Таймер ATtiny13A каждый такт на частоте 9.6 МГц
dubrovkin
41 минуту назад, dubrovkin сказал:
Ну и ещё, так и не понятно, почему микроконтроллер выдаёт какую-то хрень от 20 МГц
если действительно хочешь выяснить собери схему и проверяй, только соединения между генератором и микроконтроллером как можно короче
И еще генератор у тебя на 5В или на 3.3В?
@dubrovkin , без всяких извращений (кнопки, перебор яркости), только три основных цвета, на трех последовательных WS. Частота 9,6МГц. Попробуйте.
1wire_t13.rar
15 часов назад, IMXO сказал:
моделькой хрени
В предыдущих были ошибки в коде . И еще :
;!!!!!!! Важное открытие !!!!!!
; ДЛЯ модели WS2812 при значение цвета менее 128($80)
;происходит не правильная цветопередача
;proteus ранее был замечен в корректности некоторых моделей
Proteus 8.13
14 часов назад, Геннадий сказал:
Мы суем примеры WS2812
Писал для WS2818 . Но такой в Proteus не нашел . (времени на личное творчество в обрез)
Прога .
Спойлер
;WS2812 Управление светодиодами
.def zero   = R15
.def temp   = R16
.def CLK    = R19
.def RED    = R20
.def GREEN  = R21
.def BLUE   = R22
.def color  = R23
.equ W1=2 ;Линия управления
.nolist .include "tn13def.inc" .list
;.dseg ;.eseg
.cseg
;.include "lib.asm"
Reset: cli
ldi temp, low(RAMEND) out SPL, temp	         ; Инициализация стека
clr r31 ldi r30,29 st Z,R31 dec	R30 brne PC-2    ; Очистка регистров
sbi DDRB,W1
proga:
ldi RED,$f0 ldi GREEN,$f0 ldi BLUE,$f0 rcall DRIVER_GRB
ldi RED,$ff ldi GREEN,$f0 ldi BLUE,$f0 rcall DRIVER_GRB
ldi RED,$f0 ldi GREEN,$ff ldi BLUE,$f0 rcall DRIVER_GRB
ldi RED,$fF ldi GREEN,$fF ldi BLUE,$f0 rcall DRIVER_GRB
ldi RED,$F0 ldi GREEN,$F0 ldi BLUE,$Ff rcall DRIVER_GRB
ldi RED,$Ff ldi GREEN,$F0 ldi BLUE,$FF rcall DRIVER_GRB
ldi RED,$F0 ldi GREEN,$Ff ldi BLUE,$Ff rcall DRIVER_GRB
ldi RED,$FF ldi GREEN,$FF ldi BLUE,$Ff rcall DRIVER_GRB
rjmp PC-0
DRIVER_GRB: ;WS2812
ldi CLK,9 GREEN_OUT:
sbi PORTB,W1   sbrs GREEN ,W1    ;3t     "1"
OUT PORTB,temp dec CLK lsr GREEN ;3t "1" или "0"
OUT PORTB,temp brne GREEN_OUT    ;3t     "0"
ldi CLK,9 RED_OUT:
sbi PORTB,W1   sbrs RED,W1       ;3t
OUT PORTB,temp dec CLK lsr RED   ;3t "1" или "0"
OUT PORTB,temp brne RED_OUT      ;3t
ldi CLK,9 BLUE_OUT:
sbi PORTB,W1   sbrs BLUE,W1      ;3t
OUT PORTB,temp dec CLK lsr BLUE  ;3t
OUT PORTB,temp brne BLUE_OUT     ;3t
ret
WS2812_demo_fix.pdsprj
Изменено пользователем dodik
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
