kiza123 Опубликовано 24 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 23 часа назад, Nem0 сказал: Электролитические конденсаторы имеют огромный допуск от +/- 20% и более. Показанная на фото емкость в 176 мкФ, впритык, но все таки укладывается в допуск 220 мкФ +/- 20% (176-264 мкФ). Вот и мне так показалось:) 23 часа назад, Nem0 сказал: ESR - да, великоват для данной емкости и напряжения. Но опять же, это нам не мешает использовать данный конденсатор там, где величина ESR не имеет особого значения А вот это интересно:) Где ESR не имеет значения и где его можно использовать? В какой-нибудь радиоаппаратуре, у которой не импульсный источник питания? Или я ошибочно предположил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 2 часа назад, kiza123 сказал: Где ESR не имеет значения и где его можно использовать? Разделительные конденсаторы, времязадающие цепочки. 1 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiza123 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 @VIT13 Интересный у вас тестер. Я года 3 назад тоже присматривался к модели LCR-T4, понял, что есть разные их варианты - T3, T4, T7 и еще и с разными прошивками, но так и не купил. Характеристики (пределы измерений), насколько я помню, у всех у них были одинаковые. Меня интересовала его возможность измерения электролитических конденсаторов - емкость и ESR, поэтому я на них исключительно с этой точки зрения смотрел:) В модели T7 корпус есть и это для меня был бы плюс:) А больше плюсов у модели T7 я не видел. А какие-то модели LCR-T4 могли измерять ESR даже без выпаивания конденсатора с платы (кажется, с прошивкой 1.12K). А ваш может измерять ESR конденсатора без выпаивания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Nem0 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 В 24.05.2023 в 20:16, kiza123 сказал: Где ESR не имеет значения и где его можно использовать? Проще сказать, где значение ESR имеет значение - при использовании конденсаторов в шинах питания мощных источников питания и мощных потребителей. В остальных цепях величина ESR значения не имеет. Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiza123 Опубликовано 28 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 В 21.05.2023 в 13:28, Romy96 сказал: Где ты собрался этот шлак на 200Вт использовать ? Он с момента рождения был отстой полный Хочешь угробить новый ПК ? Знакома это модель БП? Так, вроде, для современных Celeron G6900, Pentium G7400, а также i3-12100 должно хватить и 200 Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiza123 Опубликовано 28 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 (изменено) 18 часов назад, Nem0 сказал: при использовании конденсаторов в шинах питания мощных источников питания и мощных потребителей Это имеется ввиду в компьютерных блоках питания и в преобразователях напряжения на компьютерных материнских платах? Там значение ESR имеет значение, так? А при использовании в каком-нибудь старом музыкальном центре, у которого не импульсный блок питания (в его блоке питания и других местах),там ESR не важен, так? Изменено 28 мая, 2023 пользователем kiza123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 2 часа назад, kiza123 сказал: это модель БП PB-400W ? Это ж его плата ? Тут уже сразу видно, что это заменитель БП идентичный натуральному. Посмотрите на начинку скажем FSP400) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 2 часа назад, kiza123 сказал: там ESR не важен, так? Правильнее сказать "Не так важен". Но например, если ESR конденсатора фильтра питания УНЧ возрастёт до нескольких ом, то может возникнуть низкочастотное возбуждение типа "моторная лодка". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiza123 Опубликовано 28 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 42 минуты назад, O5-14 сказал: PB-400W ? Это ж его плата ? Тут уже сразу видно, что это заменитель БП идентичный натуральному. Посмотрите на начинку скажем FSP400) Вот фото моего: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 51 минуту назад, O5-14 сказал: Тут уже сразу видно, что это заменитель БП идентичный натуральному Дауж... Я на новый год себе небольшой ПК собирал, купил блок питания HIPER SFX формата за 1500 руб на 250 Ватт. Так вот даже в нëм всë сделанно в разы качественнее чем тут, а весит он порядка 1+ киллограмма даже при своих крохотных размерах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 @kiza123 Даже по фото сложно что-то не раскритиковать в ЭТОМ... 1 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 Где же в наше [цензура] время найти 200в/560мкф 18мм диаметром нормальные, а не ширпотребную гадость. Пока что ещё жалко добивать зверушку( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 @O5-14 А вы не пробовали просто по каталогам найти такие конденсаторы у производителей? Поверьте, не просто так такие конденсаторы находятся в основном у китайцев. Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 1 час назад, Piotr__1 сказал: по каталогам Mouser, с его поиском по параметрам. Так толку-то, где это теперь брать ? Было же время, когда заказал у ЧиД и всё, никаких лишних телодвижений. На али видел "как бы ничикон", но на фото не видно ничего подобного. Ненавижу это чёртово теперешнее время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 @O5-14 14 минут назад, O5-14 сказал: Mouser, с его поиском по параметрам Да хотябы. С такими параметрами вообще мало конденсаторов. Их проще будет по модели из каталога искать, чем напрямую по магазинам. Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 34 минуты назад, Piotr__1 сказал: по модели из каталога искать В других конторах видел нужное, но "работаем только с юрлицами" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 10 часов назад, kiza123 сказал: Это имеется ввиду в компьютерных блоках питания и в преобразователях напряжения на компьютерных материнских платах? Там значение ESR имеет значение, так? А при использовании в каком-нибудь старом музыкальном центре, у которого не импульсный блок питания (в его блоке питания и других местах),там ESR не важен, так? В обоих случаях величина ESR имеет значение Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 29 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 В 22.05.2023 в 17:40, VIT13 сказал: Этому кондëру уже более 10-и лет, и видно что у него упала ëмкость и вырос ESR до 1,2 Ом. А внешне он в идеале. @VIT13 , подобные конденсаторы новые, непаянные могут иметь и заниженную емкость, и конский ESR. Chang - это китайский ширпотреб, типа армянских К50-6. 18 часов назад, kiza123 сказал: А при использовании в каком-нибудь старом музыкальном центре, у которого не импульсный блок питания (в его блоке питания и других местах),там ESR не важен, так? Важен,т.к. от величины этого параметра напрямую зависит другой параметр электролитического конденсатора Ripple Current - ток пульсации(заряд-разряд), и соответственно величина пульсации питающего напряжения для всего питаемого им устройства. 1 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiza123 Опубликовано 29 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 (изменено) @VIT13 @Piotr__1 Это вы про мой БП судя по приведенным мной фото или про PB-400W на фото, приведенном O5-14? БП не новый - примерно 2009 года выпуска, но я его использую примерно 4 года (до этого он не использовался - был в старом компьютере брата, которым он не пользовался). На БП табличка: +5V 24A, +12V 17A, -12V 0.8A, +3.3V 18A, 5VSB 2.5A. Думаете не пойдет он для сборки нового ПК? @O5-14 А у вас на фото что за БП? Зачем разместили это фото, чтобы показать мне как выглядит хороший БП? Изменено 29 мая, 2023 пользователем kiza123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 29 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 Про PB 400. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 29 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 29 минут назад, kiza123 сказал: На БП табличка:.. Думаете не пойдет он для сборки нового ПК? Левозаходный болт я на табличку класть советую. На заборе тоже много чего пишут, а за ним дрова. То что показано на фото - заготовка для радиолюбительских поделок, но ни как не БП для компьютера. Во-первых есть разница в потреблении энергии и требованиях к питанию в современных компьютерах и компах 12-15 летней давности. Во вторых, что там в этом китайском огрызке осталось от его характеристик - вопрос. Я ведь могу надеяться, что для вас не будет открытием, что даже у электроники есть износ? В третьих, вы серьезно готовы сыграть в лотерею " Что сдохнет в моем компе, после того как я сэкономил 5 тысяч на блоке питания? 2 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 29 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 (изменено) 52 минуты назад, kiza123 сказал: На БП табличка: +5V 24A, +12V 17A, На новый компьютер нужно по цепи питания +12V хотя бы под 40A. Да и разъёмы тоже не всегда подходят. И разъёмы CPU, и GPU - особенно на дискретные видеокарты. Не хватает разъёмов SATA, а 4 pin излишек. Длина проводов важна - их сечение. В новых компьютерах БП обычно ставят внизу, проводов старого БП не достаточно. Также важен КПД, сейчас под 80 процент. Почему ? Мощности большие, при низком КПД будет нагрев БП и вой вентилятора. Не комфортно и не правильно. Как то так. Добавьте к этому полную профилактику электронной платы и профилактику вентилятора. Возни много, толку мало. Вот собрать из него БП, или зарядное - двумя руками за. Шуруповёрт запитать можно. Свет в яму. Магнитолу в гараже. Изменено 29 мая, 2023 пользователем Владислав2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 29 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 57 минут назад, kiza123 сказал: PB-400W Это поделие для офисных печатных машинок пятнадцатилетней давности. По 12 вольтовой линии он не выдаст и десяти ампер, сам когда то проверял, измерял, надеялся на чудо, при пяти начинается перекос, при восьми уходит в защиту, или получим волшебный белый дым. Максимум его возможностей 100 ватт долговременно. Минимум для БП это FSP400, он действительно способен отдать в нагрузку заявленные 18 ампер. Это подтверждено измерениями и длительной эксплуатацией. С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiza123 Опубликовано 29 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 2 часа назад, Владислав2 сказал: На новый компьютер нужно по цепи питания +12V хотя бы под 40A. Да и разъёмы тоже не всегда подходят. И разъёмы CPU, и GPU - особенно на дискретные видеокарты. Не хватает разъёмов SATA, а 4 pin излишек. Длина проводов важна - их сечение. В новых компьютерах БП обычно ставят внизу, Планирую использовать встроенное видео, а также старый корпус, т.е. БП будет размещаться сверху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 29 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 Лучше взять простенький новый бп, чем использовать эту старую фигню которая может убить всë железо. Поверьте, в сервисы очень часто приносят пк которые сдохли из-за БП, видео на ютубе море таких. Возьмите хотя-бы такой, хоть и не ATX а SFX формата (немного меньше, но прикрепить в ПК его можно), я такой для своего второго ПК брал, только не на 300 а на 250 ватт. Дешëвый, но нормального качества. https://m.onlinetrade.ru/catalogue/bloki_pitaniya-c339/hiper/blok_pitaniya_hiper_hp_300sfx_sfx_300w_oem-1943186.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
