Управление РМ-2PRO
Перейти к решению Решено солар,
Добрый день. Нужна помощь специалистов, т.к. сам я хоть и умею держать паяльник и даже занимался радиотехникой (в школе, во 2 и 3 классах), но разобраться в нюансах не могу.
Есть у меня прибор, называется РМ-2PRO, используется для управления ТЭНом и для стабилизации выходного напряжения. У прибора есть ряд функций, в том числе есть кнопка "пауза" при включении которой РМ-2PRO отключает нагрузку от ТЭНа. Реализовано это через обычный переключатель (замыкает цепь).
Я хочу сделать простую систему безопасности от перегрева. Когда ёмкость, нагревая тэном, нагревается до температуры 50⁰ должен подаваться сигнал на РМ-2PRO, который отключает нагрузку от тэна.
В инструкции указано, что управлять РМ-2PRO можно только оптроном PC817. Я его купил, есть терморегулятор, который работает от 12 вольт (блок питания на 12 вольт встроен в корпу РМ-2PRO (питает куллер охлаждения). Но не знаю как правильно подключить всё, т.к. у PC817 вроде как ток пропускаемый очень маленький и 12 вольт его сожгут (если я правильно понял).
Т.е. схема, как я её вижу, такая: Терморегулятор измеряет температуру, когда она достигает заданной, он подаёт питание на оптрон PC817 и тот в свою очередь замыкает контакты на РМ2-PRO и нагрузка отключается от тэна.
Вопрос: как правильно подключить оптрон PC817 к термореле?
Вопрос N2: можно ли обойтись без оптрона PC817, а замыкать цепь "напряму" каким либо термопепеключателем?
Во вложениях фото схем, какими располагаю.
2 часа назад, Mad_KoT сказал:
помогут в разделе РАБОТА ....
да
  • Решение
5 часов назад, Mad_KoT сказал:
только оптроном
Цитата
могут быть любые так называемые “сухие контакты”
У терморегулятора наверняка есть сухой контакт. Его и используй.
Кстати, приведи тип терморегулятора.
В 25.05.2023 в 15:56, солар сказал:
Спасибо, уже тоже подумал, что можно сам терморегулятор использовать как ключ. Должно же сработать? Только перемычку между, которая в схеме указана, уберу, и просто заведу контакты от РМ. Только, наверное, полярность нужно не перепутать? Или там всё равно?
А ещё в схеме в инструкции к РМ, на участке цепи "В" указан диод, если я не путаю (что вполне может быть), его нужно ставить?
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
