Возможно ли создать вечную led-лампочку?
Для ЖКХ стали использовать вот такие led модули на 220в. Заводские варианты совсем плохи, обычно даже года не выхаживают.
В свое время заказывали такие модули у частной конторки, они сами их лепили из запчастей, давали гарантию 5 лет. Так вот работают они уже больше 5 лет.
Потом с годами их новая продукция стала работать по 3, потом 2 года, а сейчас они уже совсем не торт, продают хлам в котором даже драйвера нет, вернули им всю партию так как сгорают в течении пары дней.
Интересно, может кто-то сталкивался, с самодельными или даже заводскими подобными модулями, которые бы могли работать 5-10 лет?
Также рассматриваю вариант заказать печатные платы и самому их напаять. Мощность 5-10w.
Изменено пользователем Blackbird
20 минут назад, Blackbird сказал:
Так и делал.  Светодиоды с запасом мощности. Ну, типа, паял светодиоды 0.5W  3V и давал ток 70-80мА с нормальным охлаждением. В таком случае срок службы лампы, вероятно, бете равен ресурсу электролитов в драйвере.
А то, что сейчас клепают в лампы - светодиоды иногда даже не 0.2 ватта по размеру кристалла, работающие при мощности 0.3-0.4 ватта. Чего тут удивляться.
Снизить ток. Обеспечить теплоотвод. Вот и будет лампа на 10 лет.
рукожоп со стажем
Возможно. При условии, что она будет вечно лежать неподключенной.
Основные причины выхода из строя:
- выработка ресурса светодиода (выгорание люминофора)
- плохой отвод тепла от светодиода, работа на завышенных режимах
- короткие мощные выбросы сетевого напряжения, сжигающие драйвер или сам светодиод (в зависимости от схемы)
- чрезмерное упрощение схемы, работа компонентов вне их допустимого режима
2 часа назад, GPIOA сказал:
Да ладно. Второй пункт соблюдай, используй нормальные качественные детали и схемные решения, и первого пункта будешь дожидаться очень долго.
У меня в межквартирном тамбуре светится не выключаясь уже более 10 лет светодиодная 12 ватная лампочка, у которой я раза в три снизил рабочий ток.  На работе для дежурного освещения постепенно заменил светодиодные лампочки, у которых были сгоревшие драйвера. Вместо них ставил токоограничивающие конденсаторы и тоже сильно занижал рабочий ток светодиодов. Думаю, на несколько десятков лет у них ресурса хватит. @Blackbird  Советую сразу на новых, не подпаленных лампах, выбранных с запасом по мощности, сразу же разбирать и как минимум в 2,5 - 3 раза занижать их рабочий ток. Замерять яркость люксером на смартфоне до и после переделки я как-то не догадался, но по ощущению яркость снижается гораздо меньше, чем сила тока.
                    «Все гениальное просто!»
Я переделывал светодиодный прожектор мощностью 250 ватт. На 150 ватт. Снизив ток работы светодиодов. Работает круглосуточно уже 3 года. Драйвер заменен на электромогнитный дроссель.Для ограничения тока.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Каждую купленную лампочку не разберешь, каждый светильник не переделаешь. А еще бывают неразборные (проклеенные) светильники для наружки. Ну и как я сказал ранее, по третьему пункту - короткие выбросы в сети, выводящие из строя драйвер. Следствие чрезмерного упрощения и удешевления схемы.
Заменять импульсные микросхемы драйвера светодиода на электромОгнитный дроссель - худший вариант.
4 часа назад, Blackbird сказал:
Вечные лампочки созданы, но не для нас покупателей. На каждом предприятии специально создана группа инженеров, которые устанавливают ограниченный ресурс изделия. Если лампочку сделать вечной, то рабочие данного предприятия будут сидеть без хлеба.
Обсуждали эту тему, не раз.
Вот тут инженеры переборщили, потеряли золотую середину.:)
1 час назад, GPIOA сказал:
Это вам так кажется, в силу вашего добросовестного заблуждения.
Изменено пользователем OSS
В данном случае светильники нужны не для наружного применения и поэтому можно покупать легко разборные и не проклеенные. Да и проклеенные тоже легко разбираются, если руку набьешь.
Вариант громоздкий и более дорогой, но никак не худший, тем более, если они есть под руками и более ни для чего не применимые. И девать их тоже некуда. Даже собиратели цветмета с ними не заморачиваются, чтобы доставать из них провод.  У них надежность на порядки выше, чем у электронных драйверов и к тому же выполняет роль  корректора коэффициента мощности.
34 минуты назад, Aviator88 сказал:
Спокойно входит в корпус светильника растрового. И да, если их много и не нужные, потому и придумал ими заменять драйвера. Отлично подходят, но только надо подобрать по параметрам. После дроселя ставится диодный мост, и конденсатор на 400 вольт. И если даже конденсатор высохнет и потеряет емкость свою. То светильник продолжит работать.Яркость немного упадет .Увеличатся пульсации, но для глаз они незаметны. В итоге работа матрицы будет ограниченна только ее сроком службы. В хороших условиях и без перегрузки.
@Blackbird Я бы сделал так:
1. Перечитал бы здесь все темы, связанные со снижением тока светодиодных ламп
2. Нашёл бы в Китае или у нас партию ламп с распространёнными драйверами какие здесь обсуждались, и Самое Главное с Фирменными светодиодами, самые распространённые Самсунг и LG, заказал бы партию
3. Найти нужно человека который перепаяет в них по 2 резистора, и всё, гарантирую Вам по 5 лет работы этих ламп!
Какая партия, может и я бы вам помог с перепайкой
4 часа назад, Умклайдет сказал:
и схемные решения
Как один из вариантов продления срока службы:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/605-от-перемены-мест-слагаемых/
Конечно, лампа "вечной" не станет но тепловые условия работы светодиодов несколько улучшит.
Ну канешн, когда пишут "электромОгнитный", то уж точно не заблуждаются :) Надеюсь, хотяб выпрямитель поставили?
Вообще, это одна из самых глупых схем. Лучше уж поставить полноценный драйвер, являющийся стабилизатором тока, чем пихать туда огромный дроссель. Очень глупая схема. Очень.
Вот, учитесь ставить дроссель:
Остальное - глупость.
Изменено пользователем GPIOA
15 минут назад, GPIOA сказал:
А зачем он? Диоды есть ...
  • 6 месяцев спустя...
Тема древняя, впрочем. Создавать - не обязательно, - можно просто доработать серийную, уменьшив ток через светодиоды, поставив защиту по входу переменки от импульсных перенапряжений, сделать протяжку контактов, начиная со щитка и кончая контактами в патроне лампы. Ощущение такое, что большая часть просто забыла, - что китайские ленты и модули - средство для продажи не совсем кондиционных светодиодов, включая отсутствие теплопроводящей пасты, - если модуль - или линейка - имеют алюм плату.
Ощущение, что круги - отдельно, а камни, падающие в воду - отдельно. Это посчёт изречения Пруткова - про бросание камней в воду и кругов от них.
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
