Защита АС (с раздельным током включения и током удержания настраиваемая под любое реле)
Alexandr Frolov
Ecли хочется пороговое напряжение повыше – берётся мосфет. И с TL431 много схем защит давно уже есть.
Схема защиты получилась нормальная, но революционного в ней ничего нет.
4 часа назад, FAI4 сказал:
Сопротивление контактов определяется усилием плоских пружин.
И это усилие НИКАК не меняется, пока якорь реле находится на своем месте.
Весьма вероятно. В принципе, это можно проверить, например, вот на такой схеме включения -
On 6/15/2023 at 5:41 AM, bigmanlav said:
вход переделать на оптронный.
Это да, сначала делал без оптрона и приходилось делать отдельную защиту на каждый канал с отдельным питанием, чтоб не создавать лишних земляных петель. Теперь делаю с оптронами - намного удобнее, имхо
21 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
намного удобнее
Плюс питание для защиты можно брать где угодно, гальванически ведь всё развязано.
С уважением
В 15.06.2023 в 07:48, ChePay сказал:
1 При малом токе реле может отключиться при механическом воздействии. Толкнул случайно корпус – пропал звук.
2 Разряжать С2 нужно через токоограничивающий резистор, особенно если КТ315.
3 При снятии питания С2 будет долго разряжаться, при повторной подаче питания может не быть задержки.
Это больше недостаток, чем достоинство:
4 Схема не отключает АС сразу же при пропадании питания.
1. Надуманная (фейковая) проблема.
Схема содержит регулировку тока удержания на ЛЮБОМ уровне.
2. Действительно, может быть превышен ток коллектора, но в схеме такого не происходит (ограничен ток базы и быстрый разряд емкости).
Во всяком случае в аналогичной схеме защиты Брига при емкости в 4 раза больше ничего опасного не происходит.
3. Обратный диод параллельно R2 в помощь...
4. Защита мгновенно отключит АС при появлении постоянки на выходе УМ при пропадании напряжения питания.
Те функции по защите АС будут выполнены схемой активно даже при пропадании питания (из-за больших емкостей С2 и С3)
И здесь уже не нужно следить за собственным питанием схемы.
Кроме того при наличии диода по п.3 выключение произойдет при снижении напряжения на шине питания.
  • 2 месяца спустя...
Проблема высосана из пальца. Никто из здравомыслящих РЭС-6 и подобные им древние "дрова" в УМЗЧ уж давно не применяет. Ну а с реле, типа недорогих китайских SRD-12VDC-SL-C и подобными им на 10-16А, не говоря уже об "омронах" с контактами на ток от 16А и выше, вообще можно не заморачиваться. Они рассчитаны на длительную работу находясь в "активом" состоянии по несколько часов без каких-либо последствий для их катушек и контактных групп.
Согласен, в отличии от наших, импортные практически не греются. Но с другой стороны, вопрос был задан и на него имеется ещё одно решение ...  :)
Только что заглянул на Ali: двухканальная защита на upc1237 и 16-амперных Омронах стоит 524 руб. с бесплатной доставкой, а "сингл" с креплением на выходных клеммах всего 306 Руб. Так что заморачиваться с подобным тому, что предложено здесь выше, не имеет смысла.
...ну разве что  для "ещё раз потренироваться в пайке трухола".^_^
Купил однажды такую защиту. К работе претензий нет, но земли АС соединены, что не есть гут. Особенно для двойного моно.
В 05.09.2023 в 17:13, Obergan Alexey сказал:
Ну так в чём же дело? Бери в следующий раз "синглы" с креплением плат на выходных клеммах, и всё будет "гут". Да запитай их каждый от отдельного питальника - вообще будет самое-самое двойное моно.
 https://aliexpress.ru/item/1005002254164963.html?sku_id=12000019664178916&spm=a2g2w.productlist.search_results.10.47d27353v0D1kc
Да у меня есть решение получше с оптронами. И не надо два питальника городить
Spoiler
На всякий случай приложу кикад проект, вдруг кому-то захочется повторить или допилить и повторить.
audio_protect_opto.zip
15 минут назад, Obergan Alexey сказал:
 есть решение с оптронами.
А какие номиналы входной цепи (катушка+резистор) ? И нужны ли они вообще ?
Изменено пользователем Romy96
8 минут назад, Romy96 сказал:
Берутся из схемы вашего УНЧ.)
Аркадий Райкин
 @Romy96, я взял 3 мкГн, 10 ом. Данная цепочка подавляет возможный возбуд на АС. Если эта цепочка есть уже в усилителе, то она не нужна естественно. Но лучше её подальше от платы усилителя ставить, дабы исключить влияние катушки на другие элементы.
Можно ещё от плюса C3 к плюсу C9 диод протянуть, чтоб C3 быстрей разряжался при выключении
44 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
  Скрыть контент
audio_protect_opto.zip 505 кБ · 0 загрузок
Спойлер
Здравствуйте, а номиналы конденсаторов на оптронах С1-С2 какие
Just now, dimon323 said:
С1-С2 какие
В моём случае 33 мкФ. Я взял неполярные электролиты, но думаю, можно подобную ёмкость набрать и из обычной SMD керамики. Есть же 1206 на 10 мкФ. Поставить 3 штуки в параллель и норм.
Вместо того, чтобы греть воздух резистором, лучше зайти с другой стороны.
Взять реле на повышенное напряжение, а при включении сделать вольтдобавку, как в с бесперебойниках:
В 08.09.2023 в 08:35, Obergan Alexey сказал:
решение получше
Транзистор поставить стовольтовый, а катушку реле зашуртировать однонаправленным TVS диодом - будет быстрее выключать.
С уважением, А. Ю.
@getshket , вообще-то диод ставится параллельно катушке реле не для увеличения скорости его отключения, а для защиты транзистора, управляющего катушкой.
Совершенно точно, но если добавить последовательно с диодом стабилитрон, то реле будет работать быстрее. Проведите эксперимент, наглядно увидите.
С уважением, А. Ю.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
