понижающий преобразователь. Вообще, есть 3 варианта.
1: Делаем на трансе 2 обмотки, однополярную 5 вольт на стабилизацию под дежурку и однополярную примерно на 20-22 вольта под пару TDA2030 или 2050 (и их схему с однополярным включением). Далее от этих 20-22 вольт стабилизируем питание линейным стабом для светомузыки, разность напряжений вполне достаточная с учëтом просадки. TDA2030-2050 питаем напрямую от моста с кондëрами. Это лучший простой вариант для вас в плане качества звука.
2: Делаем 3 обмотки транса, сигнальную 5 вольт, сигнальную 12 вольт (под светомузыку и прочее, с стабилизацией) и силовую только для унч, на 12 Вольт (если TDA2003) или 20-22 Вольта (если TDA2030-2050).
3: Сделать сигнальную 12 Вольт и силовую 12 Вольт обмотки. От сигнальной поставить 2 стабилизатора, на 12 вольт под светомузыку и прочее, и 5 вольт на остальное прочее. А на силовую поставить напрямую с моста с кондëрами TDA2003. Силовую обмотку можно сделать и на 20-22 вольта, чтоб питать уже TDA2030-2050.
1 минуту назад, LazyEd сказал:
их поже...эээ ...дружить.
:lol2:
1 час назад, tifaso сказал:
конечно на слух. Другого варианта нет
Вот жеж, незадача. Придётся тебе и динамики самодельный строить. Ну не покупать же готовые, верно?
1 час назад, Добрый Самаритянин сказал:
Точно! Зря я спросил про трансформатор... :)
6 минут назад, VIT13 сказал:
А вариант вполне так хорош, но нужно учесть мощности каждой обмотки чтоб хватало питания.
Достаточно и двух: одна обмотка для 15 вольт после моста на усилитель, 12 вольт стабильные, только учесть  выходной ток LM317 1.5 A и обмотка для 5 вольт.
Однако, нафига она в УМЗЧ ?:blink: Ладно бы ещё спектроанализатор. Да и тот нах не нужен. Толку от него - 0! Он есть в Винампе. И кстати, эпоха радиокомбайнов кончилась в 1980-х годах. Компонентные системы победили.
7 минут назад, Александр В сказал:
Я выше это обьяснял. Для TDA2003 без стабилизации 15 вольт многовато, а для 2030 мало. Если делать нормальные 14 для 2003, их не хватит для линейных 12 в.
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
