Кабельные ножницы СССР
Здравствуйте. Откопал на разборе АТС вот такие вот такой вот инструмент.
Судя по всему это что то вроде кабельных ножниц для кроссировки.
Может знает кто, как этим правильно пользоваться?
36 минут назад, Александр 192 сказал:
Берешь типа такой модуль
вставляешь туда кроссировку и забиваешь ее туда этим ключом
В нашей, телефонистской среде, сей девайс носит гордое имя - тычок.
Ещё "тычка", "тыкач" и "ты́карь"... Им пользуются монтажники-спайщики (при монтаже муфт/ распределения в шкафу) и "станционники" на кроссе.
В 21.06.2023 в 16:14, FonSchtirlitz сказал:
Это что то новое! В муфтах соединяют провода UY2 Скотч-лок
РШ, РК, КРОСС применение этого кроссировочного ножа
В 21.06.2023 в 00:11, г0сть сказал:
модуль
Плинт.
С уважением
В 24.06.2023 в 22:04, bigmanlav сказал:
Сильно муфта " жирнеет", в сравнении с кручёной обычной скруткой?
Сомневаюсь что то. Плоская скрутка под кембрик и пухленький соединитель. Кабель "сотку" таки макаром замуфтить..
P.S. Отстал от жизни.  Я "старорежимный" кабельщик - спаивальщик. ;)
23 минуты назад, fant сказал:
Кабель "сотку"
Скруткой всего несколько раз делал. В основном скотч-локами, клипсами их обзывали, и модулями, по 10 пар, модулями соединяли сотки и двухсотки, 3М модули отличные, отечественные паршивые, пары вскоре начинают дохнуть. Муфты уже рассчитаны на них, все влазит.
С уважением
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
