Блок питания ТВ-приставки - нет напряжения
Перейти к решению Решено KRAB,
Здравствуйте! Не могу найти причину неисправности. Всё выпаивал, проверял, обратно впаял. На электролите после выпрямитель напряжение 330. На С4 напряжение скачет (4...6...8...до 14 вольт). Там стоял 3.3uF 50v. Заменил на 10uF 63v. Нет разницы. Шим поменял - без результата. На Шиме напряжение мерил: между верхними спаяными ножками и четырьмя нижними везде примерно 328 - 330. Так должно быть? Конечно выкинуть его нужно, но просто мне интересно.
14 минут назад, Волга сказал:
Вы забыли описать саму неисправность.
Где "нет напряжения"? Вы пишете, что есть, и разные...
4 минуты назад, Волга сказал:
на вторичной около 3 Ом
Так и должно быть, даже меньше, там витков мало. Имел ввиду первичку, там достаточно КЗ нескольких витков и все...
На выходе БП хоть какое-то напряжение появляется?
А что мы все здесь делаем, а?
На выходе милливольты. На первичных обмотка сопротивление примерно 1-1.5Ом
@IMXOда, эту схему смотрел. Всё похоже, даже номинал совпадают.
25 минут назад, Волга сказал:
Что очень странно.
6 минут назад, Волга сказал:
На обмотке самопитания такого не может быть. Проверьте трансформатор на предмет обрыва обмоток.
В блоке то и нет ничего. Проверить диоды, потом конденсаторы на еср. Особенно С4 и С7. Цепь питания запуска R1, R2. В пятницу подобный делал. Была пробита диодная сборка потерял еср С4. Да,ещё вентиляцию добавил. С4 уютно обложен радиаторами. Схема не совпадает с этой темой. Мощнее, на 3 А и 12V. Да она и не нужна. Деталей мало.
2085013583_.thumb.jpg.c1e2516a7a08021dd53a668b52ecc9f1.jpg  1139247281_.thumb.jpg.52628c62b78d84a45b67dbdc00e8eb78.jpg
26 минут назад, Волга сказал:
7 минут назад, Волга сказал:
Что-то не сходится, на одной первичке должно быть больше, если вторичка измерена правильно.
На вторичной около 3 Ом. На первичной 4 Ом и на дополнительной 0.6 Ом
@Владислав2выходные электоролиты поставил новые low esr. Диоды проверил.
1 час назад, Волга сказал:
Обычно просят схему. Как будто там есть указание на неисправность. Тут уже ее выдали. Что еще нужно для полного счастья?. Вот в этой выделенной цитате все уже указано если умеем читать схему. Правда на этой схеме 15 грубых ошибок. А так разбираться пойдет. Трансформатор там целее целых, нечего его трогать. Выпаять диод d2 и померить на 3pin, все станет ясно.
@finiksподскажите относительно чего на 3 pin мерить?
Выпал диод, на 3-й ноге относительно gnd напряжение также скачет. Ну диапазон чуть уменьшился: от 6 до 12 вольт.
Если при отпаяном D2 на 3 ноге напряжение скачет, нужно проверить овсе начиная с диодного моста и до 3 ножки. Если все целое, то менять ШИМ (может попастся брак)
Чуть не забыл, обвязку 1 ножки нужно также проверить, те 2 резистора на соотвествие номиналу.
2 часа назад, Волга сказал:
С какого перепугу оно должно скакать. В даташите все напряжения на каждой ноге микросхемы четко прописаны. На VDD согласно даташита должно быть 15 вольт. Вероятно на плате или дефект обвязки или микротрещина на дорожках или бракованная микросхема. Да и схема из даташита (без ошибок такая).
Изменено пользователем VPisarev
Сопротивление вторички должно быть не больше, чем на обмотке самопитания. А тут 2.9 Ом и без намёка на индуктивность. Никого не смущает?
Ну всё поотпаивал, что говорили выше, проверил - совпадает по номиналам, дорожки целые, шим повторно менять не знаю стоит ли. Может все таки трансформатор?
@Волга Обычно даже когда микросхему шим в клочья разрывает трансформатор живой остается. А напряжения на выводах шим так и не озвучили после проверки обвязки.
31 минуту назад, Волга сказал:
Внешнюю желтую изоляцию убрать и обмотки видны будут. А вообще на таком трансформаторе вторичку (на максимум десять витков) и не разбирая трансформатор можно перемотать.
13 минут назад, Волга сказал:
скачет как и раньше
Поэтому и не работает. Как вариант запитать VDD от отдельного источника и все станет ясно.
    • Просто Nemo обязан отреагировать, ибо там прозвучал OM.....
    • Хорошо, вопрос понятен. Начну с одного края, R2 взят с номиналом 4,7 кОм, без особых проблем допустимо увеличит до 6,8 кОм, в моих платах я ставил проволочные типа ППБ-2 (они давали наилучший результат), в худшем случае можно применить СП4-1. Клеммы "14" и "15" это выводы для питания для платы индикатора температуры на микросхеме LM3914; Клеммы "10" и "11" это выводы для подачи опорного напряжения для платы индикатора; Клеммы "12" и "13" это выводы для входа платы индикатора. Для варианта с терморезистором калибровка платы индикатора является довольно хлопотным делом, поэтому я предпочел плату индикации не применять и ограничился градуированной шкалой для переменника R2. Для версии с LM35 плату индикации имеет смысл оставить, она очень удобна для высвечивания температуры 37,5 градусов с шагом 0,1 градус, правда диапазон индикации будет узковатым  (37,1  ... 37,9 град.). После этого я эту плату индикации заменил панельным вольтметром PM438, где последний я слегка доработал: а) входной делитель перенастроил на диапазон 0....20В; б) поставил перемычку для запятой таким образом, что при напряжении 3,75В на входе панельного вольтметра он показывал величину 37,5. И пару слов о настройке самой схемы А35 с терморезистором, она тоже имеет свои особенности. Для начала R1 и R3 подбирают таким образом чтобы напряжение на ползунке R2 было в пределах 0,5 ... 8,5В для крайних положений ползунка. Величина 0,5В будет соответствовать 39 градусов и 8,5В - 36 градусов. Далее в камеру ставят контрольный термометр и ставят ползунок в верхнее крайнее положение и резистором R6 выставляют нижний порог (36 град.), далее ползунок ставят в крайне нижнее положение и резистором R10 подгоняют верхний предел (39 град.) Эту процедуру повторяют 3-4 раза пока положения ползунков R6 и R10 не изменяются, это связано стем что изменение положения одного подстроечника влияет на другой. Сама подстройка диапазона регулировки может занять до 3-5 часов, при этом надо учитывать инерционность процесса (надо дождаться пока температура "устаканится") перед очередным подкручиванием ползунка подстроечника. Для варианта с датчиком LM35 процедура чуть проще, достаточно выставить коэффициент усиления равным 10 на DA3.1 для температуры 37,6 градуса (на клеммах "12" и "13" будет напряжение 3,6 В)
    • А толк то был ?  Ну там искажения меньше стали ? Шуметь меньше, мощности больше ? Чего в итоге добились ? Попробовать осциллограф ? Почему ты до этого раньше не додумался ?   @Радиотехник2005  а надо было назвать себя РадиопионЭр2005.
    • С другими операми и транзисторами можете покрутить сами. конденсатор С21 добавьте забыл про него.
    • Ну так здесь и ищите, там 4 конденсатора по звуку и переменные резисторы почистить.
    • https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/mg_kat_set/astra207.html
