Тихий звук в Весне212-С4
Здравствуйте.
В магнитофоне Весна212-С4
правый динамик играет тише чем левый, при чем в правом канале прослушивается гул мотора.
Неисправность надо начинать искать в правом канале усилителя комбинированного, путём подачи сигнала от генератора звуковых частот на контрольную точку КТ4  и КТ3, и потом на выходе микросхемы DA (контрольные точки КТ6 и КТ7) сравнивать уровни сигналов правого и левого каналов. ?
Схема: http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/mg_kas_nos_/wesna212_4.html
Можно измерять этот уровень переменного сигнала частотой 500-1000Гц цифровым мультиметром типа M890C ?. Насколько точны будут показания?...
Изменено пользователем Sanya757
5 минут назад, Sanya757 сказал:
от сюда и до обеда. кроме 890-го больше нет приборов?
esr-metr есть?
4 минуты назад, Sanya757 сказал:
нет ....а вот после выпрямления-усреднения можно ...
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
Есть стрелочный Ц4317 и генератор ЗЧ.
3 минуты назад, KRAB сказал:
Ясно.
7 минут назад, Sanya757 сказал:
В далёкие времена, когда из приборов был только Цэшка стрелочный, все эти прохождения сигналов определялись на слух из динамиков, надо было просто потыкать отвёрткой по пути прохождения сигнала ,прям от магн. головки и до самого упора.
В 90% помогало.
Наушник через конденсатор 0,1 мкф. - весь ваш осциллограф. Совсем разучились. Мурзилки.  :)   Матерюсь....
А ещё можно взять конденсатор и замыкать им последовательно по тракту в общих точках сигналы левого и правого каналов.
Так можно легко найти место, где усиление в одном канале меньше.
Если не понимать, как работает схема, то все советы всё равно, что на китайском языке :big_boss:
А с чего вы это взяли что у вас проблема в усилителе звука. Начинайте сначала схемы.
Вообще нужно проверять поблочно.
1. Универсальный усилитель. Можно проверить при подключении к внешнему усилителю.Или перепаяйте провода на головке воспроизведения.
2. Темброблок.
3. Усилитель мощности.
55 минут назад, Sanya757 сказал:
Скорее всего (99%) высох какой нибудь электролит. Можно методом тыка (если мозгами шевелить лень)! Взять неполярный (можно два полярных спаять встречно) электролит и потыкать параллельно элетролитам  в правом, неисправном канале.:)
Звук ессно должен быть включен.))
Как громко заиграет - конд-виновник пойман.))
3 минуты назад, -Baton- сказал:
неполярный
Это чтобы не думать как его тыкать.
Аркадий Райкин
Поменял местами выход левого канала с правым выходом блока коррекции (контакты 10 и 8 разьема "5"xs1.2). После этого поставил кассету с записью, и слушаю с динамиков магнитофона запись. При этом  левый динамик начал играть тихо, а правый наоборот стал громче.
Вывод. Усилитель мощности исправен а неисправен правый канал блока коррекции ?
Поменял электролиты С17 и С15 в блоке коррекции. Все также, без результата.
Вот схема в более хорошем качестве. Там написан порядок прохождения сигнала, так по пути прохождения сигнала и необходимо менять конденсаторы, но менять не от фанатизма, а только те которые действительно плохие. Принцип замены конденсаторов если нет прибора, подпайка с обратной стороны такого же номинала. Только потом выпаивать из платы. Начните всё же с разьёма XS2 ножки 1, 2, 3, 4, а потом уже возьмитесь за усилитель комбинированный.
может головка криво стоит. Отверткой начиная от головки прикасаешься к точкам каскадов поочередно по каналам.  можно пальцем к жалу отвертки прикасаться, немного выше будет уровень наводок. где то мелкий электролит по сигналу высох наверное.
